DME koodaus
  • Janski7
    • 134
    • Lahti
    DME koodaus
    Pystyykö koodaamaan käytettyä dme yksikköä toimimaan, vai onko uusi purkki ainoo vaihtoehto..? Vanha koki pienen vesivahingon... Auto 520i -03
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Pystyy koodaan,mutta suomessa tekijät mahtaa olla aika vähisssä. Uusi DME, CAS ja avaimen sirut niin pitäis toimia.En tiedä kyllä näistä uudemmista,pitääkö esim. vin saada koodattua purkeille(alahan jartsa nyt harjoitteleen jo).Itse en kyllä saanut koodattua käytettyä SGM purkkia E61:seen juuri vinin takia,mutta olenkin aika paska koodari(eipä siihen kyllä löytynyt suomesta ketään,joka olisi siihen kyennyt)
    Tai SGM ja DME kyllä vaatii molemmat vinin toimiakseen,mutta en tiedä tuleeko ongelmia jos se on molemmissa eri:think.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Janski7
      • 134
      • Lahti
      Joo vähän tämmöst oon kuullutkin, mut aattelin viel varmistaa.. Hitto eihän se uus maksa ku topon pintaan...
      • Janski7
        • 134
        • Lahti
        Tuleeko kyseiseen autoon muuten virrat, vaikka dme olisi irti..? Huhu kertoo että tulisi.. Nyt ei meinaan tule virtoja ollenkaan, oli sitten dme kiinni tai irti. Lähinnä että olisi varmuus siitä että onko dme varmasti sökö kosteuden jäljiltä. Nyt saattaa olla vähän päällekkäistäki vikaa, olen siis ostanut auton tässä kunnossa.. Välillä tulee se avain "seis" kuva vaan ruutuun.. mutta eikös virrat kuitenkin pitäisi tulla, vaikka ajonesto sekoilisi?? Tässä vielä perinteinen salmiakki avain.
        • peto2
          • 8293
          • Järvikylä (Nakkila)
          onkos se joku tulvaan jäänyt yksilö? tai kuinka pahasti kastunut ylipäätään? :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Janski7
            • 134
            • Lahti
            Paikka missä oli tutkittu, oli jättänyt sen boxin suojakannen pois paikaltaan, sit oli auto about viikon vesisatees... vesi menee suoraa sinne koteloo mis boxi ja releet on, ja vedenpoistoreikä tietty tukos.. dme ku avas, ni vettä loris vaa.. kyllä mä sitä nyt oon putsaillu contact cliineril ym, ja tod.näkösee entinen. Mut pitäs vaa saada varmuus, ku en ole varma onko siihen tullu virrat ennen tota lisäongelmaaka...
            • peto2
              • 8293
              ok. kyllä mun mielestä radion/viidelaitteiden pitäis herätä vaikka dme olisi irti. onhan akussa virtaa?
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Kyllä seiskassa ainakin tulee virrat vaikka dde on irti. Eikös tuo nyt ole kuitenkin syytä uusia korjaamon piikkiin?
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • Janski7
                  • 134
                  • Lahti
                  Joo radio sentää pelaa.. auto on ostettu tossa kunnossa korjattavaks, eli ei ole kun omalla vastuulla.. Just sain vikakoosia irti! A3A9: ohjauspylvään kytkimen käyttö 0x1EE viesti puuttuu, vastaanottajat: combi, lähettimet: SZL.
                  Eli virtalukko?? sitä oon epäillytkin, mutta ei ole kyllä mistään ulkomaan foorumeiltakaan paljo sellast vikaa näistä löytynyt..
                  Virtaa on, ja kaikki sulakkeet ok..
                  • Janski7
                    • 134
                    • Lahti
                    Nii ja tästä on poistettu joku helv.virossa laitettu gemelin hälärikin.. muutama muuttuja...
                    • MajorDrake
                      • 7588
                      • Jyväshyvä
                      Onko dde:n rele vaihdettu? Samasta lootasta löytyy...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Janski7
                        • 134
                        • Lahti
                        Eipä oo.. mikähän se niistä on..? 4-relettä tais olla.
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Kyllähän näihin uudemman sukupolven kinnereihin saa käytetyn boksi rokkaamaan, vaatii vaan aikaa ja hermoja
                          • Janski7
                            • 134
                            • Lahti
                            Ookei, katotaan nyt että tarviiko sen boxin (melko varmasti..) löyty palanut sulake liittyen tohon vikakoodiin, ohjauspylvään säätökytkin. Vaihdoin sulakkeen, ja nollasin vikakoodin mutta eipä tuu virtoja edelleenkään...
                            • Janski7
                              • 134
                              • Lahti
                              Tilasin uuden huoltoavaimen, nyt tulee virrat! aika outoa kyllä mutta vanhalla avaimella ei tosiaan virrat tule.. Nyt olis edelleen kipinä hukassa, ja pysyvät vikakoodit siltä pääreleeltä+kaasupolkimen asentoanturilta.. Täytyy maan.hakea se rele. DME:stä yksi pinnikin poikki, (23) mikä on just sille releelle. Yhdistin suoralla piuhalla, mutta ei vaikuttanut mihkään..
