E60 polttoainepumpun vaihto
  • Suurmestari
    • Sep 2013
    • 8
    Moro. Onkos kellään kokemuksia E60 polttoainepumpun vaihdosta? Oma kulkine, eli 2007 523iA LCI alkoi käymään reduced engine modessa, ja syynä että ei saa polttoaineen painetta tarpeeksi ihan siis syöttöpumpulta tai mikä se oikea nimi sille tankissa olevalle onkaan. Eli pumppu vaihtoon.
    Minkäslainen homma se on vaihtaa kun siinä pumpussahan on tuossa kiinteästi ne kolme letkua jotka menee tankin toiselle puolelle? Ja taitavat olla aika ketkut ujuttaa sen kardaanitunnelin yli? Onko jollain kokemuksia miten on onnistunut? Mutten melkeen tekisi mieli pistää vanhasta ja uudesta letkut poikki ja tyrväistä jatkokset....
    Samoin yllätti kun omaani aukaisin että joku oli pistänyt silikonin / sikaflexin sen kiristysrenkaan ympärille ja väliin. Ainakaan E46:ssa tuo ei ollut tarpeen vaan ihan se gummitiiviste riitti. Onkohan E60:tä ohjeissa / tehtaalla tuo massattu ihan vakiona onko kokemusta? Oli nimittäin astetta tiukemmassa se renkula...
  • Suurmestari
    • Sep 2013
    • 8
    No saihan sen sinne vaihdettua kun asui, mutta eipä vaan asettunut vika :(. Eli edelleen kone hinkkaa aika pitkään käyntiin... Luotin siis Laakkosen diagnoosiin jossa oli todettu matala polttoaineen paine. Ja samalla oli jotenkin todettu että pumppu pyörisi vain 1000 rpm vaikka pitäisi olla 4000 ja korjauksena pumpun vaihto... No nyt on tosiaan vaihdettu AVK:lta pumppu, mutta oireet on samat. Auto kyllä starttaa, mutta joutuu hinkata pitkään. Hetken kun kone on käynnissä tulee sama "Reduced engine power". Sama toistuu jos auton sammuttaa ja käynnistää uusiksi, eli hinkata pitää taas. Ihan kuin polttoaineen paine katoaisi tyyten.
    Eikös tuolle bensapumpulle ole oma ohjausmodulinsa? Voisiko se särkyä ja aiheuttaa moista häikkää? Ja tuleekos sille omia vikakoodeja jos on tullakseen?
    Nyt kun vielä saisi tuon oman INPAn toimimaan tuon E60:kin kanssa niin voisi varmaan lukea jotain koodejakin...
      • 10250
      Paineensäädin ehjä?
      • Suurmestari
        • Sep 2013
        • 8
        Mistäs se etes tossa löytyy?
        Jaa taitaakin siis olla siellä tankin toisella puolella siinä suodatinmötissä... Hitto kun piti vielä olla tankin niin täynnä, mutta minkäs teet
