Penkilämmitinongelma
  • E60JR
    • Feb 2012
    • 57
    Hello, nyt ois pikkusen erikoisempi penkinlämmitinongelma:
    1. Kun kuskin lämppärin laittaa päälle, valot palavat kytkimessä muutaman sekunnin ja sammuvat eikä penkki tietenkään lämpene. Vänkärin lämppäri toimii normaalisti.
    2. Leikin hieman sulakkeilla ja kun jonkun lämppäreihin vaikuttavan sulakkeen ottaa pois niin yhtäkkiä kuskin penkki lämpeneekin. Tätä taisi tapahtua kahdella sulakkeella, penkkien sulakkeita muistaakseni yhteensä 5.
    3. Kokeilin vielä vaihtaa päittäin penkkien alla olevan jonkun osan jonka nimeä tai funktiota en tiedä. Mutta sain ehdotuksen että se voisi olla rikki. Osaan menee kolme sähköliitintä, röökiaskin kokoinen musta muovirasia. Eli vänkärin penkin osa kuskin penkin alle ja päinvastoin. Ei vaikutusta. Vänkärin lämppäri tosin toimi ilman osaakin. Tai ainakin kytkimeen syttyi valot.
    Vinkkejä kellään?
    523 iA -08
  • Nettipepe
    • 1357
    Vikakoodinluvulla selvinnee vika.
    Tuo valon hetkeksi syttyminen ja sammuminen ilmaisee vikaa.
    Voisi olla vaikkapa penkin vuorauksessa oleva lämpötila-anturi joka on rikki.
    eikä anna lämmittää.
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Ylivoimaisesti yleisin syy istuinlämmittimen toimimattomuuteen on katkos lämmitysvastuksessa.
      Vastulangat on hiuksen ohuita, joten ei ihme että niiden elinikä on rajallinen.
      Vastuksen korjaaminen vaatii verhoilun irroittaimisen.
      E60 523iA -08
