E60: M-Sport & kromiset ikkunapokat...
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Tilasin tänään buksinilta autooni M-korisarjan, mutta mietityttää nuo auton kromiset ikkunalistat. Sopiiko ne yhtään tummassa autossa M-puskurien kera?
    Mahtaisiko kellään olla väriltään tummansävyistä E60:iä, jossa olisi tällainen kombinaatio? Eli M-sport paketti ja kromiset ikkunalistat? Autoni väri on "monacoblau metallic". Olisi mukava nähdä jonkinlainen kuva. Tietäisi, pitääkö ne shadowline-listat vielä jostain hommata...
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 768
    • Kerava
    Teippaa ne. Jos ei miellytä, otat pois.
    T. Jarppa
    BMW iX M60-23
    exiä:
    BMW i4M50 individual -23
    BMW 545e -21
    M550xd-12
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      Mulla oli musta E60 kromilistoilla, ensimmäinen homma oli hommata shadow line listat. Ne on sedaniin helppo vaihtaa.
      Ei M-Sport mutta antaa osviittaa...
      Ennen:
      Jälkeen:
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Saarikoski
        R.I.P.
        • 726
        • KOKKOLA
        Itse maalailin entisestä e60:stä satiininhohtoisella(matta) paukkumaalilla, alle happopohjamaali ja karhennus karhunkielellä...pysyi hyvin kiinni ja ei mitään silminnähtävää eroa alkuperäisiin mattamustiin listoihin..
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          Minä maalasin plastidipillä.. Helppo poistaa halutessa eikä tarvi jumppaa noiden listojen kanssa ees taas ku ne taipuukin aika herkästi kuulemma..
          • Prot
            • Oct 2011
            • 18
            Itse puolestani maalasin nuo plastiDipillä, nopea tehdä ja saa halutessaan rullailtua pois. Muistaa vain pistää kunnolla kerroksia. Ja ainakin toistaiseksi on kestänyt myös varovaista painepesurilla pesua.
            Edit: -challenger- ehti ensin
            • Mustanki
              • Jul 2010
              • 28
              • https://t.me/pump_upp
              Riittäneekös yksi Plastidippi puteli tuohon listojen maalaukseen? Tarkoitus olisi e61 kromit häivyttää.
              Edit. Ja mistäs dipit kannattaa hommata?
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                Riittää, vedin E92:een ikkunalistoihin 4 tai 5 kerrosta. Kilikalipulloon jäi vielä tavaraa vaikka munuaisia varten.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • joko
                  • 1968
                  Merkkiliikkeestä tilaamalla original listat kaikki yhteensä alle 230e joten kamalasti ei kannata ainakaan teippaamisesta kellekkään maksaa. Alle tunnin homma vaihtaa parkkipaikalla ja työkalut hommaan taitaa löytyä jokaiselta jos auton oma ruuvimeisseli on vielä tallella...
                  Edit: siis jos päädyt siihen tulokseen että haluat mustat listat.
                  W906 319 sprinter - 14
                  • Prot
                    • Oct 2011
                    • 18
                    Itselläni oli nimenomaan E61 ja PlastiDippiä meni puolitoista purkkia. En tiedä vetäisinkö turhaan liian paksut kerrokset, mutta olin ihan tyytyväinen ettei kesken homman pitänyt lähteä metsästämään toista purkkia. Eihän tuo maksa kuitenkaan kovin montaa euroa per puteli.
                    • repsa
                      • 1417
                      • Lempäälä
                      Samasta paikasta oma sarja, silti orkkis listat. Nyt kyllä heränny mielihalu hukata kattokaiteet mäkeen ja vetää plastidipillä listat - tosin kuten kuvista näkyy, niin eipä ne kovin pahasti silmään hyppää noinkaan :
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • Kosta87
                        • Jul 2013
                        • 178
                        Oletteko ottaneet noita listoja irti kun plastdipillä maalaatte niitä ?? Millainen homma?
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          No hyppää. Meinasi jäädä koko korisarja huomaamatta kun killottaa nuo listat tuossa
                          • JKK
                            • 2383
                            • Uusimaa
                            Mun mielestä nuo kiiltävät taas näyttää yllättävän hyvältä ainakin tuossa farkussa :think. Ehkä minä tsuumailen kokoanisuutta ensin noilla kiiltävillä, ja sitten hommaan uudet shadow-listat, jos alkaa ahdistamaan. Jos ne reilulla 200€ saa koko sarjan. Ei tuo kilikolilla maalaaminen oikein tunnu meikäläisen vaihtoehdolta...
                            Edit: Onko tuolle shadow-listasarjalle jokin varaosakoodi, joka pitäisi sisällään koko setin? Vai onko Schiedmannin setti heidän itse kasaamansa paketti irto-osista? Näytti olevan nyt 300 euroa.... Tuo high-gloss-versio näyttää vaan niin paljon hienommalta. Hintakin on sitten tuplat.
                            • Tommix
                              • 5606
                              • S:t Karins
                              Viimeinen vaihtoehto, noi nimittäin (alalistat) vääntyy ihan perhanan helposti irroitusvaiheesa. Ihan lyömällä/nostamalla ylöspäin irtoaa alalistat, ylälistat lähtee myös kun vääntää tiivisteet/ohjurikumit syrjään ensin. Asennuksessa tarkkana että yläosan ohjauskumi tulee oikein lasia vasten.
                              Kannattaa muistaa että E61:ssä pitää takasivulasit irroittaa jos meinaa listat vaihtaa...
                              Käyttis: G26 i4 M60
