530i Ominaisuus?
  • Tenttu
    • Dec 2007
    • 86
    530i Ominaisuus?
    Auto siis -06 530i N52B30 manuaalilla.
    Ongelmana on, että pysähdyt risteykseen ja lähdet siitä kiireellä pieneen väliin ja runttaat kaasun pohjaan vauhdilla, niin auto lähtee liikkeelle, mutta hetken päästä auto hyytyy sekunnin kahden ajaksi, kunnes alkaa toimimaan normaalisti.
    Ei oo kovin mukava ominaisuus, kolari meinas tulla auton oston jälkeen jo toisessa risteyksessä myyjän luolta lähtiessä. Muuten auto tuntuu kyllä toimivan niinkuin pitääkin.
    Aiheeseen liittyen löysin F-sarjalaisista threadin http://forums.bimmerforums.com/forum...olution-Thread
    Onko muilla samoja ongelmia? Entä ratkaisuja? Vai onko tuon kanssa vain opittava elämään?
    e70 x5 sd -08
    e21 323i m50 turbo -79
    kp60 4a-gte -78
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    sutimisen rajotin tekee tuota ainakin
    • Tenttu
      • Dec 2007
      • 86
      Tapahtuu siis kierrosten ollessa alle 1200rpm, joten tuskin liittyy tuohon.
      e70 x5 sd -08
      kp60 4a-gte -78
      • Toni L
        • 45
        • Kokkola
        Itsellä kans otsikon mukainen kulkine. En oo tommoista ominaisuutta huomannut, kokeilemallakaan.
        • Tenttu
          • Dec 2007
          • 86
          Nimenomaan just N52 koneella? Jännää, tuon jenkkifoorumin perusteella kun tuntuu olevan varsin yleistä...
          e70 x5 sd -08
          kp60 4a-gte -78
          • djs^
            • Dec 2009
            • 1177
            • Mikkeli
            Joku asentotunnistin anturi?
            EX :
            -E36 316
            -E36 325
            -E39 523
            -E39 530dA M-Sportx2
            -E60 525dA M-Sport x2
            -E60 545i Matte white
            -E53 x5
            -E91 3xx
            • Toni L
              • 45
              • Kokkola
              Niin, itselläkin on 2006 530i bensa manuaali. Luulis että on sama kone. Tänään just kokeilin onko omassakin vastaava ominaisuus. Eipä ollut.
              • Tenttu
                • Dec 2007
                • 86
                Kyllähän se sitten sama on. Onko autoon tehty mitään muutoksia? Itselläni täysin vakio.
                e70 x5 sd -08
                kp60 4a-gte -78
                • Toni L
                  • 45
                  • Kokkola
                  Muutoksia ? Ei tietääkseni. Ibs kaapelin vaihdoin vuosi sitten kun oli akku ropleemia. Täysin vakio peli 258hv
                  • Tenttu
                    • Dec 2007
                    • 86
                    Onko tietoa onko autoon asennettu päivityksiä?
                    e70 x5 sd -08
                    kp60 4a-gte -78
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7548
                      Onko ongelma samanlainen sekä viileällä että lämpimällä moottorilla?
                      • VESiX
                        • 407
                        • Kehä 1
                        Mulla esiintyi muutaman kerran samanlainen ilmiö automaattivaihteisessa N52 koneisessa E60:ssä, mutta se oli todella satunnainen ilmiö. Kävi ehkä kahdesti tai kolmesti useamman kuukauden aikana. Vikakoodia autoon ei jäänyt, joten homma jäi selvittämättä ennen kuin myin auton pois muista syistä.
                        Auto oli mulla viisi vuotta ja vika esiintyi tosiaan vasta lopussa, joten kyseessä ei ole ominaisuus.
                        Kannattaa varmaan hakea lisätietoa nimenomaan N52 koneen ongelmista, koska konehan on yleinen. Nopeasti löytyi mm. tälläinen ketju:
                        edit: muistelisin, että esiintyi ainakin lämpimällä koneella.
                        • Tenttu
                          • Dec 2007
                          • 86
                          Ainakin lämpimänä tekee, kylmästä en oo varma.
                          e70 x5 sd -08
                          kp60 4a-gte -78
                          • M. Luuri
                            • Aug 2008
                            • 268
                            • SJK
                            Isännän auto teki juuri samaa että jostain liikenneympyrästä kun lähti kiihdyttämään niin veto yht äkkiä loppuu hetkellisesti. n52b30 motilla ja juuri toi 258 heppanen. Auton ohjelmisto ajettiin läpi/päivitettiin merkkihuollossa ja ominaisuus lähti pois.
                            e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
                            http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
                            • Tenttu
                              • Dec 2007
                              • 86
                              Tekee myös kylmemmälläkin koneella. Onko tietoa mitä tuo auton päivitys maksaa?
                              e70 x5 sd -08
                              kp60 4a-gte -78
