E61 puhallin teki topin
  • yrd3
    • Feb 2013
    • 163
    • Ylistaro
    voi itku, puhallin ei puhu mitään, ilmastoinnin valot kyllä syttyy ja i-driven säädötkin on kunnossa mutta nyt ei vaan lähe puhaltamaan mitään mihinkään suuntaan vaikka kuinka nappia paineloo/vääntelöö ja kääntelöö.
    toissapäivänä vähän jo oireita oli havaitavissa kun käynnistyksen jälkeen meni n.20sek ennenkuin lähti pyörimään,sen jälkeen toimi normaalisti, mutta tänään ei sitten enää lähtenytkään puhaltamaan.jonkun aikaa jarruttaessa on olevinansa kuulunut "humppaava" ääni tuolta puhaltimelta.
    onko porukalla ollu vastaavaa, itellä tulis mieleen tuo puhaltimen moottori mutta vahvistuksia/muita ratkaasuja vois heitellä?
  • Bullitt
    • 2786
    Puhallin tai etuvastus. Kannattaa vaihtaa molemmat samalla, koska se on ihan 50/60, voi olla vika kummassa vaan.
    • MajorDrake
      • 7588
      • Jyväshyvä
      Lähteekö puhallin päälle jos pistää max. tuuletuksen?
      Jos virta on vähissä, puhallin tippuu pelistä...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • yrd3
        • Feb 2013
        • 163
        • Ylistaro
        ei lähde päälle, tuos äsken kävin ajelemassa niin pidin huurteenpoistoa hetken päällä, mitään ei kyllä tapahtunut mutta kun laitoin pois päältä jonkun ajan päästä alkoi ilmastointi toimimaan, mutta humppaavaa ääntä pitää, eli kaikki ei ole kyllä ihan kohdallaan, kokeilin äsken pihassa sammuttaa ja käynnistää auton niin eipä vaan lähtenytkään enään puhaltamaan. akku uusittu vuosi sitten etten kyllä ihan justiin uskoosi et akusta johtuu, tietysti kaikki on mahdollista.
        • bmwnoob
          • Jun 2007
          • 45
          • lahti
          Saitko selvyyttä missä vika ? Itsellä tuli juuri samanlaisia oireita. Puhallin pumppaa eikä puhalla tasaisesti ja välillä ei inahdakkaan koko puhallin. Akku on uusi ja virrat on tarkastettu. Voisiko vika olla ihan tuossa säätönapissa/releessä (kenties kosketusvika) ? Pitäisi saada pikaisesti huollettua tai saattaa mennä kesälomareissut poskelleen.
          Onko itse tehtävissä jotain "tarkastusta" millä saisi selvyyttä missä vika ?
