535 dA -06 hankittu juuri ja nyt tarvitsisin apua...
  • sulkis
    • Jun 2013
    • 39
    Ostin juuri kyseisen m-sport varusteilla. Nyt on tullut mieleen monia kysymyksiä:
    - AUX tai Bluetooth... Autossani on bluetooth. Saanko jotenkin omaa musiikkia soimaan esim. spotifystä? En ole löytänyt AUX liitäntää hanskalokerosta eikä kyynernojasta. Voiko olla jossain muualla ja jos ei niin miten saan omaa musaa soimaan?
    - Pro navin päivitys. Mistä saan uusimman version? Saako karttojen lisäksi päivitettyä käyttiksen?
    - Sumuvalojen vaihtaminen LEDeihin. Olisiko jotakin ohjetta saada sumuvalojen polttimot vaihdettua? joku räjäytyskuva tms.
    - Sivuvilkut. Kuinka ne voi vaihtaa? eli kuinka ne saa irti? räjäytyskuva tms.
    - Ohjelmointi. Mistä löytyisi hyvä ohjelma tehon lisäykseen maltillisesti? Karalalla 720 euroa. Onko edullisempaa / parempaa?
    Kiitos etukäteen. Kaikki vinkit ovat kallisarvoisia...
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Ei onnistu Bluetoothin kautta musiikin toisto. AUX voisi sijaita kyynärnojan päässä, eli näet sen kun istut takapenkille (Jos on siellä). Jos ei ole sielläkään, niin pitää hommata piuha ja koodata se.
    Pro Navin levyn saa ostettua BMW:ltä tai lataamalla esim. torrenttina (Vissiin laitonta )
    Missä päin asut? Ainakin Etelä-Pohjanmaalla (Seinäjoella) tekee AJ-Tech ohjelmaa, joka on edullisempi, enkä ole kuullut huonoa palautetta.
    Sumareista ja vilkuista en osaa sanoa
    F01 730d -13
    • sulkis
      • Jun 2013
      • 39
      Kiitos vastauksesta...
      Siis tosiaan auxia ei ole. Mitäs mun nyt pitää tehdä? koodata se.... ?
      Onkohan AJ tech pk-seudulla?
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        AUXista juttua --> http://www.btcf.fi/forum/showthread....&highlight=aux
        AJ-Tech toimii mun mielestä vain Seinäjoella. PK-seudun osaajista en osaa sanoa.
        F01 730d -13
        • sulkis
          • Jun 2013
          • 39
          Kiitos, Auxin osalta tarvitse koodaus apua ja kysäisenkin huomenna lisää muutamalta.
          Olisiko PK-seudulla hyvää ohjelmaa tarjolla?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            WSE1:n putiikki autoelektro.fi ainakin.
            • Jarppa63
              • Feb 2010
              • 768
              • Kerava
              EPD Motorsport tarjoaa Hyvinkäällä penkityksen kera.
              t. Jarppa
              BMW iX M60-23
              exiä:
              BMW i4M50 individual -23
              BMW 545e -21
              M550xd-12
              Dodge Stealth RT/TT -91
              Ford Thunderbird SC -91
              Olds Supreme avo -71
              Chevy Chevelle 2d HT -72
              • sulkis
                • Jun 2013
                • 39
                Löytyisikö keneltäkään ohjetta navin päivitykseen? Eli siis olisiko kenelläkään uutta kartta DVD:tä myydä tai lainata?
                Onko tuosta ohjelmoinnista kokemusta? Olen itse lueskellut että tuo AJ tech ja karala ovat suosituimpia.
                • ptikkala
                  • 1580
                  useammankin reissun käynyt tuossa ajtechillä seinäjoella niin ei voi muuta kuin kehua palvelua, myös huollot onnistuu hienosti siellä.
                  • sulkis
                    • Jun 2013
                    • 39
                    Kiitos, vien auton AJTechille ja vaimon tuuriin shoppailemaan.
                    Yritin tosiaan eilen päivittää navia, mutta ainakaan tuo 2013 levy ei toiminut. Asema ei tunnistanut levyä olleenkaan... tein kai jotakin väärin.
                    vinkkejä?
                    • JJtalo
                      • Nov 2011
                      • 350
                      • Kokkola
                      vinkkejä?
                      En nyt oo satavarma, mutta noin uusi levy ei välttämättä toimi ilman päivitystä.
                      Tai sitten on sama tauti kuin itellä, että dvd-asema on rikki
                      Ja täältä yksi suositusääni aj-techille
                      • Macke
                        • Jan 2009
                        • 1134
                        • Porvoo
                        Eiköhän Motorbitin ohjelmat tosta Tuusulasta ole ihan asiallisia kun on käsittääkseni BMW immeisiä kuitenkin kyseinen softantekijä. Penkkikin on ainakin löytynyt, ja itselläni ei ole kahden auton kokemuksella mitään nissuttamisen sijaa.
                        • sulkis
                          • Jun 2013
                          • 39
                          Kiitos vastauksista.
                          Täytyy vertailla. ..
                          Osaako kukaan sanoa kuinka sumuvalon saa auki?
                          • sulkis
                            • Jun 2013
                            • 39
                            Ja tosiaan msportin... sumuvalon.
                            • veku
                              • 6324
                              • P-Pohjanmaa
                              Onko lamppu palanut ?
                              Jos on niin musta kehys irti sen alla ruuvi jolla sumari on kiinnipuskurissa..en ole kyllä 100% varma kun tuollasesta operaatiosta on varmaan 4 v aikaa..
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
