525d Keltanen häiriö valo taas -NEUVOJA kaivattas
  • kaitsu79
    • Aug 2013
    • 16
    • finland
    auto on 10 / -06 525d aut. aj 250tkm. ongelma olis seuraavanlainen, sytty keltanen moottorihäiriö valo mittariin ja se ei vastaa kaasuun heti vaan n, 5sek viiveellä, ja sen jälkee kiihtyy ja kulkee ihan normaalisti, ei savuta, ei kuulu mitää sivuääniä ja kulutus ihan normaali. vakio peli kyseessä.
    käytin huollosa sitä ja niiden testeri näytti ilmamäärämittari vikaa,no siihe vaihettiin uus * bossin tarvikemittari* ja säädettiin sitä useempaan otteeseenki mutta eipä vaan alkanu pelittään. sama vika tuli uuestaan, välillä toimii normaalisti mutta varsinki rauhallisesti kiihyttäes ei vastaa ollenkaa kaasuun.
    massamittarin piuhan ko irrottaa nii sillo pelaa ihan normaalisti mutta se häiriö valo palaa. autoon vaihettu hiljattain mm uus turbo ja egr venttiili ymta.
    nyt se vika tais selvitä eli ilmeisesti vaatii sen alkuperäsen ilmamassamittarin. osa tilattiin ja sen saa viikon päästä paikalle, eli saapa nähä rupeeko toimiin.
  • ptikkala
    • 1579
    varmistaa nyt ensin että tuon massamittarin vaihdon jälkeen nuo adaptaatiot on nollattu kunnolla. pari vetoa olen penkissä nähnyt kun vain mittari on uusittu niin käppyrät ja tehot olleet ihan mitä sattuu, nollauksen jälkeen tehot taas niinkuin pitää...
    • yrd3
      • Feb 2013
      • 163
      • Ylistaro
      sanoosin jotta alootappa siitä et kattot onko kaikki kummiletkut kiinni omiis paikoosnansa ja kattot ettei oo oikeen pahasti halakiamia. ittellä ainakin moottorin vikavalo sytty kun egr:ltä tuleva kummiletku oli katkennu ja siten löi vikavaloa, takasin paikalle ja homma selvä, ajoon ei vaikuttanu mitään.
      • kaitsu79
        • Aug 2013
        • 16
        • finland
        jees, oli ne kuulema nollannu ja uudestaan säätäny niitä arvoja sielä huollosa, eli ei pitäs johtua siitä..
