E60/61 Rattien sopivuus vm. yms.
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    Yritin hakua käyttää, muuta en löytänyt suorilta tietoa.
    Eli miten tuo rattien yhteen sopivuus vuosimalleittain menee, onko 9/2005 jonkinlainen jakaja joka erottaa pre ja lci mallit toisistaan. Vai joku muu?
    Toinen mikä kaihertaa mieltä, niin saako noita M-ruorin vaihteen-valitsin namiskuukkeleita toimintaan, jossa niitä ei alunperin ole ja kyse pre malleissa ja mitä se vaatisi, että saisi.
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 763
    • Kerava
    Kysypä nimimerkiltä buksin-1, ainakin hällä on kokemusta noista.
    t. Jarppa
    BMW i4M50 individual -23
    exiä: BMW 545e -21
    BMW F33 435xd -15
    M550xd-12
    e93 330da -08
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
      • 7551
      9/2005 eteenpäin on keskenään yhteensopivia,
      bägi on perusratissa eri kuin sportissa/M-sportissa.
      Vanhempaan uudemman saa kyllä modattua,
      piti vissiin pari reikää porata jne.
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        OK. Jossain vain sanottiin, että ratkaiseva ero olisi/tulisi siinä, että onko nappistratti vai perinteinen avaimella käynnistäminen. Mutta jos parilla porauksella menee ruori kuin ruori on valikoima jo ihan toista.
          • 7551
          Lisäksi taisi ratin takana olla joku nystyrä joka piti leikata mäkeen tjsp.
          • Rale
            • Jul 2005
            • 1483
            • Porvoo
            Osaatko sanoa vielä tarkemmin tästä kuvasta mikä pitää leikata pois. Olen siis ostamassa tuota kuvan ruoria.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Se, joka on klo 7.00 kohdalla ja on siellä sitten muutakin "hauskaa"
              SISUSTAT modaukset
              • Anzafin
                • 3749
                Joo, joutuu jonkin verran askartelemaan myös sähköjen kanssa, mutta tehtävissä.
                - Antti -
                • Rale
                  • Jul 2005
                  • 1483
                  • Porvoo
                  Ratti paikoillaan
                  Nyt olisi tosiaan ratti paikoillaan, kiitos Ikulle.
                  Onko kenelläkään tietoa pre-mallin M5:n slipringistä, missä olisi nuo shiftpadllet, että tuleeko ne johdot paddleiltä siihen slipringin oikean puoleiseen liitinpaikkaan, koska ainakin omassa se oikean puolen on ns. Sokea liitinpaikka. Vai ohjataanko niitä siitä ratin alaosassa sijaitsevasta "sähköpalikasta" missä bägin liitin on.
                  Itse haluaisin tuon sportsmoden toimintaan noille paddleille.
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    Paddlejen ohjaus
                    Osaako joku sanoa ohjataanko noita vaihtonamiskoita kuvassa nro1:n kautta?
                    Vai meneekö johdotus suoraan slipringin kautta?
                    Ilmeisesti tarvitsee johdotusta ja S206A koodata jos haluaisi oikeasti vaihteita vaihdella noilla?
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      Onko näille vaihto lämysköille piuhat vanlmiina?Jos vaihtaisi ratin missa lämyskät olisi,saisiko ne pelittään mitenkä?Kun tuossa e9x ratin vaihto oli 5min homma,millainen se tässä on?
                      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                      Ex.
                      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                      e91 325i 2005 ArktisMetal
                      e46 320ci 2001 TobassBlue
                      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                      S1000rr 2010 Thunder grey
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        Kellään ei ollut asiasta kokemusta?
                        Ex.
                        • Beibo
                          • Nov 2018
                          • 9
                          • JNS
                          Lainaan tätä topiccia.
                          Eli autossani vm.2010 BMW E60 530d on nyt paikallaan sporttiratti. Autossa on myös nappistartti sekä aktiiviohjaus.
                          Haluaisin tähän M-sport mallisen ratin, ja LCI-malleja näyttääkin olevan muutamia tarjolla. Lieneekö asennus ihan plug and play, vai vaatiiko jotain erityishuomiota esim. aktiiviohjauksen takia? Voinko käyttää nykyisen airbagin tuon M-sport ratin kanssa?
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2852
                            Nykyinen airbag käy suoraan M Sport ratin kanssa ja asennus on PnP. Ei vaadi kalibrointeja aktiiviohjaukseen tms.
                            Tampere
                            • Beibo
                              • Nov 2018
                              • 9
                              • JNS
                              Kiitos vastauksesta! Miten lienee noiden ratin painikkeiden yhteensopivuus. Omassani on oikealla puolella symbolit cd-levylle ja ilmastoinnin sisäkierrolle. Jos uusi on kuvan mukainen, niin pitääkö vanhasta irrotella painikkeet tähän uuteen?
