535d turbojen "ääntely"
  • BmwCabrio
    • May 2008
    • 18
    • Lahti
    Eli sellasta kysyisin, että kuuluko muilla turbojen ääntelyt selvästi ajonaikana? Auto siis 2005 535d. Normaalissa ajossa kuulee selvästi kun turbo/t alkaa ahtamaan.
    BMW 535d e61
  • Mlatvala
    • 3553
    ei kuulu ahtimet hyttiin. Pakoputken päästä kuulee kun ei ole suodatinta välissä..
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • BmwCabrio
      • May 2008
      • 18
      • Lahti
      Elikäs jossain on jotain rikki. Auto kyllä kiihtyy ja toimii ihan normaalisti.
      BMW 535d e61
      • Mlatvala
        • 3553
        Ahtoputkessa pieni reikä tai väljä liitos jossain. Enpä osaa kuulematta neuvoa mitä vaihtaa mut olisko alkuun vaikka kaasuläpän paikkeilta tiivisteen uusimista? Coolerin juuresta..?
        Kuuntelemaan vain..
          • 7551
          On tullut vastaan sellainenkin pre-lci jossa vuoti hivenen pakosarjan läpän akselin juuresta ja turbon ääni kuului kohtuu isosti.
          Näkyi lievänä nokena akselin juuresta.
          Ja osassa ääni kuuluu sisään ja osassa ei.
          Itse en tekisi mitään jos ääni ei ole kovin kova...
          • BmwCabrio
            • May 2008
            • 18
            • Lahti
            Vika selvisi. Ahtoputki rikki.
            BMW 535d e61
            • Mikiis
              • Mar 2013
              • 906
              Tämäkin vielä, kuuluu TOSI selvästi, varsinkin alakieroksilla
              F11 530d -11
              E91 -06 320d
              x2 Tuikut
              Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
              • veku
                • 6328
                • P-Pohjanmaa
                Oisko pienemmän turbon elinkaari päättymässä ?
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • Mlatvala
                  • 3553
                  tonnin remppa, K70 neuvoo miten...
                  • Mikiis
                    • Mar 2013
                    • 906
                    No toivotaan nyt kumminki vuotoa jossain päin. Nyt kun tarkemmin kuunteli/pelkää turbon vaihtoa, niin ei se niin kovalta kuulostakkaan
                    F11 530d -11
                    E91 -06 320d
                    x2 Tuikut
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      no ei VARMASTI
