Polttoainemittari valehtelee
  • BMW E60
    • Mar 2013
    • 49
    • kangasniemi
    Auto E60 530 -04
    Joo eli polttoainemittari näytti noin 5l kohilla ja digitaali näytti vajaa sata km nii auto sammui yks kaks luulin että nyt se sit hajosi. Tankkasin kumminkin lisää ja kappas dieselhän sieltä oli loppu. Sellasen vielä huomasin, että tankkauksen jälkeen kun virran laittaa päälle mittari nousee normaalisti ja sit seilailee edestakas millin pari molemminpuolin.
    Olisiko tankissa anturi vika tai jotain. Jos kellään kokemuksia/tietia täänne saa kirjottaa. Kiitos viestiin kirjottaneille.
  • repsa
    • 1415
    • Lempäälä
    kerran kävi itsellekin sama, että näytti toimintasäteeksi ~100km ja ei lähteny tulille.
    Selvis kyllä kun kuunteli pumpun ääntä kun laittaa virrat päälle ; ja käväsi äänihavainnon vielä toteamassa myös läpinäkyvästä polttoaineputkesta konehuoneen puolelta -> ilmaa liikkui hienosti.
    Tankkaamalla pääsi taas normaalisti liikkumaan.
    henk.koht. epäilisin että alkupään autoissa voi olla mittaristossa jotain SW-bugia mikä ton tekee.
    Eipä kyllä ollutkaan loppunut polttoaine tätä ennen ~15v, että ihan mukava muistella miltä se tuntuu..
    Id3 loaded
    i4 m50
    • JJtalo
      • Nov 2011
      • 350
      • Kokkola
      Eikös piilovalikosta näe paljonko polttoainetta on molemmissa tankeissa ? Onko linjassa mittariston näyttämään vai valehteleeko sekin ? Hoitaako joku pumppu tuota tankkien välillä siirtelyä vai miten se on toteutettu ? koska eikös joillaki ole käynyt niinkin että se tankki mistä siirtopumppu imee on mennyt tyhjäks vaikka toisessa on ollut vielä naftaa, näin muistelen lukeneeni täältä...
