e60 ilmastointi ongelma
  • JukkaLoik
    • Dec 2011
    • 3
    • Varkaus
    Eli autona 520i -04 e60. Ilmastointi hävisi kerrasta, tätä edelsi outo kolina/naputus konehuoneesta joka myös loppui heti..samoin kylmän ilman tulo. Siitä sitten seuraavaksi ajettiin ilmastoinin huoltoon/täyttöön ja piuhan päähän. Ilmastoinnin aineet ok ja vikakoodeja ei mitään. Ilmastoinnin nappulaa kun painaa niin kierroksista päätellen kompura lähtee päälle..ehkä..miten tämän vois varmistaa? Vuotoja ei ole ja kompuran toiminta tai jotain oli 89% (näytti kun oli piuhan päässä). Näillä keleillä imastointia kaipais niin oisko jolla kulla vähän vinkkiä mikä vikana???
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    oisko mahollisesti se magneettikytkin hajonnu? hihna on vissiin paikallaan vielä kuitenkin?
    • JukkaLoik
      • Dec 2011
      • 3
      • Varkaus
      hihna kyllä paikallaan..paikallisessa huollossa sanottiin että pitäs kahtoo tarkoilla silmillä että sen rullan sisin akseli pyörii (=magneettikytkin kunnossa) mutta ei kyllä millään erottanu..kun se nyt siellä aika alhaalla on..pystyyköhän tuota magneettikytkintä muuten toteamaan että onko kunnossa vai ei??
      • k0rppi
        • Jan 2008
        • 784
        • Varkaus
        liekkö sen erottas helpommin, jos joku toinen on painamassa nappia sillä aikaa, kun toinen kahtelee sinne väliin..
        magneettikytkimen saa testattua kun syöttää suoraan 12V sinne kompuralle ja kokeilee, että se on yhtäpuuta. käämin voi mitata yleismittarilla ja sen pitäs naksahtaa, kun kylmäkoneen pistää päälle.
        • yrd3
          • Feb 2013
          • 163
          • Ylistaro
          oma E61 teheny muutaman kerran sitä että kun tarttaa ja on aut.ilm päällä niin se herää vasta minuutin-kahen kuluttua puhaltamaan,muutemmin ei tee mitään vaikka mitä nappulohia paineloo... onkohan muilla ollu samanmoisia oireita. yhtäkkiä ajattelis et olisko joku laakeri tiensä päässä?
          • JukkaLoik
            • Dec 2011
            • 3
            • Varkaus
            Ja noita tuskin pääsee kokeilemaan ennen kun alkaa purkaa jotain eestä pois??
