E61 525d -04 hytissä pakokaasun hajua, vuoto katin "haitariputkessa"
  • jippe75
    • Aug 2009
    • 19
    Moro,
    Käytin autoa (-04 525d E61) pajalla kun hytissä tuoksahti pakokaasun haju ja pakosarjan tietämillä ei nokea näkynyt. Huollossa olivat peilillä havainneet katin ja pakoputken välissä olevassa joustavassa "haitariputkessa" (vai mikä lieneekään oikea nimitys) nokea. Tuohonhan ei taida olla varaosaa, vaan menisi koko katti vaihtoon. Marmoritiskillä kuitenkin kertoivat, että porukka on näitä omatoimisesti fiksailleet - tosin sitä ei tarina kertonut että millä ja miten
    Haulla ei pistänyt silmään muuta kuin pakosarja -ongelmia, joten apuja kaipaisin: Millä sitä lähteä paikkaamaan ja mitä operaatio vaatii? Pitääkö katti tiputtaa pois vai voiko korjauksen tehdä katti paikoillaan esim. alakautta? Onko Oulun seudulla pajaa, joka tällaisia hommia on tehnyt?
    _______________
    E61 525dA -04
    E46 330CiA -00
    E46 318i -00
    E38 730i -95
    E30 316 -85
    E21 315 -84
  • peto2
    • 8293
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by jippe75 View Post
    Moro,
    Katti käteen, leikkaa uutta joustoputkea mittana käyttäen vanha jousto pois.
    Akku irti, katti ja alkuputken pätkä/t paikalleen, heppaa uusi joustoputki muutamalla pisteellä molemmista päistä ja ota katti alas jotta saat hitsattua putket ympäri asti. Eikun nippuun
    Tämä siis yleisohje hommaan eikä välttämättä päde ko autossa, en ole laittanut joustoa noin "uusiin" niin ei tiiä. :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      ^Suunilleen noin minä omasta korjasin. Pöljässä kohti tuo joustinosa kun ei ole liitoksen toisella puolella.
      E61 520Da
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Vaihtelin tuossa kaverin 530d:hen biltemasta ostetun jouston. Tuo on suht.tarkka mitottaa,että saa putken pysymään oikealla paikalla.... ei saa olla yhtään liika pitkä se katti osa.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Alkuperäinen pakoputken valmistaja lienee Ernst, sieltä löytyisi aika sopivan tuntuisilla mitoituksilla olevia joustoputkia: KLIK.
          Vielä kun löytäis liikkeen missä noita pääsisi käpistelemään...
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            Bilteman osat on mustaa rautaa ja orkkis rst,että tiiä sitten tuon sauman kestävyydestä. Mutta halpojahan nuo bilteman joustot on.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • jippe75
              • Aug 2009
              • 19
              Kiitokset vastauksista kaverit! Varasin ajan äsken Nikuselle tänne Ouluun. He ovat näitä ainakin täälläpäin hitsailleet. Haitariputkea en vie mukana, vaan saavat käyttää omiaan.
              _______________
              E61 525dA -04
              E46 330CiA -00
              E46 318i -00
              E38 730i -95
              E30 316 -85
              E21 315 -84
              • JJtalo
                • Nov 2011
                • 350
                • Kokkola
                Muistaakseni bilteman joustoissa tuo itse jousto-osa on ruostumatonta, ja prässätyt kaulukset päissä on mustaa. Näin ainakin oli kun yhden tuommosen aikanaan laittanu. Hitsauksenhan joutuu tuohon mustaan toki tehdä, mutta vähän kuumankestävää päälle niin hyvä tulee
                • jippe75
                  • Aug 2009
                  • 19
                  Käytetty eilen hitsauksessa uusi joustoputki paikoilleen, mutta eipä se pakokaasun tuoksua pois vienyt. Merkkiliike antoi minulle diagnoosin, että joustoputkessa on vuoto - pakosarja ei kuulemma ollut halki. Merkkiliikkeellä on ilmeisesti lopetettu tutkiminen siihen, kun joustoputkessa havaittu nokea ja se siitä. Tai no onhan sekin mahdollista, että eilinen korjaus ei ole mennyt kirjaimellisesti putkeen
                  Jännä sinällään, kun konepelti auki pakokaasun haistaa kuskinpuolelta konetta. Siitä EGR:n seutuvilta, siellä sitä pakokaasua taitaa myös liikuskella imusarjalle päin... Mitään näkyvää savua / nokea tms. ei näy :think
                  Harmittaahan se, kun korjauttaa diagnoosin perusteella eikä se vie ongelmia pois. Täytyypä viedä koppero uudemman kerran ihmeteltäväksi, kun itsekään en ongelman aiheuttajaa löydä.
                  _______________
                  E61 525dA -04
                  E46 330CiA -00
                  E46 318i -00
                  E38 730i -95
                  E30 316 -85
                  E21 315 -84
                  • Hemi
                    • 18880
                    Kyllä tämä nyt kuitenkin jo alun alkaen kuulostaa enemmänkin pakosarjavialta.
                    Sen vuotoa vain ei päälleppäin oikein havaitse varsinkaan alkuvaiheessa, koska murtumakohta on laipan sisällä.
                    Kuitenkin sinulla nimenomaan riskiryhmään kuuluva malli.
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      Niitä murtumia voi olla ihan missä vaan. Itsellä ihan siinä pakoaukkojen vieressä. Millään lamppu/peili systeemillä ei niitä olisi nähnyt. Käry oli silti aikamoinen. Parissa muussa casessa sarja oli halki siitä päälypuolelta. Sen olisi huomannut esim kädellä vetämällä heti = nokiseksi.
                      Ja, taas, ties kuinka monennen kerran: kun sarja ja putki on ehjä, konetilassa ei haise yhtään miltään, piste.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Tottakai voi olla, mutta nyt merkkiliike oli pakosarjan tutkinut ja todennut sen "ehjäksi":
                        ..."Huollossa olivat peilillä havainneet" .."Merkkiliike antoi minulle diagnoosin, että joustoputkessa on vuoto - pakosarja ei kuulemma ollut halki"...
                        Eli yleensä tämä vain tarkoittaa sitä että jos sieltä ei peilein tutkimalla murtmia löydy(tämä tulkitaan usein myös virheellisesti "haitariviaksi"), on se murtuma nimenomaan laipan alla jonka näkee vasta kun pakosarja on irroitettu=sisäpuolelta.
                        Eli eiköhän se nytkin sieltä löydy?
                        • suppari
                          • 4048
                          Rikkonainen haitariputki ei tuo hajuja kapiiniin, ainoastaan pakosarja.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            Falsh: minulla ainakin tuli konetilaan käryä (auto paikallaan) ja lievästi sisäänkin.
                            • XV70D
                              • Jan 2013
                              • 206
                              Mistä kohdin tästä LCI:stä alkaisi vuotoa hakemaan, kun pakokaasun haju voimistuu koko ajan vähitellen? Pakosarjahan tässä pitäisi olla mallia kestävä...
                              EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
