E61 530da lci automaatti vaihtaa omituisesti
  • baijerilainen
    • 197
    • Lappeenranta
    mulla oli sama ongelma e46 33da
    Hemi on oikeilla jäljillä (taisit opastaa minuakin e46 kanssa). Tarkastakaa rengaspaineet jos vaihtaminen tökkii.. Minulla ongelma oli se että laatikko vaihtoi normaalisti kovassa kiihdytyksessä mutta 4-5 ei sitten millään. Alla oli jotkun kiinalaiset talvirenkaat... kunnon paineet renkaisiin niin ongelma hävisi.
    g30 530e iPerformance
    g31 520 xda Sport edition touring
    f20 120da Sport edition
    f30 320da Sport edition
    ex f31 318da M-SPORT LCI touring
    ex f11 520 xda LCI touring
    ex f11 530 xda touring
    ex e90 316d sport
    ex f30 318 da
    ex f31 320 da touring
    ex e91 318i LCI touring
    ex e61 525ia touring
    ex e46 330da touring
    ex e39 520i touring
    • Kenzu
      • 1285
      • Vaasa
      Mulla loppui nyppiminen kun nollasi laatikon arvot!
      Lamborghini Gallardo
      F87 M2
      F82 M4
      F15 X5M50d
      F31 330d
      E60 M5
      E46 M3
      E63 645ci
      E60 530d -07 M5D satinwhite
      E36 M3 Turbo
      E30 325 cäbi -92
      • Ha-Lo
        • Oct 2009
        • 42
        Sekö virrat päälle kaasu pohjaan 30sek vai mitenkä
        Current: f11 lci
        ex: f31 320d, f31 318d, e61 530d lci, e91 320d M-sport, Z4 2.5i, e46 320i M-sport II cabrio, e46 330ci M-sport II , e36 328i M-sport cabrio, e36 318i sedan
        • Hemi
          • 18880
          Akkukaapeli muutamaksi tunniksi irti?
          • Pex
            • Mar 2010
            • 353
            • Kuusamo
            Originally posted by Jeibe View Post
            En ole suoranaisesti löytänyt selvää vastausta siihen milloin laatikon öljyt ko. autoon pitäisi vaihtaa. Olisikohan jo noilla kilometreillä aika
            oikeaa vastausta et tule löytämäänkään.
            Omassa lullassani 280tkm lasissa ilman lootan öljynvaihtoja ja siihen tulokseen arponut että en koskaan vaihdakaan...pinnan vain tarkistan toisinaan. Jokupa saattaa sitten kuulua siihen toiseen koulukuntaan
            Nykyään mennään Volkkarilla
            Ex. E61 520dA 2006
            • zaumer
              • Jul 2010
              • 96
              • Mikkeli
              Pitikö tuo öljy määrä tsekata lämpimästä laatikosta?
              Ja millä kohtaa tuo tarkastus/täyttö proppu on?
              E61 530da LCI ex. E91 320da -06
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                Kirjoita googleen 6hp26 catalog ja siitä eka pdf. edit: tuossa linkki: http://www.zf.com/media/media/docume...28_Catalog.pdf tuolla hyvät ohjeet öljyn tarkistukseen/lisäykseen.
                E61 520Da
                • Kenzu
                  • 1285
                  • Vaasa
                  Mun oma nollattiin autocom ohjelmalla..
                  Mutta eikö siihen joku tommonenkin kikka ole
                  F87 M2
                  F82 M4
                  F15 X5M50d
                  F31 330d
                  E60 M5
                  E46 M3
                  E63 645ci
                  E36 M3 Turbo
                  E30 325 cäbi -92
                  • ptikkala
                    • 1580
                    eipä ole koskaan tuolla kikalla nollautunut minulla. läppäriä kiinni vaan.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Et ole sitä tietoa löytänyt siitä syystä että ne siellä olevat nykyiset öljyt kestävät riittävän korkean laaatuisina pidempään kuin laatikkosi kytkinpinnat(se vaihto ei niiden kulumisnopeutta muuta).
                      Eli ei ole mitään "aikaa" koska ne pitäisi vaihtaa, koska niitä ei ole suunniteltukaan vaihdettavaksi ennen laatikon tiettyjen mekaanisten osien loppumista.
                      Kokeilitko jo akun irroitusta?
                      • samppa...
                        • Sep 2008
                        • 117
                        #26
                        Vaihda öljyt huuhtelemalla ja uudet softat sinne askiin niin rupeaa taas toimimaan.omaan vaihtelin huuhtomalla,ööliä meni joku 18 l, n.190 tonnissa ja ei varmasti toimi huonommin kuin uudessakaan.Toistakymmentä tonnia menty ton jälkeen ja hyvin neuloo.
                        Tuolta vähän faktaa tuosta askista-->
                        Lainaus:
                        Service interval recommendations are too long (BMW). On BMW vehicles equipped with this transmission, the factory rates the fluid to last a lifetime. The unfortunate fact is that this is simply not accurate. Tests have shown that the fluid starts breaking down at around 62,000 miles. It is therefore recommended that the fluid be changed every 50,000 miles. Doing so will assure you a long transmission life span.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Lainaus:
                          Nimim: Jeibelle tiedoksi, eli tämä yllä oleva EI siis ole oikeasti faktaa, vaan mielipide.
                          Sen oikean FAKTAN kuulet BMW Suomelta, eli ko.auton valmistajalta/ Suomen viralliselta maahantuojalta: www.bmw.fi
                          • -rik
                            • Nov 2009
                            • 827
                            • Rovaniemi
                            #28
                            Minkähän takia mersun huolto-ohjelmaan kuuluu 60tkm välein vaihto, ihan vain asiakkaan kiusaksi että ei pääse lompakko liikaa paisumaan?
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #29
                              ZF:n korjausmanuaalissakin kyllä lukee että filled with lifetime oil ja alla on sitten rivi An oil change is not necessary before 160 000 km or 10 years. Eli tuolloin lootan ikä lienee ollut tuo 160tkm...
                              Tuo siis vuodelta 01. Autovalmistajilla tuota on vaihtoa on tullut huoltoihin mukaan jo monellakin... jakulaari, land rover, ford... lienee kaikille missä tuota on
                              • Hemi
                                • 18880
                                Nyt ei kai puhuttu mersusta mitään?
