Moottorin hihnat pyörivät nykien eteenpäin?
  • Sebsii
    • Nov 2012
    • 14
    • Uusimaa
    Kyselinkin jo vastauksia topicissa, mutta ajattelin laittaa oman topicin pystyyn vastauksien toivossa. Autona siis e61 530d -05 ajettuna 173tkm
    Elikkäs ongelmana olisi että moniurahihna ja apulaitehihna pyörivät vain nitkahdellen eteenpäin. Omasta mielestä niiden pitäisi pyöriä koko ajan kun tuottavat virtaa kaikille laitteille? Kone käy nätisti ilman mitään ylimääräistä ääntä.
    Auto käynyt 27.6 öljynvaihdossa autoaasissa ja tämän jälkeen oireillut muun muassa: Ohjaustehostin putoaa pelistä aina välillä varoittamatta, lämpötila anturi herjaa lämmöistä (omasta mielestä ihan normaalilämpöinen) ja herjaa että akun varaus vähäinen. Nyt viimeisimpänän nuo hihnojen pyörimiset.
    Omassa mielessä pyörii lähinnä se että kun autoaasissa nollasivat huoltovaloja niin nollailivat koneella, vaikka ainakin osan valoista saa sammumaan ilman tietokonetta. Eli jos olisivat vahingossa sekoittaneet auton oman tietokoneen?
    Toisena tuli mieleen laturin antautuminen, mutta eniten häiritsee että ei ole ennen tätä päivää varoitellut mistään mitään eikä pitänyt mitään ääniä.
    Kolmantena ah niin ihana takarontin johtosarja, mutta sekin vaikuttaa jotenkin kummalliselta edelleen vedoten siihen ettei mitään ole varoitellut ennen öljynvaihtoja ja nytten sitten kaikki kerralla.
    Nyt olis hyvät neuvot kalliita.
    • 9232
    Ja auto oli? Äkkiseltään ensimmäisenä tulisi mieleen rikkinäinen dampperi, eli kampiakselin päässä oleva hihnapyörä, josta vulkanointi pettänyt.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Dampperi sökö tosiaan, ei se turhaan niistä lämmöistä ole herjannut, ihme ettei keittänyt kun vesi lakannut kiertämästä. Uusi kiekko keulalle ja matka jatkuu.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • JJtalo
        • Nov 2011
        • 350
        • Kokkola
        kiilahihnapyörän kunnon pääsee helposti toteamaan kun nostaa flektin pois edestä, minuutin homma ottaa muutama torx auki ja flektin alta letku pois flektin rungossa olevasta hahlosta.
        Tuosta näkee mielestäni hyvin miltä (käytetty) ehjä rulla näyttää. Hajotessaan tuo kumi alkaa vanhetessaan halkeilla ja ulkokehä repeää irti sisällä olevasta holkista.
        • joni_wt
          • Dec 2004
          • 3625
          • Yka
          Siinäpä se todennäköisin vika tulikin jo edellisissä postauksissa. Etenkin dieseleissä yleinen vika.
          Toinen mikä kävi mielessä, eli onko näissä laturilla vapaakytkintä? Se räikkä saa saman aikaiseksi hajotessaan..
          Mutta tähän on pakko puuttua ihan vastasuuden varalle, eli testerillä ei saa vahingossa auton järjestelmää sekaisin. Tai no, voi saada jos on lukutaidoton ja ei ole ennemmin tietokonetta nähnyt.
          e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
          • Sebsii
            • Nov 2012
            • 14
            • Uusimaa
            Kiitos kaikille vastauksista! Keskiviikoksi hankittu hinauskalusto ja torstaiksi korjaus Katsotaan sitten osuko oikeaan. Oman tarkastuksen jälkeen ainakin uskon että vika on juurikin siinä "dampper" pyörässä.
            • Sebsii
              • Nov 2012
              • 14
              • Uusimaa
              Vika löytyi!
              Eli kuten monet jo tässäkin topicissa totesivat vika oli siellä damper pyörässä. Oli kokonaan irti keskeltä, joten ei ihme että vähän oli feelua
              Kiitokset kaikille asiantuntemuksesta!
              Vian korjaamisen kunniaksi hyvä tilaisuus vääntää vielä samaan konkurssiin kaupat stage 128 setistä? :think
