E61/E60 Ilmastointiongelma
  • Dinssi
    • Feb 2009
    • 46
    • Pirkkala
    Ilmastoinnista ei tule kylmää, apuja kaivataan.
    E61 535D -05
    Ilmastointi puhaltaa päällä ollessaan lämpöisempää, kuin ilmastoinnin ollessa pois päältä.
    Kylmäaineet laitettu viimekesänä (olisikohan tuossa mokattu jotain ja karannut, miten varmistaa asiaa?)
    Ulkolämpötila oli noin 19-20C
    Syksyllä toimi moitteettomasti.
    Vinkkejä vianrajaukseen ja kiitos jo etukäteen.
    __________________
    -F10 528iA 2011
    EX Bimmers
    -E61 535DA touring 2005
    -E39 530DA touring 2001
    -E46 325i 2001
    -E46 320i 1999
    -E21 316 1981
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    Luultavasti olet laittanut (mutta kysympä kuitenkin) idrivestä palkit siniseksi?
    E61 520Da
    • Dinssi
      • Feb 2009
      • 46
      • Pirkkala
      Enpä taida olla
      Kiitos tästä!
      __________________
      -F10 528iA 2011
      EX Bimmers
      -E46 325i 2001
      -E46 320i 1999
      -E21 316 1981
      • Dinssi
        • Feb 2009
        • 46
        • Pirkkala
        Originally posted by Dinssi View Post
        Enpä taida olla
        Kiitos tästä!
        Ei auttanut iDrive säädöt, eli kylmää ei tule edelleenkään.
        Voipi olla ettei kompura käy..
        Laskeeko kierrokset kun laittaa päälle?
        Käynnistyykö kompura vaikka ulkona olisi 10C?
        __________________
        -F10 528iA 2011
        EX Bimmers
        -E46 325i 2001
        -E46 320i 1999
        -E21 316 1981
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Käynnistyy kompura noissa lämpötiloissa.
          Kompuroita on noista mennyt.
          Katso pyöriikö kompuran hihnapyörän päässä oleva lautanen kun ilmastointi on päällä... Jos ei pyöri, magneettikytkimen lämpövastus on palanut, kompura todennäköisesti sökö...
          Jos pyörii ja kylmäainetta on oikea määrä, kompura lienee myös tällöin rikki...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Dinssi
            • Feb 2009
            • 46
            • Pirkkala
            En konehuneesta löytänyt tuota kompuran hihnapyörän päässä oleva lautasta.
            Tai itse asiassa en löytänyt koko kompuraa...
            Joka tapauksessa on selvää, että Ei lähde kompura käyntiin.
            Oliskohan jollain tiedossa ilmastoinnin sulakkeiden numeroita / sijaintia?
            Auto siis E61 -05 (535D).
            __________________
            -F10 528iA 2011
            EX Bimmers
            -E46 325i 2001
            -E46 320i 1999
            -E21 316 1981
            • juhape
              • 321
              • Pieksämäki
              Kyllä sieltä luultavasti on vaan ne kylmäaineet karanneet.
              -BMW 530d Touring -14 LCI
              -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
              -Zetor 6245-89
              -David Brown 996 -76
              -MF 35 -58
              -Tunturi Super Sport -85
              -Tunturi Super Sport -77
              • Dinssi
                • Feb 2009
                • 46
                • Pirkkala
                Kylmäaineet täytetty ja ei toimi ei..
                Ilmastointi päällä tulee selvästi lämpöisempää kuin sen ollessa pois päältä.
                No tarkenee ainakin
                __________________
                -F10 528iA 2011
                EX Bimmers
                -E46 325i 2001
                -E46 320i 1999
                -E21 316 1981
                • vekkuli
                  • 1369
                  • Liminka
                  No tarkenee ainakin
                  Oletkos kokeillut konehuoneesta kylmenevätkö ilmastoinninkompuralta lähtevät putket?
                  F36 420i xDrive
                  E93 ///M3
                  E63 ///M6
                  E60 530dA aka M5
                  Tesla model 3 LR MY22
                  • ptikkala
                    • 1580
                    onko näissä vielä se final stage unit mikä aiheutti päänvaivaa e39 sarjalaisissa ilmastoinnin kanssa? se siili häsmäkkä vänkärin jalkotilassa
                    • XV70D
                      • Jan 2013
                      • 208
                      Ja täällä on sellaista ongelmaa, että ilmastointi toimii vaan vänkärin puolella, eli kylmää tulee, mutta vaan toiselta puolelta???
                      EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
