e61 -05 530d ei lähde kiihtymään tasakaasulta..
  • Alli Kuikamoinen
    • 29
    Moro!
    Yllä olevaa probleemaa pukkaa..? Auto siis -05 530d manuaali ajettu 147 tkm. Ajettaessa tasakaasulla tai lähdettäessä varovaisesti kiihdyttelemään ei tapahdu juuri mitään. Kun painaa kaasun lähes pohjaan niin sitten taas mennään.. Sama millä vaihteella mennään.
    Auto käytetty wetterillä piuhassa- ei mitään vikakoodeja. Käytin ilmamäärä/Massamittarin piuhan irti...ei sanottavaa merkitystä.. toimi jopa huonommin.. Irrotin kaasuläpän ja egr-venttiilin ja putsasin ne.. käynti parani huomattavasti, mutta ongelma ei poistunut..
    Asiaan.. Mitä mieltä olette kaasuläpästä tai sen toiminnastas moisen ongelman suhteen..? Auto ohjelmoitu vuosi sitten 272 hv/600m dpf tyhjennetty.. Ei läppiä..
    Muita ratkaisuja/tarkastuskohteita.?
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    Noviisina kysyn, oletko kokeillut irroittaa kaasuläpän johtoa.
    Ja tämä vain arvailua, enkä tiedä miten viallinen/toimiva egr-vena käyttäytyy jos ohjelmoitu, ja poltto otettu pois...
    Viisaammat kertokoot lisää, itsellä nuo oireet jäi pois kun irrotin ko. piuhan irti omasta 535deestä. kaasuläppä uusittu, egr-venttiiliä odotellessa.
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
    • Alli Kuikamoinen
      • 29
      ...testataan...
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Onko auto Oulusta ja musta:think Onko sinun aikana toiminut oikein?
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • Alli Kuikamoinen
          • 29
          Originally posted by Alli Kuikamoinen View Post
          Moro!
          ..sen verta vielä, että kaasuläpän ja egr:n putsaamisen jälkeen tyhjäkäynti parani huomattavasti... nyt alkaa taas hiukan heijaamaan.. Olisikos sittenkin tuossa sähköisessä kaasuläpässä se syy...? Eikä auto ole Oulusta eikä musta jos sillä sen niin väliä oo..?
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            No mulla tuo kaasuläppä on uusi, auttoi vähän aikaa, ei toki korjannut koko ongelmaa. Ja sen lisäksi tyhjäkäynnillä kuuluu semmoinen alipainelumputus, mutta kun johdon irroittaa, niin se loppuu, ja auto pelaa normaalisti. Kaasuläpästä oli jousi antautunut. Oiskohan mulla sitten egr-venttiilistä kalvo revennyt, kun pitää tuommoista ääntä. Meinaan vaihtaa ko. osan , kunhan vain sais suomesta semmoisen. Kaveri tarvikeliikkeessä töissä, ja sanoi, että heinäkuun lopulla voisi mahdollisesti saada sen, kunhan joku toimittajista saa hyllyyn tavaraa.
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              No ei muuten,mutta tutkailin kerran vastaavan ongelman takia moista yksilöä... Manuaaleja kun ei niin kauheasti ole.
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • Alli Kuikamoinen
                • 29
                Tässä tapauksessa tyhjäkäynti vain hiukan heijaa, muita sivuääniä ei ilmene. Mitä kustansi kaasuläppäsysteemi ja mistä ostelit..?
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  Ihan tarvikeliikkeestä. Pierburgin valmistama n.230e
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  • Alli Kuikamoinen
                    • 29
                    Pistätkö vaikka privana mistä liikkeestä ja oliko verollinen hinta... "Marmorilla" vain 350 tinki tinki hinta, joten onhan noissa eroja.. Eikä tullut noita kauppoja tehtyä..
                    • Mikiis
                      • Mar 2013
                      • 906
                      Vastattu!
                      Korjaan tännekkin, että ei tuo osa ihan nuin halpa ollutkaan, muistin väärin, mutta silti marmoria monta kymppiä halvempi
                      F11 530d -11
                      E91 -06 320d
                      x2 Tuikut
                      • A62
                        • Jun 2009
                        • 117
                        Zoomailit varmaan mun autoa. Minulla ongelma oli turbon säätimessä (servossa). Ja ongelmaan poistui kun osti kokonaan uuden föönin. Samalla pääsi eroon vanhan vinkumisesta.
                        • Alli Kuikamoinen
                          • 29
                          Moro..
                          Tässä minun tapauksessa turbo ääntelee normaalisti..
                          Nyt pitkää matkaa ajettuani merkille pantavaa oli se, että kylmällä moottorilla toimii liki normaalisti, mutta koneen lämmettyä kunnolla taas pikkukierroksilla tuupertuu.. Hetken (noin 3-4 sek.) kaasua painettua kohtuudellakin alkaa vetämään normaalisti.. Mietintäaika vain on kohtuuton.. Viittaako tämä tuohon kaasuläppään, kuten aluksi arvailtiin..?
                          QUOTE=A62;3092711]Zoomailit varmaan mun autoa. Minulla ongelma oli turbon säätimessä (servossa). Ja ongelmaan poistui kun osti kokonaan uuden föönin. Samalla pääsi eroon vanhan vinkumisesta.[/QUOTE]
