E61 automaatin ongelmat öljynvaihdon jälkeen
  • Jpa80
    • Sep 2013
    • 133
    Eli automaattilootaan vaihdettiin eilen öljyt + öljypohja. Tuon jälkeen on esiintynyt selvä nykäys kakkoselle vaihtaessa, varsinkin alaspäin vaihtaessa nytkäyttää ihan kunnolla. Missä vika, vai onko loota nyt sitten lopullisesti kaput?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Kerrottiinhan vaihto loovalle ja adaptioiden nollaus? Mikäli näin tehtiin niin aja joku sata kilsaa niin tottuu käytölle se laatikko. Mikäli ei niin hopusti johonki resetoimaan.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Jpa80
      • Sep 2013
      • 133
      Enpä osaa sanoa, vaihto tehtiin kyllä ihan marmorilla että luulisi noitten tehneen kaikki tarvittavat temput. Täytyy viedä auto näytille ja kysyä.
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        marmorin ölynvaihdossa yleensä huono juttukun vaihtaavat öljyt niin eivät tee sitä huuhtelemalla van lorauttaavat vain mitä öljypoihjasta tulee ulos (5-6L) ja sinne jää toinen mokoma vanhaa öljyä sisälle. Mutta asiaan. Kyllähän se todennäköiseseti adaptioarvoista johtuu. Ne tulisi nollata joka kerta jos öljynvaihdon suorittaa. Jotkut laatikot vaihtelevat kuitenkin adptioarvojen nollauksen jälkeen kohtuullisen omituisesti muutaman satakilometriä ennenkuin alkavat toimia kunnolla. En itse vielä huolestuisi millään tavalla ennenkuin usemman päivän ajut takana.
        Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
        • Jpa80
          • Sep 2013
          • 133
          Onkos tuossa laatikossa muuten jonkinlainen termostaatti? Tuli vaan mieleen kun eilen taas pitkästä aikaa ajoin autolla niin kylmänä vaihtaa ihan ok, nuo kakkosen nykäysongelmat alkavat vasta kun auto vähän lämpiää?
          • lofjussi
            • May 2009
            • 183
            • Rovaniemi
            Hei
            Tätä öljyä sais paikallisen KL-varaosat liikkeestä: BMW ETL7045E
            Onko tämä oikea laatikko e61 10/2005 530xd automaattivaihteistoon ?
            t. Jussi
            645 ci cabriolet m-performance 2004
            • bmwbmw
              • Dec 2003
              • 1370
              • Kainuu
              Nykäisyt yms tuntuvat paremmin lämpimänä koska turbiinin lukitusta ei normaalitilanteissa käytetä juuri ollenkaan kun laatikko on kylmä. Voihan se olla että uudet öljyt saivan lähtemään jotain sontaa liikenteeseen laatikon mekatroniikassa ja meinaa jumia jotain venttiiliäkin. Purin juuri viikonloppuna erään venttiilikoneiston jossa oli jotain niin uskomatonta kivikovaa sontaa että edes keksi mistä sellaista on sinne päässyt ja sellainen jos venttiilin väliin päätyy niin ei varmasti liiku venttiili mihinkään
              • lofjussi
                • May 2009
                • 183
                • Rovaniemi
                Originally posted by lofjussi View Post
                Hei
                t. Jussi
                Itselleni vastaten: KL sanoivat että ei zf:n kuusivaihteiseen laatikkoon. Liekö sitten e39:iin sopiva.
                Tilasin tampereen öljytukusta ravenol 6hp öljyä 20 litraa.
                • Jpa80
                  • Sep 2013
                  • 133
                  Jep jep, sain auton tänään vihdoin vietyä liikkeeseen joka öljynvaihdon teki. Autoa pois hakiessa oli liki ettei ruvennut vituttamaan, kun liikkeessä ilmoitettiin että laatikko on rikki ja pitää vaihtaa. Uusi laatikko 6005eur + työt. Noh, katotaan kuka maksaa kun autokin on vasta 3kk sitten liikkeestä ostettu, eikä vaihteistoöljyn vaihdon yhteydessä puhuttu mitään että laatikossa olisi joku vikatila päällä. Semmosta. Ja autossahan on mittarissa jo 135tkm.
                  • casino
                    • Mar 2007
                    • 663
                    • Keski-Suomi
                    Älä nyt ihan heti mene marmorilta uutta lootaa ostamaan. Noita osataan suomessakin korjata ja Latviassa kohtuu hintaan
                    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                    e39 -530d touring 11/1999
                    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                    • Jpa80
                      • Sep 2013
                      • 133
                      No en ajatellu laittaa pennin latia korjaukseen tai laatikon vaihtoon, saa joko myyjäliike tai öljyt vaihtanut narikka maksaa koko lystin.
                        • 7527
                        Mikä ikäinen auto?
                        Tehtiinkö öljynvaihto samassa liikkeessä mistä ostit?
                        Kyllä se vaan nyt on niin että yleensä asiakas joutuu ainakin osittain maksumieheksi jos kyseessä ei ole tehdastakuun alainen auto,
                        jos siis esim. laatikko uusitaan...
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          Unohtamatta tosiasiaa että suomessahan ei öljynvaihto kuulu huolto ohjelmaan voi olla että maahantuoja pesee ainaki kätensä tässä asiassa täysin. Ja lienee myyjäliikekkin tällä kertaa aika vahvoilla jos ei liikkeen toimeksiannosta ole öljyjä vaihettu :( sormet ja varpaat ristiin että et ainakaan koko lystiä pääse ite kuittaamaan!
                          Kissvesala.fi
                          • Jpa80
                            • Sep 2013
                            • 133
                            Laatikkoöljyt vaihdettiin samalla kun laatikon vuotava johtojen läpivienti korjattiin. Kyllä merkkiliikkeen täytyy tietää mitä toimenpiteitä autolle voi tehdä ilman että se menee paskaksi, kyseessähän on vielä maahantuojan liike. Vaikka tuskin tuo öljynvaihto laatikkoa on rikkonut, jos se nyt OIKEASTI edes rikki on, luulen että joku saisi tuosta avaamalla soivan pelin, mutta katsotaan nyt mitä tästä tulee. Ja kyllä myyjäliikkeellä minun mielestäni edelleen tuon hintaluokan auton kyseessä ollen jonkunlainen kuluttajasuojalain mukainen vastuu on.
                            • Jpa80
                              • Sep 2013
                              • 133
                              Tänään käytin auton myyjäliikkeessä, diagnoosi sama; laatikon sisäinen vika, laatikko vaihtoon. Korvausasiasta ei tarvinnut käydä edes minkäänlaista keskustelua, myyjä kustantaa.
