E61 530d vuotaa öljyä
  • maikolinbemari
    • Aug 2013
    • 43
    Tervehdys kaikille! Päätin liittyä joukkoon vaikka eka bemari ei nyt vielä ole alla, mutta kohta on, oli se sitten tämä yksilö tai seuraava ehdokas
    Heti kärkeen kiperä kysymys, löysin kaikin puolin mukavan yksilön mutta sitten...
    Kyseessä E61 530da.
    Moottorissa on öljyvuoto jossakin, ilmeisesti kuvassa näkyvässä mötikässä.
    Tuo harmaa vasemmalla oleva pyöreä mötikkä jossa lukee PIERBURG, .. Mikä tuo on nimeltään??
    Myyjä lupasi korjata öljyvuoto-ongelman mutta epäilen, että autossa on vuoto jossain muualla tämän lisäksi. Öljyä löytyy moottorin oikealta sivultakin aika pitkältä matkalta. Voisko tuo öljy levitä noin joka paikkaan? Öljy lentää rullista ja ilmavirta levittää loput??
    Auto kävi autotohtorilla, eikä se pystynyt tarkasti sanomaan mitään, koska ei voinut avata suojamuoveja, ja kun sitä öljyä nyt oli vähän joka paikassa... niin meni vaikeaksi. Auto oli muuten kunnossa. ei savuttanut, arvo 0. Tehot vaikutti olevan tallella. Ei varoitellut öljymääristä..
    Mitäs sanotte? Kaverini käski unohtamaan auton koska korjaus maksaa hemmetisti, jos öljypumppujajäähdyttimiä-mitä kaikkea se nyt luettelikaan aletaan korjaamaan.
    Mutta kun myyjä lupasi korjata auton... :think
    Voisko ton mötikän rikkoontuminen/vuoto olla rikkonut muutakin moottorista.. ?
    Last edited by maikolinbemari; 15-08-2013, 10:49. Reason: huomattavasti parempi kuva/tarkennus teksti =)
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Minkä verran ajettu ja minkä ikäinen?
    Imusarjan läppien kotelot siellä yleensä vuotaa,
    samalla kun poistaa läpät niin tulee asia kuntoon tiivisteliimaa käyttämällä,
    kustannus liikkeessä n. 200 € ja ite tehtynä 3 tuntia töitä ja vähän tarvikkeita...
    Tosin voihan sieltä öljynlauhdutinkin vuotaa...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • maikolinbemari
      • Aug 2013
      • 43
      Tästä yksilöstä pitäis olla läpät jo poistettu.
      2004malli ja rullattu on jo reilusti yli 200tuhatta.
      Jos se on tuo öljynlauhdutin niin onko korjaamalla kunnossa, vai onko moottorissa joutunut sen vioittumisen takia jokin toinenkin paikka koville? Mä en näistä tekniikkajutuista ihan kauheesti tiedä.. :/
      • ptikkala
        • 1580
        Jos mahdollista niin ohita ko. yksilö jos tuntuu siltä. Vika ei välttämättä ole iso, mutta voi myös olla sitä. Majordrake varmasti mielellään toimittaa sulle halutun auton lätäkön toiseltapuolelta .
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          Johan on vastauksia. Kyseessä ehkä alipainepumpun öljyvuoto. Ei paha vika ollenkaan.
          • JJtalo
            • Nov 2011
            • 350
            • Kokkola
            Näissä on mielestäni ollu aika paljon märkiä koneen kylkiä. Ei välttämättä vuotoja, mutta sen verran aina jostaki hikoillut ja ajan kanssa sotkenu, muttei niin paljoa että merkkais ruutunsa. Eikä nuo pienet vuodot siis mitään vakavaa ole jos ei reilusti vuoda, sotkuisen näköstä vaan.
            • maikolinbemari
              • Aug 2013
              • 43
              Sain sen verran selvitettyä, että tuo osa on Vacuum Pump? Eli Jakin mainitsema alipainepumppu ilmeisesti??
              Voiko tuo olla ainoa syy miks moottori on öljyssä? Tarkoitan, että jos tuo alipainepumppu vikaantuu niin joku toinenkin osa alkaa tykätä huonoa?
              Mitä toi alipainepumppu tekee ylipäätään?
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Alipainetta
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • JJtalo
                  • Nov 2011
                  • 350
                  • Kokkola
                  Jos se kaikki öljy on peräsin tuosta niin se pitäisi selvästi nähdä että kaikki öljy on tuolta Jos ei oikein ota selvää/on vähän joka paikassa, niin silloin sitä on voinut tulla muualtakin.
                  Sehän ei siis tarkoita että tuo kyseinen osa tai osa x olisi hajalla vaikka vuotaisi moottoriöljyä, silloin osan x ja moottorin välinen tiiviste on rikki, joka on siis vaihdettavissa/korjattavissa marginaalisin kustannuksin.
                  Ja jos tiiviste vuotaa niin se ei vahingoita tai riko kyseistä laitetta tai mitään muutakaan.
                  • maikolinbemari
                    • Aug 2013
                    • 43
                    Ookoo Täytyy toivoa, että se on ainoastaan tuo alipainepumppu jossa vuoto on. Viikon päästä pitäisi mennä toteamaan auton kunto uudestaan ja tehdä kaupat.. jos koeajon jälkeen öljyt pysyy sisällä.
                    • maikolinbemari
                      • Aug 2013
                      • 43
                      Juu, 530d myytiin nenän edestä.. näin myyjä kertoi: "auto tuli pajalta, niin samaan aikaan pihaan kaarsi joku joka osti sen sitten"..
                      Oli muuten toinen kerta peräkkäin kun näin kävi, kai se myyjä jätti korjaamatta ne vuodot ja myi sen sitten öljyvuotoisena jollekin joka ei huomannut vikoja. Oli siinä pari muutakin vikaa.
                      Ostin sitten 2002, X5 bensahirviön 4.4 koneella. Heti kärkeen vasen etujarru laahaa, että hyvin alkaa =) Johtuisko siitä, että on seissyt aika kauan liikkeessä ja jumittunut?
                      Täytyy sanoa, että on mahtava bensamonsteri rullailla ja tilaa on muksuillakin nyt tarpeeks.
                      • Koala
                        • Nov 2013
                        • 90
                        Näyttäis olevan öljyä EGR:n jäähdyttimen päällä ja koneen etuosassa.
                        Onko syypää alipainepumppu? Mitenkä o-renkaan vaihto, tarviiko muuta kun muutaman pultin aukaisun?
                        W204 220cdi -11
                        Ex E61 530d -04
                        • kettula 04
                          • Jan 2015
                          • 29
                          • liminka
                          Helppo vaihtaa Egr lauhdutinta löysää vähän pakosarjasta ja pultit irti,niin pyörähtää sen verra,jotta pääsee vaihtaan.Koneen suojamuovi ensin irti niin tulee paremmin esiin.Mulla on ehyt alipainepumppu myynnissä jos sen haluat vaihtaa Puh 0405918702
