Moottorinlämmitin E61 M5
  • JarkkoA
    • Mar 2013
    • 33
    • Vaasa
    Onko kenelläkään kokemusta moottorilämmittimen asennuksesta E60/E61 M5:een.
    Meneekö siihen säteilylämmitin, lohkolämmitin vai polttoainekäyttöinen lisälämmitin?
    Ja mistä niitä saisi hommattua? Olis vähän kiire kun alkaa kylmät kelit olemaan lähellä
    Next: ?? (V12):think
    E61 M5 Touring -07 Black Sapphire Metallic (V10)
    Ex: B6 Audi S4 Avant - 03 Black Metallic (V8)
    Ex: E36 328I - 95 Cosmos Black Metallic (R6)
    Ex: Audi 90 - 90 Black Metallic (R5)
  • Messier
    • Jan 2010
    • 628
    • Savo
    Ei ole kokemusta.
    Mutta Defan 873 öljypohjansäteilylämppäri on suora lätkä. Jonka saa kyllä laitettua melkein mihin tahansa öljypohjaan, josta löytyy suoraa pintaa.
    Toimii S54:ssä loistavasti.
    Siis jos ei löydy mallikohtaista variaatiota.
    G05 X5 45e
    KM9 ///M1000XR
    F10 ///M5
    K49 S1000XR
    E90 ///M3
    E46 ///M3
    • JJtalo
      • Nov 2011
      • 350
      • Kokkola
      Originally posted by Messier View Post
      Ei ole kokemusta.
      Kaverille laitettiin öljypohjaan dvd-kotelon kokonen säteilijä öljypohjaan. Oli simppeli asentaa, mukana tuli hyvät ohjeet ja tarvittavat liima ja tiivistyssilikooni. Jenkeistä tuli, en muista tarkalleen mistä se tilattiin mutta onhan noita vastaavia, esim: https://www.wolverineheater.com/Engi...ars-s/1814.htm
      Tai googgeliin kun laittaa oil pan heater niin alkaa löytyä...
      Mutta ilmeisesti oli toimiva ja pääsi talven ajaan, kuulemma selvästi huomas eron kun oli lämmityksessä ollu
      • Spetke
        • 3452
        • Janakkala
        Kyllä tuohon löytyy säteilijät öljypohjaan. Kaksi kapaletta säteilijä lämmittimiä niin hyvin toimii. Jokuseen olen asentanut sellaiset.
        Tuo edellisessä postauksessa mainittu viritys kannattaa jättää väliin. Tuollaiset eivät ole hyväksyttyjä, pitää olla panssari kaapelit verkkovirta johtoissa.
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          edellisen kaltasessa "virityksessä" oli panssarikaapeli, esim. tuossa sarjassa tullutta kaiutinkaapelia ei kannata käyttää.
          • Anzafin
            • 3747
            Minulla myös Wolverinen säteilijälätkä M5:ssa Defan panssarikaapelilla varustettuna.
            - Antti -
            • JarkkoA
              • Mar 2013
              • 33
              • Vaasa
              Kiitos kaikille vastauksista! Hienoa että homma selvisi näinkin nopeasti
              Spetken ratkaisulla mennään, eli 2 säteilijää pohjaan kiinni.
              • Spetke
                • 3452
                • Janakkala
                Siellä ne defat nyt sitten lämmittää mukavasti moottoria, pistettiin myös sisätilan pistoke.
                Moottorissa nyt kaksi 300w säteilijää, niin kärsii vielä pistää palttiartallaa ainakin alle 1600w sisätilan lämppärin.
                • Anzafin
                  • 3747
                  Ihan mielenkiinnosta, niin minkä malliset säteilijät laitoitte? Siis haen nyt sitä tyyppimerkintää, miten se Defalla onkaan sitten ilmaistu.
                  - Antti -
                  • Spetke
                    • 3452
                    • Janakkala
                    - Antti -
                    Ammatti salaisuus En huutele niitä täällä netissä. Poikkea pajalle niin jutellaan asiasta lisää jos kiinnostaa.
                    • Anzafin
                      • 3747
                      No ei ihan niin paljon kiinnosta että lähtisin asian takia ajelemaan .
                      Laita privalla jos on kovin salaista.
                      - Antti -
                      • IIIolut
                        • Apr 2005
                        • 382
                        • Mikkeli
                        Tietääkö kukaan Defan säteilijöiden tyyppikoodia, jotka käy S85 moottoriin? Tartteis talveksi saada vähän lämpöä moottoriin ja samalla sisähaara.
                        E61 ///M5 -07
                        F15 X5 40e ///M-Sport -16
                        Ex. E39 ///M5 -01
                        -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
                          • 10941
                          Harkitsisin laittavani sinne TT-thermon. Joku 1.5kW lämmitin, niin alkaisi saada jo koneeseen lämpöä ilman, että tarvitsee koko yötä hehkuttaa. https://www.tt-thermo.fi/
                          • Dunky
                            • 4929
                            • Kotka
                            Mulla on kaks säteilijää käyttämättä hyllyssä
                            • IIIolut
                              • Apr 2005
                              • 382
                              • Mikkeli
                              Pistin privaa.
                              E61 ///M5 -07
                              Ex. E39 ///M5 -01
