E60 Comfort-penkki reisituki ei liiku
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Heps
    Otsikon mukainen ongelma. Eli kuuluu, että moottori pyörii, kun koittaa säätää, mutta reisituki ei liiku. Käsin voi säätää.
    Onko moottorilla ja tuella minkälainen kiinnitys keskenään, onko hankala kattoa, jos on vaan päässyt irti?
    Edit: E60 11/2006
    F01 730d -13
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 768
    • Kerava
    Moi
    thigh support gear. Siellä on muovinen hammasratas mennyt rikki.
    Mulla löytyy tuo koko osa paketissa (osa nro 2). Helppo vaihtaa. Vartin homma.
    Tuossa 550i:stä, (löysin linkin helposti) mutta osa on sama. Pelkkää ratasta ei myydä.
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...13&hg=52&fg=10
    Laita privaa, jos kiinnostaa ostaa.
    t. Jarppa
    BMW iX M60-23
    exiä:
    BMW i4M50 individual -23
    BMW 545e -21
    M550xd-12
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • rakkuj
      • Aug 2011
      • 306
      • Turun seutu
      Pitäisikö tosiaan koko paketti vaihtaa, jotta saisi tuon reisituen liikkumaan. Moottori kyllä pelittää täälläkin, mutta ...
      G31 520xd
      F39
      • Jarppa63
        • Feb 2010
        • 768
        • Kerava
        Periaatteessa joo. Mutta saa sen rattaankin vaihdettua. Tuolta aikoinaan ostin:
        Maksoi jotain 50 usd + rahti. Suht arvokas muovinpalananen.
        Aika tiukalla sovitteella menee sitten paikoilleen.
        Jarppa
        BMW iX M60-23
        exiä:
        BMW 545e -21
        M550xd-12
        • Punisher***
          • Oct 2008
          • 12
          • Lappeenranta
          Mites tuo kaivetaan esiin penkistä.
          Itellä kummastakin jakkarasta ratas rikki.
          Meinasin kaverilla teettää uudet rattaat 3d-tulostimella.
          -E61 535dA touring -08
          -Ex E46 330d touring m-sport II -02
          -K1200S -06
          -Ex E61 530dA touring -08
          -Ex E61 530dA touring -05
          -Ex E36 328 coupe m-sport -95
          • Jarppa63
            • Feb 2010
            • 768
            • Kerava
            Esim. noin: http://www.m5board.com/vbulletin/e60...ctuator-3.html
            3d tulostin ei huono vaihtoehto!
            Jarppa
            BMW iX M60-23
            exiä:
            BMW 545e -21
            M550xd-12
            • Ssc
              • Nov 2015
              • 18
              Nostetaan tätä keskustelua ylöspäin. Itselläni näköjään toisesta penkistä mennyt ratas rikki kun reisi tuki ei toimi(moottori pyörii kyllä). Onko kukaan tehnyt tuota osaa 3d tulostimella tai muotilla. Jos joku tietää mistä saa edullisesti tai löytyy ylimääräisenä voi laittaa yv.
              G05 | X5 45e M-Sport / Individual | 2020
              Ex: E60 535D LCI -07
              • Jarppa63
                • Feb 2010
                • 768
                • Kerava
                Näköjään jo metallisakin...
                Jarppa
                BMW iX M60-23
                exiä:
                BMW 545e -21
                M550xd-12
                • kauko-63
                  • Oct 2010
                  • 143
                  • vantaa
                  Nyt toi sama homma ois myös mulla edessä, kaveri hyppäs kyytiin ja alko riuhtoo käsivoimin reisitukea eteenpäin ja ennenkun ehdin opel miehelle huutaa että se toimii sähköllä! Niin oli jo reisituki edessä ja nyt siis käsin liikuteltavaa mallia..tän ketjun kun luin läpi niin eiköhän se ole se muoviratas antautunu, siitä nyt ei varmuutta onko comfort vai sport jakkarat auto on -07 M5 mutta onko sillä väliä kummilla penkkeillä on,onkohan se muoviratas molemmissa sama? Kertokaas vielä pitääkö penkki irrottaa jos sen rattaan vaihtaa..ja jos jollain on ylimääräinen ratas tallissa niin saa tarjota mulle sitä
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    Nappuloiden määrä siellä sivussa tai niskatuen malli kertoo helpoimmin onko comfortit vai sportit
                    Tuossa on videota korjaamisesta
                    Edit : M5 taitaa olla omanlaisensa sportit
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • kauko-63
                      • Oct 2010
                      • 143
                      • vantaa
                      Joo kiitos. Toi on hyvä ja selvä video ja ton avulla korjaus varmasti onnistuu.ja ebaysta noita saa ja vieläpä metallisena versiona vielä kun tietäisi onko käypä osa tähän autoon.. ei kai tässä autossa nyt kaikki sentään ole jotain M5 erikois osia.
