Brake pads worn!
  • lofjussi
    • May 2009
    • 183
    • Rovaniemi
    Brake pads worn!
    Brake pads worn!
    Jarrupaloissa lähes täydet pinnat, tuollainen huomautus tuli hiljattain näyttötauluun. Palat kun aikoinaan vaihdoin, laitoin myös ne kulumisesta kertovat anturit uudet.
    Onkohan anturi rikki vai mikä?
    645 ci cabriolet m-performance 2004
  • overboost
    • 181
    • E-Suomi
    Jarrupalojen vaihto pitää kuitata, ohjeet esim https://wiki.bentleypublishers.com/d...W+5+Series+E60
    • lofjussi
      • May 2009
      • 183
      • Rovaniemi
      Kyllä kuittasinkin silloin aikanaan, trippimittarin kautta menemällä. Mutta nyt ei anna kuitata, ilmoittaa että 25tkm sitten ois pitänyt vaihtaa eikä anna kuitata pois.
      • overboost
        • 181
        • E-Suomi
        Sitten on varmaan tunnistinjohto rikki?
        • Mlatvala
          • 3553
          Ennenku naplaat palat tunnistimeen irti, katso kuitenkin liitin
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • PowerD
            • 19
            Päivitystä tähän topicciin, jos talvi tullessaan tuo muillekin samaa ongelmaa.
            Viime sunnuntain lumipyryn jälkeen seuraavassa startissa E91 vm. 2007 päätti, että "kaikki jarrupalat on nyt kerralla loppu ja pitää varata aika BMW huoltoon".
            Asiaa netissä kaiveltuani selvisi, että ilmeisesti DSC boxi on hukannut tiedon jarrupalojen kulumistilanteesta. Tarina meni aika tarkalleen tämän artikkelin mukaan: https://garagetalkmsge.wordpress.com...service-light/
            => Löysin tuon CBS tietojen "CBS (condition based servicing)" muokkauspaikan DIS:llä ja siellähän oli jarrupalojen paksuutena 29,2mm ja pintaa jäljellä 255%. Kun tuonne syötti 13mm/10mm niin pääsin prosenteissa alle 100:n ja sen jälkeen näiden vikakoodien nollaus onnistui:
            • 5DE0 Brake-pad wear: plausibility, front axle
            • 5DE1 Brake-pad wear: plausibility, rear axle
            Kiitos jälleen kirjoittaville kohtalotovereille, että pääsin asian jäljille :-)
