530da takavaimentimen toiminta
  • Tredator
    • Oct 2010
    • 2
    • Kokkola
    Elikkä auto 530da 10/2005 ja ihmetyttää takapöntön toiminta. Vasemman puoleinen putkenpää mustunut ja sisempi kirkkaampi. sisemmästä tuntuu ettei ainakaan tyhjäkäynnillä mitään tule ja jos kädellä peittää niin ääni ei muutu, mutta jos vasemman peittää niin ääni muuttaa paljon matalammaks (sivistyneemmäksi). Eli onko vaimentimen toiminta ihan normaali?
  • marsep
    • Mar 2009
    • 361
    • HML
    Vaimentimen päällä on alipaineventtiili, joka pitää tyhjäkäynnillä toisen putken kiinni. Letkun voi ottaa irti ja tulpata. Niin on molemmat aina auki.
    E61 535d -05 "377/747"
    ex. E38 728 -97
    • MajorDrake
      • 7590
      • Jyväshyvä
      Onko 530d:ssä? Pre-LCI 535d:ssä kyllä...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Ei siellä mitään läppiä ole! Pakoputken tulopää moottorilta on kohtisuorassa laitimmaiseen nähden, josta johtuu, että kyseisestä putkesta tulee enemmän tavaraa. Pöntön sisusta on peeiaatteessa avointa tilaa, johon tulee yksi ja lähtee kaksi. Eli väriero on täysin normaalia.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • Tredator
          • Oct 2010
          • 2
          • Kokkola
          Kiitos vastauksista, eli normaalisti siis toimii. Elikkä turhaan olin huolissani, joten kovaa ajoa vain. vaikka murina kuullostaisi mukavammalta kuin tuo pörinä.
