Valotekniikka avatessa avaimesta ovet?
  • sulkis
    • Jun 2013
    • 39
    Olen kaivannut valoa kun avaan avaimen napista ovet. Itsellä kun painan ovet auki napista välähtää vain vilkut. Olisiko asetuksia mahdollisuus muuttaa niin että kaikki valot palavat vaikka nyt sellaiset 20 sekunttia kun on avannut ovet?
    Autoni on 535 msport -06 xenoneilla.
    Kiitos
  • juhape
    • 321
    • Pieksämäki
    Eikös sieltä iDriven valikoista saa tervetulovalot päälle?
    Mulla ainakin syttyy sisävalot, parkit ja ulkopeilien alle valot kun avaa ovet kaukosäätimellä.
    -BMW 530d Touring -14 LCI
    -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
    -Zetor 6245-89
    -David Brown 996 -76
    -MF 35 -58
    -Tunturi Super Sport -85
    -Tunturi Super Sport -77
    • sulkis
      • Jun 2013
      • 39
      no juu, tuota juuri haen. Olen laittanut sen mielestäni päälle, mutta mitään ei tapahdu... Pitäisi vielä palaa 30 sekunttia.
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        Pitää koodata koko auto uudestaan että sinne valikkoon ilmestyy se kohta että saa ne valot. Se mikä siellä valmiina on jo, meinaan sitä sekunti määrän valitsemista, tarkoittaa sitä mikä oli jo e39:ssä, että kun otat avaimet pois virtalukosta ja väläytät pitkiä niin kauan aikaa valot pysyvät päällä.
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E39 530dA M-Sportx2
        -E60 525dA M-Sport x2
        -E60 545i Matte white
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Pitääköhän olla LM2 jotta on tuo saapumisvalot -toiminto?
          Vai riittääköhän vanhemmissakin pelkkä koodaus...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Mlatvala
            • 3553
            Ja kun nyt sattuu olemaan LM2, niin minkäslainen operaatio neon kytkeä?
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • sulkis
              • Jun 2013
              • 39
              Kukahan tollaisen osaisi laittaa?
              Paljonko maksaisi?
              • nd4spd
                • 120
                • Etelä
                Vaatii LM2 +koodaus päälle siis preLCI.
                Purkki maksaa joku 250€
                LCI tämä siis vakiona.
                XF Biturbo
                • sulkis
                  • Jun 2013
                  • 39
                  Hitto... eikö todella muuta mahdollisuutta?
                  Taitaa itellä jäädä väliin.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    http://www.car-solution.de/en/compon...bmw-5er-e60e61
                    Tuolta saa vaikka valot vilkkumaan säkkijärven polkkaa
                    Esim. kun pimeällä avaa takakontin, niin syttyy pakkivalot valaisemaan lastausaluetta.
                    • sulkis
                      • Jun 2013
                      • 39
                      Hienoa kiitos.
                      ok, siis eli esim. tuo business 149 eurolla. Kuinka se sitten asennetaan? Eli siis pitääkö koodata?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Originally posted by sulkis View Post
                        Hienoa kiitos.
                        "The installation is very easy: Only a few cables must be connected at the car." Eiköhän siinä tule ohjeet mukana ja joku softa millä saa itse säädeltyä haluttuja valoja vilkkumaan. Mitään merkkihuolto koodauksia ei tarvita.
                        • H3ino
                          • Jul 2013
                          • 12
                          Jokos joku ehti tälläisen systeemin hankkia? Olisiko jakaa kokemuksia?
                          • Rammy2142
                            • May 2016
                            • 29
                            Olikohan toimiva? Kiinnostaisi tietää.
                            E61 530D -06 / FZS1000S -06
                            Ex. E91 325 Xi -05
                            Ex. S40 T4 -98
