CCC-korjausta?
  • MakeH
    • 1177
    CCC-korjausta?
    Alkoi tuo oman koslan CCC pätkiä. Onko kenelläkään kokemusta korjauksista? Esim briteissä mainostavat, että alkaen 70 puntaa korjaus. Onko kukaan kokeillut näitä? Täytyy maanantaina heti soitella nämä suomalaiset pajat läpi.
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    itseäkin kiinnostais tämä. mullaki ccc pimeenä. miltä sivustolta löysit briteistä ton korjaus mahdollisuuden?
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    • MakeH
      • 1177
      Tuossa yksi: http://www.clusterrepairsuk.co.uk/re...repair-service
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Jos kysessä on alkupään ccc, on turha tuo korjaus...sama tai joku muu ongelma palaa uudelleen, ellei vaihdeta kokonaan sisukset uudemmasta esim. LCI:stä.
        SISUSTAT modaukset
        • _Rontti
          • Sep 2008
          • 1195
          • Raahe
          Millaseen hintaan buksini myy ehjän ccc:n?
          -Raahe connection-
          E39 LeMans BlueM5
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Jos niitä olisi... Lci versio tehtiin vain vajaan kahden vuoden ajan. CIC:tä olisi
            SISUSTAT modaukset
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              Tarkoitus on kokeilla korjata noitakin. Työkalut hankintalistalla. Vaatii kuumailmajuottimen ja jonkin sortin mikroskoopin tai erittäin hyvän suurennuslasin.
              • ptikkala
                • 1580
                ainakaan omaani ei prossujen uudelleen pallotus auttanut :(. muistit kamman koitin vaihtaa myös eikä auttanut. Ja tuo kun hajosi kesken reissun niin mammalta tuli lupa hommata uusi navi ja rammari autoon -> buksilta CIC .
                • MakeH
                  • 1177
                  Pari tarjousta tuli, 250e ja 350e mikäli tulee kuntoon. Täytyy ensin nyt yrittää hyödyntää duunipaikan alihankkijoita, heiltä löytyy jopa röntgenlaitteet viallisten juotosten etsintään!
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Antaako millaisen takuun korjaukselle?
                    SISUSTAT modaukset
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Onko ne viat juotosten aukeamisesta johtuvia?
                      Ei uunittaminen olisi oikea vaihtoehto?
                      E61 535d alkuunsa viritetty.
                      • Puuma
                        • Oct 2013
                        • 1
                        • HELLsinki
                        Mistäs kyselit, jos osaisivat juottaa "leveää" kampapiuhaa.
                        Oli kosketusvika ja nyt kuoli sitten idrive/cd ja dvd panelin nappulat kokonaan en saa ulos edes dvd:tä enkä cd:tä :(
                        Juotokset on kaikki kunnossa vain siinä 1cm leveässä kampapiuhassa, joka tulee ccc:ltä cd:n paneliin, varmaan pari piuhaa poikki, saiskohan niitä juotettua?
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Ota cd- tai dvd-aseman oikeasta nurkasta se pieni moottori ruuvammalla hieman sivuun ja sormella pyörität hammasrattaasta levyn ulos.
                          SISUSTAT modaukset
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            Olen ymmärtänyt, että vika on niissä "emolevyllä" olevissa CPU:den juotoksissa.
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Kymmenen minuuttia 200 asteessa folioon käärittynä roosenlewissa?
