e61 530D sammuu kuin veitsellä leikaten kesken ajon
  • Mikkisss
    • Feb 2013
    • 22
    • Somero
    Nyt ilmennyt uusi ongelma, elikkäs auto sammuu ilman mitään varoituksia ja erikoisia ääniä kesken ajon. Tätä on nyt tapahtunut kaksi kertaa, ekan kerran n. 5 viikkoa sitten ja eilen uudelleen.
    Virrat piti käyttää pois päältä ja vaihde P:llä, että lähti uudelleen käyntiin.. Sattaa olla että olisi jollain muullakin lähtenyt, mutta oli vähän sellaset tilanteet liikenteessä ettei ehtinyt kauheesti testailee eri vaihtoehtoja
    Mikähän voisi tällaista aiheuttaa, kun nopealla etsinnällä ei oikein löytynyt vastaavaa ongelmaa tästä uudemmasta (vanhoissa kai suuttimia hajonnut)? Auto on siis 2007 pre-lci, ajettu vajaa 140 tkm.
    Kaverilla kävin piuhan nokassa ja ei tulleet print screenit talteen, mutta kaksi asiaa siinä tuli esiin:
    - Can-väylä ei ole keskustellut DDE-väylän kanssa ja mahdollisena syynä oli joku releterminal 30G Koodi oli: B6131_60117
    - Maffista oli jokin virhe ja testi ei suostunut menemään läpi, koodi B1362_D6LMS2
    - Partikkelifiltteri vähän tukossa, arvot 45 mbar, 148 mbar ja 320 mbar. Tuskinpa aiheuttaa kuvatun kaltaista vikaa ja arvot ei kuitenkaan kovin pahat ole
    Todennäköisenä syynä pitäisin tuota katkosta väylässä, mutta onko kellään mitään hajua mikä sen aiheuttaa ja miten asiaa voisi tutkia/korjata? :think
    • 9232
    DDE:n virransyötön rele kannattaisi varmaan varoiksi vaihtaa. Niissä on jonkun verran ollut ongelmia. Rele löytyy E-boksista (apukuskin raikkarikotelon alla) DDE-purkin vierestä. Samalla E-boksista voi tutkailla, onko sinne jossain vaiheessa päässyt kosteutta ja tarvittaessa käyttää myös DDE:n liittimet irti ja varmistaa, että siellä ei ole hapettumaa pinneissä.
    • Sami_R
      • Feb 2007
      • 276
      • Kurikka
      Mulla oli tuossa -08 X5:ssä samat oireet. Meno katkesi kuin veitsellä leikaten, riippumatta siitä mikä tilanne oli menossa. Merkkihuollossa vaihtoivat siihen 5. pytyn suuttimen ja siitä saakka on pelannut. Se teki tota sammuilua toki lopulta ihan koko ajan.
      BMW F11 520d -11
      MINI Cooper D -11
      BMW E90 318i -11
      BMW E90 318i -06
      BMW E46 316i -04
      E70 X5 3.0sd M-Sport -08
      E46 325iA -03
      E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
