E61 LCI peruutuskameran jälkiasennus
  • Magic530dAT
    • Dec 2004
    • 119
    • Porvoo
    Moro
    Olen yrittänyt etsiä ohjeita tai tietoa minkälainen projekti olisi asentaa peruutuskamera autooni.
    Auto on 09/2007 E61 eli LCI jossa S609 Professional navi.
    Jälkiasennus-kameroita joka siis asennetaan rekkarikilven valon tilalle löytyy melko halvalla joten mitä muuta tämän asentaminen vaatii ?
    Onko takaluukussa jo johdotukset tätä varten, pitäkö koodata, jne jne.
    Kiitos
    Magic
    E93 330d -09
    F11 M550d Touring -12
    E61 LCI 530xDA Touring -07
    E39 LCI 530DA Touring -01
  • Magic530dAT
    • Dec 2004
    • 119
    • Porvoo
    Upataanpas tämä, eli onko edelleenkään kenelläkään tästä tietoa ?
    E93 330d -09
    • jaki
      • Sep 2003
      • 2982
      • Uusimaa
      Ei ja pitänee.
      • zaumer
        • Jul 2010
        • 96
        • Mikkeli
        Tämä asia kiinnostaisi itseänikin eli pystyykö tuohon asentamaan ihan peruutuskameran orig. näyttöön?
        E61 530da LCI ex. E91 320da -06
        • ptikkala
          • 1580
          ja käsittääkseni sinne tarvii sen välipurkin missä on videoinput?
            • 7583
            Muistelisin että jos autossa on TV, tuo on helppo asentaa,
            jos ei ole, ei ole kontissa boxia missä olisi input...
            • bemu-freak
              • 277
              • Kerava
              Itse laitoin NAVIKS merkkisen interfacen X5 E53:seen. Näytti olevan tarjolla sovelluksia noihin uudempiinkin autoihin. Hybrid TV moduli maksoi noin 500€, niin tuo oli edullisempi.
              Asennusohjeet tulee tietty mukana ja ainakin se paikka, josta satuin ostamaan oli oikein avulias ja nopea vastaamaan lisäkysymyksiin.
              Otin ensin tuon rekisterivalon tilalle laitettavan kameran, mutta en sitten jaksanut alkaa lisäämään vastusta, jotta saisin vikailmoituksen pois rikkoutuneeesta rekisterikilven valosta, niin tilasin sellaisen 18mm halkaisijaltaan olevan kameran, jonka asentoa pystyy säätämään, niin näkee koukun pään peruuttaessa.
              BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
              ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
              • cmug
                • Dec 2013
                • 15
                • berlin
                Päteekö tämä CIC vai CCC järjestelmiin? Itselläni CCC:llä varustettu 2007 E61 LCI jossa TV, ja peruutuskamera kiinnostaisi.
                Onko kenelläkään linkkejä jossa asennusohjeita jne?
                530i E61 LCI 11/2007
                • Hazardi
                  • Aug 2018
                  • 1
                  Mr mr
                  Oisko asiaan vielä jollain viisastelemista?
                  Mulla on e61 -09 missä cic ja TV.
                  Haluaisin peruutuskameran mutta myöskin takapenkeille penskoille näytöt.
                  Oiskohan millanen homma?
                  • MakeH
                    • Feb 2004
                    • 1170
                    Peruutuskameraan en ota kantaa, mutta helpoin on antaa lapsille kännykkä, pädi yms käteen ja kuulokkeet päähän. Saa sitten mukula itse valita mitä katsoo. Ja vanha känny ei tarvitse simmiä, jakaa omasta puhelimesta WLANin.
