Aika leveä takarengas 9,5" vanteelle? Mulla tulee siis samanlevyinen vanne ja suositeltiin 255-levyistä rengasta joka sekin on leveämpi kuin itse vanne?
E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
Originally posted by revote View PostAika leveä takarengas 9,5" vanteelle? Mulla tulee siis samanlevyinen vanne ja suositeltiin 255-levyistä rengasta joka sekin on leveämpi kuin itse vanne?
265-275 on optimi 9,5" vanteelle. Sinä meinasit laittaa 9,5" ympäriinsä, niin sopiva kompromissi joka nurkkaan on 255 ja takaa spacereilla vannetta ulommas... Toki niillekin voi laittaa 245/275 setin, mutta sitten on rengas takana pullea ja edessä venytetty.
Mitä itellä näistä on viime kesältä yhtään kokemusta, ni laittaisin ote suoraan vähän kapeemman 255 tai 265. E60:in takakaari on niin pullee sisään päin että rajottaa aivan älyttömästä madallusta ellei ala kaarihommiin tai camberiia kääntää missä ei oo mitään järkeä. Niiiku sanoit ni 275 takana niin on sit pullea, mikä ei esim huulivanteen kanssa sovi.Originally posted by bemu2000 View Post265-275 on optimi 9,5" vanteelle. Sinä meinasit laittaa 9,5" ympäriinsä, niin sopiva kompromissi joka nurkkaan on 255 ja takaa spacereilla vannetta ulommas... Toki niillekin voi laittaa 245/275 setin, mutta sitten on rengas takana pullea ja edessä venytetty.EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
Istuu ne, mutta älä ihmeessä laita mitään ylikokoisia pullakumeja.. siis jos meinaat vähänkin madaltaa.Originally posted by revote View PostOstin allekirjoituksen mukaisen auton, ja sattumalta minulla on siihen jo vanteet valmiina
Miten tulee istumaan 9,5x19" vanteet joissa ET on 20, taakse menee varmaan isoa limppua vielä väliin mutta mites edessä? Millaiset renkaat noille käärisi?
Itse laittaisin noille ehdottomasti 4kpl 245/35 renkaita.
Eteen sen verran limppua ettei harraa tolppaan (3-5mm), ja taakse niin paljon kun sopii ilman kosketuksia kaariin (10-15mm).
Sopivan hillitty veny, sopii toimimaan etupäässäkin, kumia ihan riittävästi, ja pystyy kierrättää edestä-taakse jos kuluu epätasaisesti (painava konehan syö eturenkaita
Ja aina pitää huomioida mikä alusta, etenkin jos korkeussäädettävä niin säätömutteri saattaa alas laskiessa tulla vanteen tai kumin taakse etupäässä, jolloin settiä pitää ollaa ulospäin sen 10-20mm.. mikä ei ole enää mahdollista vakiokaarilla.Last edited by Matson^; 30-12-2014, 11:56.| BMW G30 X-Drive M-Sport |
| Nissan Navara TREK-1 |
ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
Mitäs arvon raati sanoo seuraavanlaisesta setistä jos ajatuksena olisi madaltaa hieman reilummin joko H&R tai KW V1 -coileilla:
Etu: 9x20 ET20 245/30-20
Taka: 11x20 ET28 275/30-20
Onnistuuko jollain maltillisella kaarien pokkaamisella?
BMW F31 335i X-Drive M-Sport -13
Alustana E61 koni fsd + 50mm h&r etujouset ja takaa säädetty samalle tasolle.. Vanteiksi tulossa joka nurkkaan 9x19 ET15 ja takana olis valmiina jo 20mm spacerit niin olisko tyhmä jos heittäis 235/35-19 joka nurkkaan ja mahtuuko 9x19 ET-5 taakse?
E70 X5 30d
Itellä on talvella 235 rengas 9,5 vanteilla ympäri autoa ja takanahan se nyt näyttää vähän kaposelta, mutta pelastaa sentään vähän kun rengas venyy...:thinkOriginally posted by BmwPunisher View PostAlustana E61 koni fsd + 50mm h&r etujouset ja takaa säädetty samalle tasolle.. Vanteiksi tulossa joka nurkkaan 9x19 ET15 ja takana olis valmiina jo 20mm spacerit niin olisko tyhmä jos heittäis 235/35-19 joka nurkkaan ja mahtuuko 9x19 ET-5 taakse?
Mahtaa olla "liukas" kesällä tuo 235 takana, kun enemmän polkee
G05 X5 45e Msport
E70 X5 35d
E36 Compact VR6T
E60 M5 VR6T
E92 VR6T Build
kumpanakohan kannattaa ottaa, ^ tuossa koossa vai 11,5" etllä 15 ja 9,5" etllä 20 :thinkOriginally posted by jjanii View Postensikesälle oon tilailemassa uutta vannesettii, mitenhän käy e61sen alle 19" taakse 11,5" leveät et 25 ja eteen 9,5" et25 myös :think autohan tulee kulkemaan todella lähellä maata ja tarvittava määrä camberia täytyy kikkailla. kaaret myös mankeloin ja vanne saa/pitää tulla ulos kaaresta
Kyllä se likellä on, että mahtuuko. Mulla oli kesällä 10x19 ET10 275/30 ja raapi kiinni. Vaihdoin samoilla renkailla 10x19" ET13 ja toimii. Toki ei näyttänyt enää niin hyvältäOriginally posted by BmwPunisher View PostAlustana E61 koni fsd + 50mm h&r etujouset ja takaa säädetty samalle tasolle.. Vanteiksi tulossa joka nurkkaan 9x19 ET15 ja takana olis valmiina jo 20mm spacerit niin olisko tyhmä jos heittäis 235/35-19 joka nurkkaan ja mahtuuko 9x19 ET-5 taakse?
Kiitos. Näillä näkymin alusta on (ensi kesänä ainakin) ihan vaan M-Sportin oma alusta, mutta ei sitä tiedä muuttuuko suunnitelmat ja milloin. Tähän asti olen madaltanut jokaista autoa enempi ja vähempi mutta nyt voi olla etten mene raiskaamaan ajettavuutta kun tuntus että M-Sport -alusta voi olla aika makea ajettava?Originally posted by Matson^ View PostIstuu ne, mutta älä ihmeessä laita mitään ylikokoisia pullakumeja.. siis jos meinaat vähänkin madaltaa.
Nuo vanteet ovat Cades Apollo Concavet, miltähän ne näyttäisi pullarenkailla vai laittaisko nuo 245/35R19 -kokoiset vaikkei madallusta välttämättä tule nyt enempää?
Originally posted by revote View PostKiitos. Näillä näkymin alusta on (ensi kesänä ainakin) ihan vaan M-Sportin oma alusta, mutta ei sitä tiedä muuttuuko suunnitelmat ja milloin. Tähän asti olen madaltanut jokaista autoa enempi ja vähempi mutta nyt voi olla etten mene raiskaamaan ajettavuutta kun tuntus että M-Sport -alusta voi olla aika makea ajettava?
245/35-19 näyttää aika pieneltä ilman madallusta. Ihan sitten makuasia laittaako 245/35 vai 255/35. 255/35 voi alkaa hakea urista jo enemmän, mutta näyttää takana varsinkin paremmalta.
Originally posted by Pade_ View PostMitäs arvon raati sanoo seuraavanlaisesta setistä jos ajatuksena olisi madaltaa hieman reilummin joko H&R tai KW V1 -coileilla:
Rengaskoot aivan päin seiniä. Jos olet uusia ostamassa, niin laita eteen 235/35 ja jos reilummin meinasit madaltaa, niin 245/30 menee eteen, mutta taakse saa olla 285/25.
Onko auto E60 vai E61? Mahtaakohan olla takana sisäpuolella tilaa riittävästi? Kauhean ulos nuo ei tule.
Ok, kiitoksia!Originally posted by bemu2000 View PostRengaskoot aivan päin seiniä. Jos olet uusia ostamassa, niin laita eteen 235/35 ja jos reilummin meinasit madaltaa, niin 245/30 menee eteen, mutta taakse saa olla 285/25.
Auto on E60.
Eli taakse mahdollisesti spaceria väliin? Ulkokaaren osaltako ei ongelmia edes 11" leveä vanne 285 renkailla tolla ET:llä?BMW F31 335i X-Drive M-Sport -13
Originally posted by Pade_ View PostOk, kiitoksia!
Auto on E60.
275 ET20 setti menee just ja just, eli ei hirveästi voi spaceria enää laittaa. Jos meinaat madalluksen jälkeen säätää pyöränkulmat, niin ei mene spacereita ollenkaan.
Onkos kellään ollut täällä koskaan style 101 e61 tai e60 alla?Miten tuo taakse istuu kun on suht suuri et?Tuollaiset vähä mietityttänyt jos jostai maailmalta löytäis varastettujen bebsien tilalle?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
