E61 ja uusi antennipiuha radiolle
  • Merlin
    • Apr 2003
    • 144
    • Rmk
    Murtunut antennipiuha saranan kohdalla, yllätys. Muut piuhat korjattu mutta mistäpä etsiskellään uutta antennipiuhaa?
    Nyt korjattu VäPyVillä ja radio kuuluu välillä, yleensä kovin vaiti.
    Ja mahtaako olla tietoa onko jossain jatkoja vai meneekö takaanta eteen määrämittaisena?
    2006 525 iX
  • Rahu
    • 6465
    Menee määrämittaisena edestä taakse. Sen johdon voi kyllä korjata ainoastaan rikkoutuneen osaltakin.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Merlin
      • Apr 2003
      • 144
      • Rmk
      Eli siis korjata seuraavasti vai? Tehdä uusi piuhanpätkä liittimien kanssa saranalta antennivahvistimelle asti? Tämä kävi mielessä mutta liittimien etsintä hieman vaiheessa.
      Nythän se piuha on mulla korjattuna ainoastaan tavallisella sähköjohdolla kun ei siihen hätään koaksiaalia löytynyt
      2006 525 iX
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        Tuossa korjauksessa tarvitset FAKRA liittimiä 3 kpl. Antennikaapelia RG 179
        ja puristuspihdet tuolle FAKRA liitimelle. Se keskilanka "kuumalanka" on sitten hiukan ohut 0,26mm eli paksun hiuksen luokkaa.
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Kyllä tuollaisen antennijohdon korjaus onnistuu ilman em liittimiä ja pihtejäkin.
          Pitää vain kuoria piuha porrastetusti jonka jälkeen sisempi ohut "lanka" tinataan kiinni esim finscon tinajatkolla (pitää vain lyhentää sitä tinajatkoa) ja tinajatkon päälle sitten vedetään se päällimmäinen häiriönsuoja punos verkko. Ja koko helahoidon päälle kutistesukka. Lopputulos on täydellinen ja radio kuluu.
          Tällä menetelmällä on tullut korjattua useita katkenneita antennijohtoja.
          • Merlin
            • Apr 2003
            • 144
            • Rmk
            Millos korjataan ?
            2006 525 iX
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              Kyllä, mutta tuohon jatkokseen tulee satavarmasti impedanssimuutos ja sitä kautta heijastuksia lue vaimennusta.
              Jos tekee liittimillä oikeaoppisesti, vaimennusta tulee vähemmän, koska liittimissä on impedanssisovitus parempi. Kai nyt kaikki radiotekniikan tenttineet insinöörit tuon tietää
              Toinen pää menee antennivahvistimelle, mutta mihinkä toinen?
              • sirkus
                • 2194
                • kaustinen
                Soittimen taakse kojelautaan.
                Daily driver
                Man cave on wheels
                Built not bought
                Kawasaki zzr1100 fighter
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Uh, sitten on kyllä väliliitoksen paikka. Hirveä homma vetää radiolle saakka.
                  Olen nähnyt orggis korjaussarjan, mutta en muista miten siinä oli tuo antennijohto ratkaistu. Melko varmasti siinä tehdään liitos liittimillä.
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    Original luukun korjaus sarjassa antenni kaapelin llitos tulee siihen vasemman taka kaiuttimen kohdalle n.15 cm eteenpäin FAKRA liittimellä tehtäväksi. Tuosta FAKRA liittimen käytöstä EN ole löytänyt mistään dokumenteista mitään mainintaa. Käytäntö on opettanut varautumaan tähänkin liittimen tarpeeseen JOS hyvin tehdään ilman paimenpoika liitosta.
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      Millos korjataan ?
                      Kyllähän noita joutuu aina välillä korjaileen
                      En tuosta vastaan väitä koska väite pitää varmasti paikkansa mutta tuo on kuitenkin nörttien hifistelyä.
                      Varmasti jos oskilloskoopeilla ja avaruusvempeleillä mitataan niin tulee sitä ja tätä säteilyä johon ei edes foliohattu auta mutta normaali käytössä tuolla ei ole mitään merkitystä radion kuunteluun.
                      Antenneita on kuitenkin lasissa useampia ja välissä on vahvistin sekä laadukas viritin niin kyllä se radio hyvin soi tinatulla antenni jatkollakin
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Mulla jäi omasta operaatiosta tuo lanka ylimääräiseksi ja on myytävänä jos joku tarvitsee.
                        Lisätietoja yksityisviestillä. Toimitus per seuraava päivä kuplakirjeenä.
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
