Originally posted by jjanii
View Post
E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
Onko kukaan sovittanut 10x19 vannetta E61 coili tolppien kanssa?
Alkuperäinen ET14 joten spaceria vaatii ainakin eteen..
Taakse menee heittämällä.. mites rengastus jos joka nurkassa 10 levee vanne?
E70 X5 30d
Originally posted by BmwPunisher View PostOnko kukaan sovittanut 10x19 vannetta E61 coili tolppien kanssa?
Ei onnistu... vakio tolpalla saattaa mennä ilman spaceria, mutta coilien kanssa vaatii 10-15mm palan. 10" vanteen saa just ja just järkevästi ilman coileja.Last edited by bemu2000; 06-09-2014, 20:42.
Originally posted by jjanii View Postmitenhän sopisi eteen e61seen 19" 9,5" leveä vanne etllä 20. coilit tulossa eteen niin tarviiko siihen sen 10-15mm spacerin vielä väliin?
9,5" ET20 ei mene edes vakio tolpalla, eli 10mm spaceri ei taida riittää. 15mm spacerilla 9,5" ET5 tulee vähän helvetin ulos.
Originally posted by BmwPunisher View PostNoi Boiga nimimerkin autot on molemmat aika matalia, niin luulis tuo 235/35-19 näyttävän hyvältä alla..
Omasta kokemuksesta tiedän, ettei taas tuo 245/45-18 mahdu jos on reilummin tiputettu autoa..
Jep, mulla on takaa säädetty n. 25mm alaspäin ja edessä H&R -50mm eli alkuperäinen M-sport on varsin matala. Renkaat on 275/30 ja 235/35 19" koossa ja mielestäni näyttää ja toimii erinomaisesti autossa.Originally posted by bemu2000 View PostKyllä joo, renkaat madalluksen mukaan
Näin on, sillä mulla on edessä 8½x19 ET 17 ja edessä 10mm spaceri ja on sopivasti kaarella.Originally posted by mikkis View PostTarvii koska coilejen kanssa et 20 8,5" leveäkin tarvii 5mm spacerin.
Mitkä coilit sulla on E61:ssä? Mulla on orkkis M-sport iskarit ja takana 10x19 ET 25 ja vanne ottaa kiinni tolppaan. Edes 5mm lätty ei auta. Paikalla on tuolla nyt 15mm spacer eli ET on nyt 10.Originally posted by BmwPunisher View PostOnko kukaan sovittanut 10x19 vannetta E61 coili tolppien kanssa?
No hitto..Originally posted by bemu2000 View PostEi onnistu... vakio tolpalla saattaa mennä ilman spaceria, mutta coilien kanssa vaatii 10-15mm palan. 10" vanteen saa just ja just järkevästi ilman coileja.
ei auta venykumit ja mankelointi jos heittäis 15mm lätyn väliin niin jäis 10x19 ET-1..
tohon päälle vaikka 235/35-19..
Ei mulla oo vielä muuta kuin visioita coileista..Originally posted by Laku View PostMitkä coilit sulla on E61:ssä? Mulla on orkkis M-sport iskarit ja takana 10x19 ET 25 ja vanne ottaa kiinni tolppaan. Edes 5mm lätty ei auta. Paikalla on tuolla nyt 15mm spacer eli ET on nyt 10.
Voin vielä perääntyä ja hommata vain tollaset jouset kuin sullakin ja jotkut paremmat etuiskarit..
Olis kiva nähdä kuvaa sun autosta niin näkis onko riittävä stance..
E70 X5 30d
Mullahan oli edessä sillon 10x19" olisko et ollu 5.5 jos muistan oikein..Originally posted by BmwPunisher View PostOnko kukaan sovittanut 10x19 vannetta E61 coili tolppien kanssa?
Ja kumina oli 235/35..Lamborghini Gallardo
F87 M2
F82 M4
F15 X5M50d
F31 330d
E60 M5
E46 M3
E63 645ci
E60 530d -07 M5D satinwhite
E36 M3 Turbo
E30 325 cäbi -92
minkähän verran se kurkistas sieltä kaaren ulkopuolelle, venykumit ja kaarien mankeloinnilla+camberia lisäämällä sais mahtumaan? hakusessa vähän överiä, taakse 11,5 leveä vanne..Originally posted by bemu2000 View Post9,5" ET20 ei mene edes vakio tolpalla, eli 10mm spaceri ei taida riittää. 15mm spacerilla 9,5" ET5 tulee vähän helvetin ulos.
Originally posted by jjanii View Postminkähän verran se kurkistas sieltä kaaren ulkopuolelle, venykumit ja kaarien mankeloinnilla+camberia lisäämällä sais mahtumaan? hakusessa vähän överiä, taakse 11,5 leveä vanne..
9,5" ET5 tulee joitain millejä kaaresta pihalle. Ei se nyt ihan mahdottoman paha ole kuitenkaan. Tulee kokolailla samalle kohdalle kuin 10" ET10 mikä on Vekkulin E60:ssä. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=359
Edit: paitsi että Vekkulin autossa taisi olla myös M5 lokarit edessä...
Mulla on nyt tuo mainitsemani 10x19" ET 10 ja ei tule yli kaarien. Lähes kaaren tasolla.Originally posted by bemu2000 View Post9,5" ET5 tulee joitain millejä kaaresta pihalle. Ei se nyt ihan mahdottoman paha ole kuitenkaan. Tulee kokolailla samalle kohdalle kuin 10" ET10 mikä on Vekkulin E60:ssä. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=359
Edit: paitsi että Vekkulin autossa taisi olla myös M5 lokarit edessä...Näillä mennään:
