E60 530d savuttaa ni prkleesti
  • jäsenjii
    • May 2013
    • 2
    • vantaa
    keltainen koneenkuva alkoi palamaan ja ilmoitti vikailmoituksen increased emissions! eli auto on 2004 vuoden 530D. mikä tämän vian voi aiheuttaa? ilmamäärä tai ilmamassamittari, kumpi nyt olikaan.partikkelisuodatin?vai onko vielä 04:sessa kyseisessä autossa moista suodatinta??vai voiko jotain releitä olla paskana? kiinnostaa vaan tietää kun taas korjaamokeikka tulossa ja olisi hyvä hieman tietää mitä kyseiseen vikaan voi liittyä.korjaamohan vaihtaa vaikka koko vitun koneen jos ei tiedä tekniikasta mitään ja suu auki vaan nyökyttelee siellä mutta kiitos jo etukäteen!auto pukkaa mustaa enemmän ku auschwitz aikoinaan......
  • Happosetä
    • 171
    Öljynerotin ainakin kannattaa tarkastaa/vaihtaa tarvittaessa.
    Kuvassa osanrot.11ja15
    • Grapes
      • Jul 2008
      • 630
      • Hämeenlinna
      Jos sulla on kaks alaspäin kääntyvää pakoputken päätä niin ei ole partikkelisuodatinta (DPF), jos kaks kiiltävää suoraa putkee niin on DPF.
      i4 M60 Fully Charged
      F11 M550d -13
      E60 535d -08 405/800
      E39 M5 -99
      E60 530dA -03 302/660
      E39 523iA -98
      Lada 1600 -91
      Ford Escort Sport -72
      • JKK
        • 2383
        • Uusimaa
        No ettei siellä kuitenkin olisi ahdin kyykännyt?
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
        • jokes911
          • May 2008
          • 875
          ilmansuodatin tukossa
          2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
          2022 X3 Charged Edition Msport
          1999 Honda CBR 900 SC33
          2009 Husqvarna SMR 510
          2017 KTM EXCF 350
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            Voiko tuo ees mennä tukkoon...noita mitä on tullu vaihdettua niin tuntuu olevan nyt kahdessa omassa e60/61 niin hirveessä kunnossa et ihan kun ei olisi ikinä vaihdettu.. Edellisellä oli veivattu huoltokirjan mukaan 160tkm kun oli edellinen omistaja huollattanu nyrkkipajassa ja menny vähän microfilter ja ilmanputsari sekaste ilmeisesti työtilausta tehdessä aina.. Ei vielä vaikuttanu edes kulutukseen vaikka oli suht paskanen putsari.
            • JKK
              • 2383
              • Uusimaa
              Ainiin... Muistan yhden tapauksen, kaverini entisen bemun. Oli myös 2004 vuotinen E60 530da. Samat oireet; tehot katosivat ja mustaa pukkasi putkesta. Syyksi paljastui irronnut ahtoputki. Oli jostain syystä lauennut irti kaasuläppäyksikön liitoksesta.
              Ilmanputsari menee tukkoon käytännössä vasta kun on tarpeeksi likainen ja pääsee kastumaan kunnolla. Itselläni hyytyi viime kesänä yksi Peugeot 406 moottoritielle, kun kaatosateessa hotaisi märkää imuilmaa suodattimeen. Oli vielä seuraavana päivänä irroitettaessa kuin märkä rätti.
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                Itsellä ollut E60 530dA, jolla ajettiin tehdasasenteisella putsarilla n 110 tkm. Sen huomasi siitä, että otti huippuja vain tasan 250. Putsarin vaihdon jälkeen otti 255. Eli ihan höpöhöpöä pääosin nuo "tukkonen" putsarijutut. Saa varmaan olla aika helkutin tukossa ennen kuin alkaisi todella tuntua ajossa. Ei tuossakaan mitään eroa ajossa huomannut eikä kulutuksessa.
                • jäsenjii
                  • May 2013
                  • 2
                  • vantaa
                  joo vika löyty pajalla haljenneesta pakosarjasta ja se pisti ahtopaineet ja ilmamäärämittarit sekasin.pakosarja vaihdettiin ja nyt vaan ahdot sekasin, en tiiä prkl
                  • syncro^^
                    • Jan 2011
                    • 765
                    • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                    tuohon savutukseen ni ittellä ainaki suuttimet paskana ja johtuu siitä
                    Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                    BMW G31 540D x-Drive
                    BMW F11 530DA -12
                    BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                    BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                    BMW F30 320Da -12
                    Bmw E70 3.0DA -07
                    Bmw F10 525DA -10
                    Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                    • BemmuW
                      • 26
                      Minulla (530D E60, EURO3) savutus väheni oleellisesti, kun vaihdoin ahtopaineanturin imusarjasta. Ei antanut mitään vikakoodia.
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        Ois pitäny tämä kommetti huomata ennenkuin tilasin sulta suuttimet
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
