E60 LCI MP3 soitinvaihtoehdot
  • teropa
    • 3855
    Moro,
    Olisko käytännön kokemuksia hyvästä MP3-soittimesta, jonka saa liitettyä alkuperäisen CD-vaihtajan liittimiin? Mielellään semmonen, joka siis integroituu i-Driveen täysin, ja kappalevalinnat ja kaikki on ohjattavissa täysin sieltä kautta.
    Autossa on aux-in, mutta se ei ole mistään kotosin. Orig USB retrofit on yksi vaihtoehto, mutta vähemmällä vaivalla pääsis, jos löytyisi Maintronic SD:tä vastaava mukava ratkaisu E60:iin. Viimeksi tuli niitä E39:iin tarjolla olleita soittimia kahlattua läpi 4-5 kpl, jotka oli enimmäkseen huonoja (pl. Maintronic SD), eikä huvittais käydä samaa ruljanssia nyt läpi.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • pommi
    • 100
    • Siilinjärvi
    Ainoat laitteet joihin olen etsiessäni törmännyt ovat:
    - Dension Gateway 500
    - Dension Gateway 500S
    - Dension Gateway 500S BT
    - Dension iCon Drive
    - Kufatec Fiscon
    Tuo Fiscon on lähinnä bluetooth härpäke, jossa on tosin A2DP ja AVRCP musiikille.
    http://www.fiscon-mobile.eu/products/main_bmw.php
    En ole noista mitään erityisen huonoa lukenut.
    Saattavat tarvita koodausta auton iästä ja varusteista riippuen.
    Itse laitoin preLCI:hin OEM iPod-retrofitin ja AUX:in, mutta kaipaan USB-liitäntää tosi paljon.
    OEM usb saattaisi olla LCI:ssä varmin ratkaisu.
    Nuo Densionit pitää vähintäänkin laittaa huoltotilaan,
    jos joutuu viemään auton koodattavaksi merkkiliikeeseen.
    nyt: Volvo V70 ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
    • teropa
      • 3855
      Tere,
      Dension Gateway 500 tai 500S (mikä noiden ero muuten on?) nyt vahvimmat ehdokkaat.
      Myös OEM iPod retrofit kitti on mahdollinen, elikäs 65410415655 (edit: toi on wanha nro, uusi: 65412160344). Tuon huono puoli on kuulemma hieman kankea artisti, albumi, kappalejaottelu (orig CD:isiin viittaava) sekä se, että kappale alkaa aina alusta kun auto käy sammuksissa.
      (iPod retrofit kitti: http://bmwfans.info/parts/catalog/E60N/Sedan/Europe/530i-N53/LHD/N/2007/september/browse/audio_navigation_electronic_systems/ipod_connection_retrofit_kit/)
      edit: oikea osanro on 65412160344
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      PPL(A)
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        Originally posted by teropa View Post
        Tere,
        Myös OEM iPod retrofit kitti on mahdollinen, elikäs 65410415655. Tuon huono puoli on kuulemma hieman kankea artisti, albumi, kappalejaottelu (orig CD:isiin viittaava) sekä se, että kappale alkaa aina alusta kun auto käy sammuksissa.
        Tero
        Orkkis ipod retrosarja täällä ja biisi jatkuu siitä mihin jäänyt :-) toki en ole saanut aloitettua kesken alusta pitkiä biisejä..
        • teropa
          • 3855
          Hmm onko siinä mitään huonoa, ja kerroppa muuten mikä auto sulla on, eli onko CCC vai jo CIC navi? Vuosimalli, muut hilut (navi, vaihtaja jne) ?
          Mitä tarkoitat tuolla, ettet ole saanut aloitettua kesken alusta piisejä, eikö siis käynnissä olevaa biisiä voi aloittaa alusta?
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          PPL(A)
          • Tommix
            • 5608
            • S:t Karins
            Tero
            Alun perin tuossa on ollut pro navi CCC. Retrofittasin tuohon tuon ipod sovittimen enkä katunut. Toimi kuin junan vessa. Alun perin tuossa ei ollut edes cd vaihtajaa.
            Nyt tuossa on jo CIC ja sama ipod sovitin
            Käyttis: G26 i4 M60
            • pommi
              • 100
              • Siilinjärvi
              Omat kokemukseni Ipod-käytöstä eivät ole täysin positiivisia. Minulla on siis 676 Hifi speakersystem ja pieni näyttö ilman navia.
              Kappaleet alkava alusta ainakin silloin, jos auto (tai ipod) nukahtaa. En ikinä muista ottaa ipodia sisälle, jotta vaihtaisin siihen uutta musaa.
              Enkä myöskään tykkää, kun iPodin kanssa pitää käyttää iTunesia synkronointiin.
              Teen aina levystä iTunesissa soittolistan ja synkronoin vasta sen iPodiin, jolloin välttää osan retrofitin vajaavaisuuksista.
              E39:ssä minulla oli USB:llä varustettu radio, ja kyllä oli elämä paljon helpompaa, kuin tämän nykyisen kanssa.
              En vain raaski Densionia ostaa, kun sillä rahalla saa aika ison pinon cd-levyjä.
              Itse laitatin sekä iPod- että AUX-in-retrofitit merkkiliikkessä, ja siinä yhteydessä oli siis pakko myös päivittää softat.
              Pelkkä Ipod-retrofit osineen, asennuksineen, koodauksineen ja softauksineen olisi ollut noin 500e,
              mutta tingin vielä tuon AUX:in asennuksen osan hinnalla, jolloin hinnaksi tuli yhteensä noin 600e.
              Eihän tuo ihan ilmaista ollut, mutta mielestäni tehtyihin muutoksiin nähden hyväksyttävissä.
              MP3-toistoa cd-levyltä tosin eivät saaneet toimimaan 5/2004 autoon.
              AUXia en kyllä itse suosittele kellekään. En ole käyttänyt ollenkaa huonon äänenlaadun vuoksi. Joidenkin mielestä äänenlaatu on aux:issakin hyvä.
              • teropa
                • 3855
                Ton iPod retrofit kitin saan uutena noin 200 euroon, joten osan hintana se ei ole karmaiseva. Asennus hoitunee itse, pitäisi olla ihan läpihuutojuttu.
                Mutta vielä siitä käytettävyydestä.
                Netin syövereistä löytyi tietoa, että se tukee 5:ttä playlistiä ja 6. on sitten "kaikki musiikki", joka iPodilla on. Onko niin, että tuolla ei sitten pysty selata biisejä Artisti/Albumi tyyppisesti, vaan tosiaan pitää tehdä 5 järkyttävän suurta juurihakemistoa, joissa biisit on yksi toisensa jälkeen? Tuohan on aika iso miinus kyllä laitteistolle, koska itsellä ei ole iPodia ja pitäisi sekin sitten hankkia. Densionin saa ehkä alle 400 euroon juuri ja juuri, joten kauas ei senkään hinta enää karkaa, ja siinä kaiketi USB-tikun kanssa tuo kansiorakenne olisi mielekkäämpi?
                Mua ei haittaa tuo, että kappaleet alkaa alusta tai vaikkei alkaisi yhtään mistään. Eikä se, että pitäisi iTunesin kanssa tehdä listat. Kunhan ne olis vain jotenkin järkevästi käytettävissä autossa. Tuo playlist-hommeli ei kuulosta kovin käytettävältä omaan korvaan, jos haluaa jotain tiettyä bändiä kuunnella.
                Onko teillä muuten tietoa, mitkä iPodit tuohon retrofit kittiin passaa?
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • pommi
                  • 100
                  • Siilinjärvi
                  Pystyy selaamaan artisteja. "Kansioita" on kuusi, jotka menee jotenkin näin:
                  MP1 Soittolistat
                  MP2 Artistit
                  MP3 Albumit
                  MP4 Podcastit
                  MP5 ?
                  MP6 ?
                  Minulla on joku iPod nano 5th generation. Käytettynä ostettu soitin on toiminut 1,5 vuotta ongelmitta kesät talvet.
                  Manuaalissa oli muistaakseni sanottu yhteensopivat laittet, mutta se on autossa, voin tarkistaa kun jaksan ja joudan.
                  Joku rajoitus tuossa oli kappaleiden määrän suhteen,
                  eli ei voi laittaa isoa iPodia, jossa on koko musiikkikirjasto,
                  vaan tällaisessa tapauksessa se näyttää vain osan kappaleista.
                  • teropa
                    • 3855
                    MP1 Soittolistat
                    MP2 Artistit
                    MP3 Albumit
                    MP4 Podcastit
                    MP5 ?
                    MP6 ?
                    Kiitos tiedoista! Olis hienoa jos voisit vielä katsoa manuaalista, minkä version retrofit sulla on (esim jos siinä näkyy osari), ja se tuettujen ipodien lista.
                    Jos kerran voi selata artisteja jne niin sittenhän se toimii vallan mainiosti.
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    PPL(A)
                    • Boiga
                      • 1773
                      • Ylöjärvi
                      Mullakin nano, generaatiosta en tiedä (ostin viime syksynä uutena icorpista). Ja tosiaan itunesilla tehdyt playlistit löytyy yhdestä cd vaihtajan valinnasta (lukee kyllä valikossa songs/artists/playlists/podcasts/yms). Itse kuuntelen podcast jaksoja joiden pituus on n. 90-130min ja näissä tulee se että pakko kuunnella loppuun tai kelata koko biisi alkuun jos haluaa alusta kuunnella, en ainakaan ole löytänyt muuta keinoa. Ei ole niin paljoa häirinnyt toki että asialle jaksaisin mitään muutosta tehdä.
                      Ja tosiaan tuo mun systeemi on retrofit kit CCC soittimeen laitettu (tommix laittoi hänen omistusaikanaan) ja nykyään CIC ja toimii hienosti (kiitokset tästä buksinille)!
                      Ja itse olen mp3 tiedostojen kanssa tehnyt niin että itunesiin tyhjä soittolista, resurssienhallinnan kautta kuunnellut haluamat biisit ja vetänyt itunesin ikkunaan halutun biisin tähän tehtyyn soittolistaan ja kun kaikki biisit on valmiina niin ipod kiinni ja siirtänyt tämän halutun soittolistan vain podiin Ei ole vaikeaa eikä tarvitse liikaa itunesia käyttää
                      • pommi
                        • 100
                        • Siilinjärvi
                        Jep, nyt on manuaali (päiväys 2008) pöydällä. Retrofitin versiota en tiedä, asennettu syksyllä 2011.
                        Yhteensopivat laitteet:
                        - iPOD 4G
                        - iPOD Photo
                        - iPOD mini
                        - iPOD nano
                        - iPOD Video (5G)
                        Höpinää firmwaren versioista, mutta iTunesilla vaan uusin sisään, niin ei kai tuolla väliä ole.
                        Ainakin iPod Touchin kanssa porukalla on ollut ongelmia, miten lie iPhone käyttäytyy?
                        Directory / Folder
                        MP1 / Playlists
                        MP2 / Artists
                        MP3 / Album
                        MP4 / Genre
                        MP5 / Podcast
                        MP6 / Track (all available in iPod)
                        Q&A asiaa:
                        Why only 500 tracks displayed?
                        - No more than 500 tracks per folder are loaded in vehicles with Business navigation system. (1000 tracks BMW 7)
                        Why can I only see 255 artist or albums in my vehicle?
                        - Only 255 folders can be displayed per directory
                        Eli voi olla esim. max 255 soittolistaa, joissa max 500 kappaletta,
                        mutta sittenkö ei kuitenkaan MP6 hakemistossa näkyisi kuin yhden soittolistan kappaleet? En ole koskaan kokeillut.
                        Tiedä sitten koskeeko rajoitus proffanavia.
                        Pitänee kokeilla Boigan tyyliä kun seuraavan kerran latailen kappaleita,
                        mutta kun nytkin unohdin mokoman hanskalokeroon, kun kävin manuaalin hakemassa...
                        • Boiga
                          • 1773
                          • Ylöjärvi
                          Laitan pari kuvaa kuinka noi tuolla soittimessa näkyy:
                          Eli aloitus lista:
                          Podcast valikko (nämä saa myös laitettua soittolistoihin jolloin näkyvät "playlist" valikossa:
                          "Playlist" valikko:
                          toki "pommi" jo hieman valoittikin paremmin
                          • ptikkala
                            • 1580
                            OT. mut on se CIC hieno...
                            • teropa
                              • 3855
                              Kiitos pojat esimerkeistä!
                              Nyt meni iPod interface tilaukseen . Saapa nähä miten se sitten toimii. Kaikesta päätellen hienosti. Kyllähän tuo CIC päivitys olisi hieno, mutta pitää säästää jotain myöhempään/seuraavaan kärryyn.
                              Tero
                              edit: Hyvää Vappua!
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              PPL(A)
