530d hehkutus
  • Hörhö
    • May 2013
    • 71
    • Lpr
    530d hehkutus
    Joitain viikkoja nyt auton omistaneena, en ole koskaan nähnyt hehkutuksen merkkivaloa mittaristossa.Ohjekirjan mukaan sellainen on, merkkivalot-kohta kirjassa ei kuitenkaan sille näytä symbolia.
    Eli toimiiko omassani nyt tuo hehkutus, vai lamppu pimeänä, vai kenties ei kuulukkaan hehkuttaa kesäkeleillä?Käyntiin on lähtenyt hyvin..
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    Ei se siinä näy ennenkuin jäähdytysnesteet on reilusti pakkasen puolella, ja silloinkin max 1,5s muistaakseni.
    • _Rontti
      • Sep 2008
      • 1195
      • Raahe
      ei näillä lämpötiloilla kuulu hehkuttaa! oliko se 0astetta millon alkaa hehkuttaan, vai +5 . En muista tarkalleen,
      -Raahe connection-
      E39 LeMans BlueM5
      E39 523i Montrealblau
      E34 DiamantSchwartz 535i
        • 9231
        Ei mitn...
        • nd4spd
          • 120
          • Etelä
          Mites herkkä tuo on hehkumaan? Taisin kerran tai kaksi viime talvena nähdä hehkumerkin...
          Sama oli kyllä edellisen ajoneuvon kanssa(eri merkki). Siinä näin hehkumerkin tasan yhden kerran.
          XF Biturbo
          • Nettipepe
            • 1355
            Lainattua
            "Preheating
            At coolant temperatures below 25°C, there is a preheating period of 0.5 seconds. The preheating period increases as the temperature falls, reaching a maximum of 2.7 seconds at a coolant temperature of less than -25°C.
            Activation of the glowplug system on the instrument cluster only occurs at coolant temperatures below 0°C."
            Tuossapa se pääpiirteittäin
            Jos siis lohkossa tai vähänkään lämmitetty jollakin ei hehkuta koskaan
            Tesla M3 performance
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              Jos on isolla ajotietokoneella (tekstinäyttö), niin ei löydy hehkun merkkivaloa, hehkuttaessa tulee ruutuun "PRE-HEATING".
              Häh, nyt on mennyt mallit sekaisin. Ei E60:ssa ole mitään hehkun merkkivaloa. Hehkun grafiikkakiehkura (keltainen) näkyy hetken siinä mittariston keskellä olevassa näyttöyksikössä. Kovalla pakkasella tosiaan sen kolmisen sekuntia. Eli hyvin lyhyet on hehkutusajat aina.
                • 9231
                Jep, eipä tullut katottua, missä osastossa tämä jaappaus oli.
