e60 tehot hävinnyt
  • Bayern flash
    • Apr 2011
    • 29
    • espoo
    e60 tehot hävinnyt
    2006 530da ajettu n.200 000
    huomasin tuossa valoista lähettäessä jääväni kaiken maailman nipponeille
    ja karkea kellotusaika 0-100 n.11 sek
    eli jotain on tapahtunut mistä alkaa vikaa etsiä?
  • marsep
    • Mar 2009
    • 361
    • HML
    Dpf tukossa, jos vielä paikallaan.
    E61 535d -05 "377/747"
    ex. E38 728 -97
    • Bayern flash
      • Apr 2011
      • 29
      • espoo
      on vielä paikallaan,auto näyttäis vielä 180k vaihtoon
      pystyykö testaan mitenkään tota dpf:ää
      • JKK
        • 2383
        • Uusimaa
        Saa olla aika tukossa jos tuon verran ottaa aikaa sataseen. Eiköhän tuolta jotain fataalimpaa löydy... Siinä vaiheessa kun alkaa DPF:n varoitusvalot syttyilemään, pitäisi kipon vielä kirmata reippaasti alle kymmeneen sekuntiin.
        Ei muuta kuin piuhan jatkoksi. Jos ei vikakoodeja löydy, niin tarkkailuruutuun maffin, ahtimen ja kiskon paineiden pyynnit ja toteutumat. Ja tietysti ne putkiston vastapaineet. Nyppää vaikka ensin MAF:fin piuha irti ja käy kokeilemassa vetoja piuha irroitettuna.
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
        • JKK
          • 2383
          • Uusimaa
          Testerillä pystyy
          • Bayern flash
            • Apr 2011
            • 29
            • espoo
            Testerillä pystyy
            noniin testilenkki tehty ehkä persmittarilla meno oli jonkin verran rivakampaa
            kun laitoin maf takaisin tuli vikailmoitus dpf viasta jonka seurauksena poweria on pudotettu.
            eli testeriä tarvitaan,onko ketään täällä epsoon suunnalla huomenissa
            käytettävänä?
            • Saarikoski
              R.I.P.
              • 726
              • KOKKOLA
              Edellisessä e60 ilmamassamittari toimi normaalisti, mutta antoi täyskaasukiihdytyksessä liian pieniä arvoja...tämän takia meno oli muuten normaalia, paitsi lappu lattiassa..
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                Mulla kun meni dpf tukkoon niin ei tullut mitään varoitusvaloja, vikakoodi kyllä löytyi. Ei jaksanut kiihtyä eikä vetää mihinkään ja just jaksoi satasta kulkea. Katso kulutus mittaria kun kiihdytät, minulla kulutus vain laski kun kaasua lisäsi. Pöntön pesun jälkeen toimi taas normaalisti.
                E61 520Da
                • Bayern flash
                  • Apr 2011
                  • 29
                  • espoo
                  vika korjattu oli 2 ja 4 hehku poissa pelistä ja dpf tukossa.
                  kaikki hehkut uusittu ja dpf poistettu ja ohjelmoitu pois,sekä tehon lisäys täältä optimoiautosi.fi
                  hintaahan oli semmonen 1450€
                  mutta nyt auto pelittää ja kulkee
                  • MajorDrake
                    • 7589
                    • Jyväshyvä
                    Uhh...
                    Eihä tuo ole kuin liki tuplahinta millä moinen suhteilla onnistuu...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Oisit kahlannut vähän foorumia läpi, nyt kyllä meni rahaa hukkaan. Puolella rahamäärällä olisi pitänyt selvitä mainitsemistasi toimenpiteistä.
                      e30 318i -88
                      • Tommix
                        • 5605
                        • S:t Karins
                        Olisiko firma ollut kuitenkin optimoituottosi.fi hinnasta päätellen
                        Pääasia että kuntoon tuli ja meno maistuu taas!
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • Bayern flash
                          • Apr 2011
                          • 29
                          • espoo
                          damned,aina joutuu huijatuksi
                          ens kerralla taas viisaampi
