Panoraama räjähti
  • GuGi_
    • Feb 2012
    • 700
    • Vantaa city
    Panoraama räjähti
    Dodii, olipas helvetin mukava ajella motaria kotiinpäin semmonen rapiat 140 mittarissa ku panoraaman isommalla ikkunalla tuli tunnit täyteen. Aivan älytön pamaus ja koko hytti ropis lasinsirpaleita. Onkos muilla käyny tämmöstä aikasemmin? Luojan kiitos oltiin vaimon kanssa kahestaan liikkeellä ettei tyttäret istunu takapenkillä. Siellä on nyt meinaa aivan helvetisti lasia.
    Kait tohon pystyy ton pelkän uuden lasin vaihtamaan? Oisko kellään kokemuksia uuden lasin hommaamisesta ja paikalleen laitosta? Kaskoon kai ton saa toivottavasti menemään? :think Onko jollain tietoa mitä vakuutusyhtiöt on tommosesta mieltä? Mulla on Tapiolasta kaikkein paras kasko mitä tohon sai. Lasivakuutus ei ilmeisesti kattoikkunoita korvaa?
    "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
    F11 525d -11
    E60 M5 -05
    E12 530i -75
    E32 730i - 91
    Chevy Silverado 3500 -93
    R33 Skyline GTS-T -93
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Tiedän tapauksia että on noin tapahtunut.
    Tuo riippuu vakuutusyhtiöstä, meneekö kattoikkuna lasivakuutukseen. Kannattaa soittaa omaan yhtiöön, ja kysyä että koskeeko tämä vakuutus tuulilasia, vai kaikkia ko. auton ikkunoita.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • Saarikoski
      R.I.P.
      • 726
      • KOKKOLA
      Onkohan kukaan koskaan selvittäny mistä tuo ikkunan räjähtäminen johtuu ja voiko välttää jotenkin.. Paljonkohan maksaa marmorilla uusi lasi?
      Omassa kaikki muut tyyppivia ollutkin, tuon lasin jysähtämistä nyt sit ootellessa.
      Missä tilanteessa lasi pamahti? Siis oliko luukku auki tms. Ilmeisesti verho auki ainakin?
      • GuGi_
        • Feb 2012
        • 700
        • Vantaa city
        Verho auki ja tuuletusasennossa. Eli lasin takareuna pystyssä.
        F11 525d -11
        E60 M5 -05
        E12 530i -75
        E32 730i - 91
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          Lasissa olevasta jännityksestä, joka siihen tulee kun laittaa tuuletusasentoon, tähän yhdistettynä sopiva tärähdys koriin ja naps.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Sori, mut pakko http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...64&postcount=4
            Käsittääkseni lasivakuutus korvaa jos joku osuu lasiin, ei jos se hajoaa itsekseen.
            • JNIJNI
              • 1507
              Juuri näin. Muista sanoa, että siihen lensi jokin ulkopuolinen esine, joka löytyikin sitten sattumoisin takapenkiltä
              G21 LCI 330e xDrive 2022
              • GuGi_
                • Feb 2012
                • 700
                • Vantaa city
                HAH, ei tää äxidentti mun mieltä panoraamasta muuta On se edelleen musta todella mieluisa varuste. Nyt laitetaan vaan uutta lasia ja jatketaan nauttimista.
                F11 525d -11
                E60 M5 -05
                E12 530i -75
                E32 730i - 91
                • däädää
                  • May 2010
                  • 754
                  • Tornio
                  Karkaistu lasi voi räjähtää ihan ilman syytä.. Ei tarvi ollaa tuuletusasennossa että jännitys sais sen räjähtämään..
                  Tai esim jos lasiin on kivi tai vastaava lentänyt JOSKUS, saattaa se luoda lasiin jännityksen joka räjäyttää lasin esim kuumalla auringon paisteella
                  • GuGi_
                    • Feb 2012
                    • 700
                    • Vantaa city
                    Okei, eli toi tuuletusasentoko saa aikaan siihen lasiin semmosen jännityksen et on otolliset mahikset räpsähtää? Ei tarvita ku pieni ulkoinen apu (tässä tapauksessa kivi) niin se on morjesta.
                    F11 525d -11
                    E60 M5 -05
                    E12 530i -75
                    E32 730i - 91
                    • Tommix
                      • 5606
                      • S:t Karins
                      Enpä usko että menee lasivakuutuksesta. IF, Tapiola ja lähivakuutus korvaa ainoastaan tuuliasin...
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • TJJ
                        • 7591
                        Tapiola korvaa kaikki ikkunalasit, mutta ei kattoluukun lasia.
                        Lasivakuutus korvaa vauriot, jotka aiheutuvat suoraan ikkunalasiin osuneesta iskusta. Esimerkiksi kivi sinkoutuu tuulilasiin ja rikkoo sen. Ikkunalasilla tarkoitetaan tuulilasia, ovien laseja, sivulaseja ja takalaseja.
                        E39 528iA
                        • Jolli
                          • 2556
                          • Virolahti
                          Pohjolan vakuutusehdot:
                          vakuutuksen tarkoituksena on korvata va- kuutuskirjassa mainitun moottorikäyttöisen ajoneuvon ikkunalasiin suoranaisesti kohdis- tuneesta iskusta lasille aiheutunut vahinko, jonka johdosta lasi liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon ottaen on uusittava.
                          Erikseen ei rajata kattoikkunaa pois, joten tämä kattaa.
                          • Jolli
                            • 2556
                            • Virolahti
                            Myös IF korvaa muutkin lasit, mutta EI kattoluukkua. Myöskin jännitteet ja lämpötilanmuutokset ovat rajattu pois.
                            • Robi
                              • 7606
                              Mitäs jos joku on heittänyt kiven siitä läpi kun auto on ollut parkissa... silloinhan se menee ilkivaltaan.
                              Current
                              E61 530d
                              E39 530d
                              E39 520iA
                              E46 330xd
                              E28 528i
