520d mallien kulutukset!
  • BemariAndy
    • Jun 2012
    • 230
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Öhöm... Aloitetaanpas tällainen rattorikoneiden ketju, että saadaan tätä 2-litraista kiisselikonettakin framille. Elikä postailkaa vapaasti kulutuslukemia ja autosta esim.
    - moottorin tyyppi ja teho
    - korimalli
    - manuaali/automaatti
    - onko normaaliohjelmalla vaiko chipattu
    - missä asiassa erityisesti olette huomanneet miten kulutus muuttuu tai onko virisofta tms. vaikuttanut kulutukseen +/-/+-0 tms...
    - ajotietokoneen tarkkuus ja lukemia
    - taloudellisesta ajotavasta vinkkejä ja kokemuksia, jos on ...
    Taustaa omasta 520:sta : auton pohjat toistaiseksi Saksan tuontireissulta, matkaa tuli kaikkiaan n. 3500 km ja tämän reissun keskikulutus kaikki 5,7. Sitten seurailin n. 10 000 km ajotietokoneen (nav alta board computer jne) mukaan Suomen ajoja ja keskikulutuslukema 6,4-6,8 (talviajoja!)
    Nyt uudella ohjelmalla on ollut janoisempi dpf poiston jälkeenkin. Kulutus ollut n. 7 litran molemmin puolin. Matka-ajossa alhaisin lukema, jonka olen saanut on 5,0 litraa talvella n. 230 km matkalta mitattuna.
    * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
    * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
    Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
  • BemariAndy
    • Jun 2012
    • 230
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Rohkeasti vastauksia vaan..
    Pohjoisessa on ollut tosi lämmintä jo nyt touko-kesäkuussa ja kyllä sen huomaa valitettavasti, että ilmastointi lisää kulutusta 1-2 desiä jo 1 päivän aikana, jos on koko ajan päällä kaupunki/sekalaisessa ajossa. Olen kokeillut sellaista, että jos tietää olevansa perillä n. 5 min päästä, kytken ilmastoinnin joko kokonaan tai osittain pois ja olen saanut kulutuksen putoamaan taas lähtöarvoon :-) Kylmää ilmaa silti riittää 1-2 min sulkemisestakin. Eipä paljon hyötyä muttei ainakaan kulutus nouse...
    • k0rppi
      • Jan 2008
      • 784
      • Varkaus
      se on sen puolikkaan litran mitä se kylmäkone ottaa. kylmäkone päällä x.9l/100km ja ilman kylmäkonetta x.4l/00km. ja molemmat lukemat on laskettu pelkällä kaupunki ajolla ja täydestä tankista tyhjään
      • osviitan
        • Mar 2013
        • 6
        • Salo
        No niin, vastataanpa tähän, on se kuparinen rikottava näissä viesteissä joskus.
        Eli tosiaan, viime viikolla hain Saksantuonti 520d: ni (vm. 2010) ja heti viikonloppuna ajettiin emännän kotipaikkaan Kajaaniin täältä Salosta ja samoin tein sai kunnon tuntuman tuosta vehkeestä.
        -Moottori on N47 ja siis 177hv mallia
        -Farkulla mennään
        -manuaaliaski
        -Normiohjelma, vielä... Aika ponneton on tuo pohjavääntö näköjään Bemmillä, tuolla 1500-1700 kierroksen kohdilla melkoisen hengetön
        -ajotietokone näyttää itsellä tuollaisessa puhtaassa matka-ajossa about 0.3 litraa/100km liikaa.
        -Taloudellisuudesta sen verran, että huomasin tuon hetkellisen kulutuksen olevan pienempi 80- rajoitusalueella, kun pistin viitosen silmään, eli ei kutosella ajoa. Meillä toki on autossa lastia reilusti, mutta tuossa se alaväännön puute alkaa näkyä, kulutus nousee kun ei jaksa hyrskytellä.
        Niin, ja se kulutus. Mennessä Kajaaniin oli kulutus 5,7 litraa/100km, tämä ajettuna Helsingin kautta, jossa motaria aika paljon reilummin. Takaisin tultiin Jyskylä-Tampere- reittiä ja kulutus tipahti 5,5 litraan satkulla, mennessä keskinopeus 104km/h ja takaisin tullessa 89km/h.
        Ja kuten sanoin, automaattisesti säätyvä takapää on meillä tarpeen, auto on noilla reissuilla aina aivan täynnä.
        Mutta ensikokemuksena tästä autosta pitää sanoa, että paras auto matka-ajoon, millä olen ikinä ajanut! Kyllä olisi suhistellut vielä enemmänkin, kun normaalisti tuo 650-700km putkeen on kyllä "riittänyt". :think
        520D E61 LCI vm.2010
        • BemariAndy
          • Jun 2012
          • 230
          • Pohjois-Pohjanmaa
          osviitan : Hyvä se on jostain aina aloitella Hyvä posti ja paljon asiaa! Kyllä se tosiaan tuo alaväännön ominaisuus välillä tulee esiin jopa ohjelmoitunakin, kun automaatti pyrkii vaihtamaan niin varhain isoa pykälää. Ilmastoinnin ollessa päällä tehohävikkiä ei niin suuresti ole (verrattuna esim. edelliseen autoon, jossa kyllä oli huomattava ero ja kaveri kertoi myös DCat 177 Avensiksesta vähän samaa).
          Matka-ajokulutuksia en ole vielä pystynyt uudella ohjelmalla ja ilman hiukkaspönttöä testailemaan, mutta ens viikonlopulta sitten. Kyllä tuo tuntuu hieman janoisemmaksi tulleen, kun nytkin näyttää n. 7,5 kulutusta puolen tankin paikkeilla/n. 500 km. Kaupunkiajoa tosin koko ajan ja ilmastointi osittain päällä. Ajotietokoneen olen siis palauttanut tehdasarvoon ja meilläkin se näyttelee yleensä sen + 0,3 litraa.
          Manuaalina varmaan menee tosi vähällä joten laitelkaapa muutkin vain lisää näitä kesäkulutuksia, kun reissuiltanne ehditte!
          • ekaBMW
            • Feb 2010
            • 518
            4 vuotta ja karvan vajaa 100tkm ajelin 520dA:lla (vm08, MY09 eli esim iDrivessä lisänappeja).
            Pienin kulutus 5.2, suurin 9.8 (matkamittarin mukaan laskettuna).
            Tankkauksia 121 kpl ja kaikkien ajojen kulutus 6,9 (matkamittarin mukaan laskettuna).
            Pisin tankillisella ajettu matka 1220km.
            Tietokone heittää noin 0,4l matkamittarin mukaan laskettuun verrattuna.
            F11 530d xDrive 09/16
            Ex E60 530d xDrive A 10/08
            Ex E60 520dA 09/08 liisari
            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
            Ex Opel Kadett 1.6 -89
            • BemariAndy
              • Jun 2012
              • 230
              • Pohjois-Pohjanmaa
              300 km kesämatkakulutusta eka kertaa testiin ja näytti 5,8. Edellinen tankki seka-ajoa ja reilu 100 km matkaa, tankki oli 6,8 mutta ajotietokone näytti peräti 0,5 litraa liikaa (7,3!!!)
              Nyt tullessa n. 115 km näytti keskikulutusnäytöstä 5,3. Autossa 4 henkilöä ja koira + tavarat. Ei paha...
              • Matson^
                • Feb 2008
                • 2113
                Jotain ihmeellistä on kyllä tuossa sun softassa jos kulutus kasvoi, vaikka dpf:kin poistettiin Yleensä lähtee muutama desi/litra partikkelin poiston jälkeen.
                | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                | Nissan Navara TREK-1 |
                ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                • BemariAndy
                  • Jun 2012
                  • 230
                  • Pohjois-Pohjanmaa
                  No voi se olla, että kulutus tuossa edellisessä tankissa oli ehkä isompi kuin mitä odotti sen takia kun auto vetää nyt paremmin yläkierroksilta ja siten tuli ehkä kiihdyteltyä enemmän. Kävin myös ottamassa kiihtyvyyksiä gps-mittauksella. Nyt näyttää siltä, että tällä tankilla mennään n. 1100-1200 km ja matka-ajoa on ollut n. puolet. Alle 6 litraa tulee olemaan keskikulutus. Pitää laittaa tarkka arvo sitten kun on uuden tankin laittanut.
                  Edit : 1083 km meni edellisellä tankilla ja rangea näytti vielä 50 km, tankkiin meni 65 litraa keskikulutuksen ollessa tasan 6,0. Matka-ajoa tankissa oli arviolta n. 400 km. Nyt on Neste Pro dieselit joten saa nähdä miten käy...
                  • BemariAndy
                    • Jun 2012
                    • 230
                    • Pohjois-Pohjanmaa
                    5. "kesätankki" menossa. 4 aiemman keskikulutukset 6.0 6.0 6.5 ja paras 5.8. Nyt taitaa mennä n. 6.5 tuntumaan. 4. edellistä kaikki siis keskimäärin 6.075
                    Välillä kokeiltu Neste Pro dieseliä, mutta en ole havainnut suurempaa kulutuksen alenemista... ABC smarttia vois seuraavaksi lurauttaa huvin vuoksi Vaikka enemmän se kulutus on siitä kaasupolkimen ja lattian välisestä matkasta kiinni
                    Laitelkaahan kulutuksia! Onko kellään menny kesän aikana alle 5.5:n automaattina...
                    • juhape
                      • 321
                      • Pieksämäki
                      Autoi 520dA farkku facelift -07/-08 ihan normisofta tietääkseni.
                      Reilu viikko sit tempaisin omallani n.800km saman päivän aikana.
                      Alku Pieksämäki-Tampere näytti kulutusmittari 4.8l/100km. Sit motarilla 140km/h plus muu lppumatka niin näytti lopulta 5.1l/100km. Ei paha.
                      Noin muuten keskikulutus pyörii siinä 5.5 litran paikkeilla.
                      Tankkauksen jälkeen näyttää aina sen 1200-1300km seuraavaan tankkaukseen.
                      -BMW 530d Touring -14 LCI
                      -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                      -Zetor 6245-89
                      -David Brown 996 -76
                      -MF 35 -58
                      -Tunturi Super Sport -85
                      -Tunturi Super Sport -77
                      • Tenojono
                        • 1753
                        • Pohjanmaa
                        - korimalli
                        Keskivauhti 82.3
                        Kulutus 5.8l/100km
                        Nuo lukemat ajotietokoneesta
                        Todellinen kulutus 6.089
                        Matka Kokkola/Helsinki 1025km. Ilmastointi koko ajan päällä ja vaikka kilometrejä paljon niin omasta mielestä vastaa keskikulutusta hyvin pitkälti.
                        En ajanut taloudellisesti missään vaiheessa.
                        E61 520da lci vakiona
                        Kiltisti ajettuna ilman ilmastointia on siis mahdollista päästä todellisessa lukemassa 5,6-5,8 l/100km
                        Mites vastaavat lukemat muitten bmw mallien 2litran disukoilla?
                        Työmatkat: E46 preface 323 4d
                        Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                        • BemariAndy
                          • Jun 2012
                          • 230
                          • Pohjois-Pohjanmaa
                          5 kesäajotankin kaikkien keskikulutus nyt laskettu 6.22 litraa
                          Eilen laitettu ABC:ltä (vain 1 asema myy täällä päin...) smart dieseliä ja keräilen kokemuksia. Pro dieselistä ei ainakaan juuri hyötyä tule tällä omalla moottorilla ja softalla.
                          • BemariAndy
                            • Jun 2012
                            • 230
                            • Pohjois-Pohjanmaa
                            Neste pro diesel ja smart diesel ei hyviä kokemuksia...
                            No hö... Nyt n. 100 km alla smarttidieseliä ja kyllä täytyy sanoa ainakin oman C-moottoriversion osalta, että ehkä kannattaa vältellä näitä nesteitä. Nimittäin tuossa muistelin, että edellinen hieman korkeahko kulutus tankillisella n. 6.5 litraa oli juuri täysin pro dieseliä täynnä Sitten kun laitoin tavallista X kaupan kesälaatua, niin taas tippui kulutus! Ja sama pätee lisäaineisiin eli en suosittele, koska ei ole sanottavaa hyötyä. Ilmeisesti suuttimet tms. eivät tykkää näistä eko-rasvoista jne puristetuista biodieseltyyppisistä litkuista Näin perstuntumalla hieman kokemuksia. Mites muilla nuo ekolitkut, nythän ST1 pukkaa kans jotain plussatavaraa markkinoille... Kalliimpaa ja kuluttaa enemmän, ei hyvä!!!
                            • BemariAndy
                              • Jun 2012
                              • 230
                              • Pohjois-Pohjanmaa
                              Tämä tankki menee yli hilseen, mutta autossa ei pitäis olla mitään isompaa ongelmaa. Sen verran tuli testailtua juuri kärryn vetoa ja iso paino päällä kulutus vain 3 desiä n. 300 km matkalla 7.6 -> 7.9 eli aika ok? Tankilla ei pitäs päästä kuitenkaan kuin n. 900 km eli loppukesän tankit vähän janoista menoa vaikkei edes ilmastointia ole juuri käytetty
