Halogeenit kirkkaammiksi e61 LCI
  • tsei
    • Mar 2013
    • 7
    Edellisen xenoneilla varustellun e61:n jälkeen nykyinen halogeeniversio tuntuu turhan himmeältä. En ole löytänyt mittatuloksia siihen millainen kantama halogeeneilla tässä LCI-mallissa on, mutta tuskin mikään kaksinen. Löytyykö neuvoja joko kirkkaista polttimoista tai sitten muista toimenpiteistä, joilla näkyvyyttä saisi (helposti) parannettua?
    __________________
    F11 530d xDrive -11
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Edit: Väärin ymmäretty/luettu.
    eli ihan normi canbus sarja vaan paikallaan.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • repsa
      • 1415
      • Lempäälä
      antimainoksena voisin sanoa että tais olla kyse päävalojen kantamasta..
      mullon itelläni tommoset LCI-halogenit ja niissä xenon-kitti, näkyvyys on kerrassaan loistava.
      epäilisin että noissa oleva pwm / jatkuva 12v pitää kyllä umpion viileänä,mutta valoteho laskeepi.
      kannattaa myös vähän katsoa onko linssi kuinka harmaana, se vie aika paljon valotehoa jos siihen linssiosaan palaa pashee kiinni. En ole keksinyt valitettavasti puhdistusmenetelmää, ilman että siis sahaisi koko umpiota auki.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Hups, oikeassa olit.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • tsei
          • Mar 2013
          • 7
          Eli minkälainen xenon-kitti on kyseessä, liittyykö EPDM:n mainitsemaan canbus-sarjaan? En ole yhtään perillä näistä ja arvostan kaikkia kommentteja!
          __________________
          F11 530d xDrive -11
          • repsa
            • 1415
            • Lempäälä
            no mulla on noita erilaisia kiinakittejä tossa ollu testissä, eroa enno oikein huomannu.
            vaatii kyllä sitten koodausta valomoduliin jne. "can-bus" nimellä ihmisiä harhaanjohtavasti markkinoitavilla sarjoilla kyllä tuon saa toimimaan ok, kaiketi.
            Olettettavasti toimivat, mutta voi vaatia silti valomoduliin koodausta ettei pimputtele palaneesta polttimoista.
            itellä 35W polttimot, ja valoa kyllä tulee ihan riittävästi, jopa naurettavan paljon
            Id3 loaded
            i4 m50
