E61 savuttaa öljykorkista
  • MikeMike 525d
    • Mar 2013
    • 5
    Elikkäs olisi sellainen probleema että savuttaa valkoista savua öljyn täyttökorkista kun ottaa korkin auki? Ja huohottaa aika tavalla. Savutus alkaa heti kun kone lämpiää ja lämpöjen noustessa savua tulee enemmän ja aika paljon. Eli palaako se öljy vai mitä tapahtuu,en ole tavannut vastaavaa muissa autoissa. Jäähdytysnestete ei vaju säiliöstä yhtään joten se ei sitäkään voi olla. Autoon vaihdettu vasta uudet öljyt ja suodatin sekä öljynerotin.
    Onko öljylle joku oma termostaatti tai jokin joka päästää öljyn lämpenemään liiian kuumaksi? vai mitä tämä voi olla?
    Auto on siis e61 525d vm.-05
    Apua vailla olisi, olen nimittäin ihmeissäni, tämä ei voi olla normaalia.
    Se unohtui vielä että öljyä ei vuoda minnekkään enkä ole huomannut mitään valkoista savua pakoputkesta ajossa enkä parkissa.
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    Huohottimen vaan vaihdat niin rupee skulaa, en usko että on missään mekaanista vikaa kalvo varmaan paskana, tietääkseni ei saa kuin koko pakettina jos kalvon haluaa uusia?!?
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
    • MikeMike 525d
      • Mar 2013
      • 5
      Tarkoitin tuossa aikaisemmin että olin vaihtanut tuon huohottimen (kirjoitin öljynerottimen). mutta vaikutusta ei ollut.
      • JJtalo
        • Nov 2011
        • 350
        • Kokkola
        Mitä öljyä oot laittanu ? Oliko koneessa ennestään samaa öljyä ?
        • MikeMike 525d
          • Mar 2013
          • 5
          En laittanut samaa litkua. Laitoin nyt Motox Dieselsyn 5w-40 Longlife Euro 4-päästönormit omaavaa motonetin litkua.
          • MajorDrake
            • 7588
            • Jyväshyvä
            Tätä on käytetty aika monta vuotta ja ei mitään ongelmaa...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • pexodus
              • Feb 2009
              • 1577
              Oman huohottimen vaihdosta mennyt nyt 10tkm ja ajattelin vilkaista nyt kun tämä huohotus nousi pintaan että mites mulla menee! Näköjään taas ruvennut huohottamaan! Silloin kun ekankerran alkoi holottaa kokeilin kolmea eri öljyä
              Shell Helix Ultra, Mobil 1 ja viimeisenä
              Gastrol Edge, kaikilla huohotti samalla tavalla! Gastrolit jäi sisään kun tuon M57N huohottimen vaihdoin!
              Holotus loppui silloin siihen, nyt näköjään taas holottaa samoilla Gastroleilla jolla silloin loppui
              Muutama muukin tutun M57 huohottaa myös, mikä lie sitten normaalia?
              • Mlatvala
                • 3553
                No ihan täysin normaalia..
                E61 535d alkuunsa viritetty.
