E60 lci -07 takaluukku auki, nopeasti!
  • Kenzu
    • 1285
    • Vaasa
    Akunkengät on irti, ja kaveri löi luukun kiinni! Millä ihmeellä sen saa nyt auki?
    Koitin laittaa konehuoneen "pistokkeeseen" apuvirtaa ei auennut..
    Ja ei ole kääntyviä penkkejä/suksi luukkua että sitä kautta pääsisi laittamaan akunkengän paikalleen..
    Lamborghini Gallardo
    F87 M2
    F82 M4
    F15 X5M50d
    F31 330d
    E60 M5
    E46 M3
    E63 645ci
    E60 530d -07 M5D satinwhite
    E36 M3 Turbo
    E30 325 cäbi -92
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2152
    • L a h t i
    Eikö muka avaudu ihan avaimella ?? Onks lci ees sitä avainreikää ollenkaa ?
    • ptikkala
      • 1580
      mulkases onko takapenkin alla se avaus naru
      • MikaLaaksonen
        • Jan 2011
        • 380
        Kyllä se sillä apuvirralla pitäisi aueta. Itselle kävi sama juttu ja apuvirralla sain auki. PItää vaan olla riittävästi virtaa. Ei varmaan mikään pelkkä akkulaturi riitä....
        • Kenzu
          • 1285
          • Vaasa
          On avaimen reikä, ei avaudu!
          Joo etin avausnarua, ei löytynyt sitäkään..
          No vanhasta hiasesta annettiin apuvirtaa jolla yritettiin! Käyn seuraavaksi boosterilla kokeilees jos aukeis..
          F87 M2
          F82 M4
          F15 X5M50d
          F31 330d
          E60 M5
          E46 M3
          E63 645ci
          E36 M3 Turbo
          E30 325 cäbi -92
          • ptikkala
            • 1580
            herääkö se auto ollenkaan sieltä konehuoneen puolelta annetusta sähköstä? heräis sen verran että pääsis läppärillä avaamaan sen luukun? inpassa ei ainakaan minulla toiminut nuo ohjaukset, kun kerran koitin. Ista-dllä taas toimi.
            • Petri.Kekkonen
              • 7544
              Käyttöohjekirjan PDF-version sivulla 36 on ohjeita takaluukun avaukseen: http://members.rennlist.com/poursha/...of_03.2007.pdf
              Tuosta ei saa oikein 100% varmuutta pitäisikö aueta avaimella ilman sähköjä, mutta luulisin että pitäisi. E39:ssähän ainakin aukeaa ja tuollakin puhutaan manuaalisesta avaamisesta sekä sedanin että touringin osalta, mutta vain touringissa mainitaan tuo avaaminen ilman sähköjä (sivu 38).
              • TJJ
                • 7591
                Boosterista ja tuurista riippuen voi tulla kallis kokeilu.
                E39 528iA
                • Kenzu
                  • 1285
                  • Vaasa
                  Aukes avaimella, tuntu et menee avain poikki seuraavaksi. Ei varmaan ollut ikinä käytetty sitäkään.. Kiitoksia vastauksista!
                  Nyt ettiin vikaa miksei auto lähde käyntiin ja sammui vauhdista aamuyöllä..
                  F87 M2
                  F82 M4
                  F15 X5M50d
                  F31 330d
                  E60 M5
                  E46 M3
                  E63 645ci
                  E36 M3 Turbo
                  E30 325 cäbi -92
