E60 530d polttoainepumppu hajosi?
  • lefaslayer
    • Jun 2013
    • 35
    • hausjärvi
    Tämmönen ilmoitus paukahti näkyville normaali motari ajon jälkeen kun pysähdin ja sammutin auton parkkiin..ei lähde auto tietenkään käyntiin ja makaa nyt hyvinkään tepikalla. sulakkeet kävin kaikki läpi ja olivat ehjiä.
    Automaatti vaihteisto joten voiko edes hinata ?
    Korjaajaa hyvinkään lähellä!?!
    KIIRE!
    auto ostettu liikkeestä 12 päivää sitten, onko noissa mitään "takuuta" tämmöisille vioille?
  • Anzafin
    • 3749
    KIIRE!
    Eikös tuolla myyntipuolella joku kaupitellut 530d:n polttoainepumppua juuri? :think
    edit: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=261020
    edit2: Jaa Uusikaupungissa... ei auta kovin äkkiä.
    • XeeLow
      • 19
      • Hyvinkää
      Onhan noissa autokaupoissa liikkeestä ostettaessa 6 kuukauden virhevastuu vai mikä se virallisesti on. Kauppiaat sitä kyl kiertelee jos autolla ikää ja kilometrejä tarpeeksi. Ensin yhteys myyjään ja jos ei sovintoa synny niin kuluttaja-asiamieheen yhteys. Jos vika on korkeepainepumpussa niin korjaus voi maksaa äkkiä yli tonnin...
      E60 520d -09
      • Lallevihtinen
        • 690
        Onko diisseliä tankissa yli puolitankkia? Jos tankki pumpun kierrätys ominaisuus on viallinen niin aineet kun on vasemmalla puolen tankkia(n.30litraa menee) ja käy juuri noin.. Helppo testata kaatamalla tankkiin 10litraa ainetta, menee suoraan oikealle puolen tankkia pumpulle ja hiukan pitemmän startin/rykimisen jälkeen lähtee käymään kyllä.
        BMW E93 335i & BMW M550Dx
        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
        • lefaslayer
          • Jun 2013
          • 35
          • hausjärvi
          Melkein täysi tankki diiseliä joten ei siitäkään johdu.
          Soitin autoliikkeeseen ja antoivat korjaamon mistä sain haettua uuden pumpun releen (kuulemma niitä mennyt aina välillä).no eipä ollut sekään :(
          hinaukseen ja korjaamolle..saas nähdä maksaako autoliike korjauksen...
          • JKK
            • 2383
            • Uusimaa
            ...tai jopa 4-5k€. Nimimerkillä kokemusta on...
            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
            • lefaslayer
              • Jun 2013
              • 35
              • hausjärvi
              Korjaamo sai auton käyntiin pumpun vaihdolla mutta auto ei pysynyt kauaa käynnissä vaan pumppu sammui ja sitten auto+3 uutta vikakoodia...myös polttoaine kulutus mittari ei kuulemma toiminut.
              EDIT: Auto nyt kunnossa. uusivat siis tosiaan polttoaine pumpun, polttoainesuodattimen, pääreleen ja jokin puhdistus aine tankkiin. nyt toimii(kop kop) mutta vika oli silti mysteeri..
              • lefaslayer
                • Jun 2013
                • 35
                • hausjärvi
                Jos jollain kokemuksia samanlaisesta viasta niin olisi kiva tietää jos vika ilmestyy uudelleen.
                • syncro^^
                  • Jan 2011
                  • 765
                  • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                  eli varmaanki olis riittäny polttoainesuodattimen ja pääreleen vaihto :think mut hyvä että tuli kuntoon.. onkohan tämäki "tyyppivika" näissä :think
                  Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                  BMW G31 540D x-Drive
                  BMW F11 530DA -12
                  BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                  BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                  BMW F30 320Da -12
                  Bmw E70 3.0DA -07
                  Bmw F10 525DA -10
                  Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                  • lefaslayer
                    • Jun 2013
                    • 35
                    • hausjärvi
                    Kyllähän se on nyt toiminut.......
                    Kulutus mittari vain ihmetyttää.
                    kuvittelenko vai onko vika--> kun jarrutan risteykseen ja päästän kaasun niin kulutus mittari menee nopeasti sinne maximiin ja sieltä takaisin nollaan.
                    jos painan jarrua ihan hiljaa ja pysähdyn mittari nousee vähän mutta, kovaa kun painan jarrua se käy siellä maximissa. liikkeelle lähdettäessä mittari on n.1sec nollassa ja sen jälkeen menee ihan tappiin saakka sen jälkeen asettuu kohilleen..
                    • -rik
                      • Nov 2009
                      • 827
                      • Rovaniemi
                      Turha sitä on katella, elää ihan omaa elämäänsä, ja kuuluukin pompata sinne max ja sen jälkeen pois näkyvistä
                        • 10250
                        Ihan mielenkiinnosta kysäisen autosi vuosimallia?Ja menikö remppa "takuuseen"?
                        • lefaslayer
                          • Jun 2013
                          • 35
                          • hausjärvi
                          vm.2005
                          autoliike maksoi puolet laskusta. kulutaja asiamies kuulemma katsoo asian niin etä kun autoon tulee "uutta" osaa niin autoliike velvollinen korvaamaan puolet.
                          ilmeisesti autossa oli vain vikana se 15e rele, kun pumpun vaihdon jälkeen ei heti toiminut..nyt toimii
                          • lefaslayer
                            • Jun 2013
                            • 35
                            • hausjärvi
                            Iso PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP taas tuli sama ilmoitus näytölle..auto jäi tien poskeen..eli vika ei ollut polttoainepumpussa releessä eikä suodattimessa..korjaamolle menee mutta vinkkejä kaivataan että saa auton luotettavasti toimimaan.
                            EDIT:
                            asiaa sulatettu nyt yön yli ja mietitty niin kysymys heräsi. ostin auton niin siihen oli vaihdettu akku(vanha akku oli taka kontissa) onkohan sitä uutta akkua koodattu ja voiko se aiheuttaa tuommoisia ongelmia ???!??!?!
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Ei voi aiheuttaa.
                              Tuolla polttoainepumpulla kun on oma ohjaimensa, niin sille on myös jonkin verran diagnostiikkaa. Onkos sitä vilkaistu lainkaan?
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
