E61 tuontiauton polttoainekäyttöisen lisälämmittimen toiminta
  • aragon
    • Feb 2008
    • 54
    • Lohja
    Auttakaas tietävämmät...
    Autona Saksasta tuotu E61 530d -05, jossa on alkuperäinen webasto kaukosäädöllä. Varsinaisesti kiinnostaa eniten miten tuo kapine on tehtaalla laitettu toimimaan, eli:
    - toimiiko esi-ja lisälämmittimenä?
    - lämmittääkö sekä moottoria ja sisätiloja vai tarviiko E39:n kaltaisen letkuvirityksen myös moottorin lämmittämiseksi?
    - toimiiko sisätilojen lämmitys jotenkin fiksummin kuin E39:ssä, eli voiko ilmastoinnin jättää automaatille ilman että puhallin puhkuu hurjana yrittäessään tavoittaa säädettyä sisälämpötilaa vai pitääkö puhallin asettaa manuaalille ja pienelle nopeudelle?
    Kiitokset jo etukäteen.
    -Mikko
    ARAGON
    E61 530d M
    E39 523i
  • MajorDrake
    • 7587
    • Jyväshyvä
    Lämmittää ensin sisätilat ja sen jälkeen vasta koneen.
    voidaan muuttaa joko ohittamalla vesiventtiili,
    poistamalla siitä tiivisteen
    tai vastuksella jolloin vesiventtiili jää auki.
    Namiskat voit pitää automaatilla.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • aragon
      • Feb 2008
      • 54
      • Lohja
      Ok, kiitos tiedoista. Ihmettelinkin miksi eri lämpötiloissa tuntui et välillä pata oli lämpöinen jo pienellä weban käytöllä ( pieni pakkanen, mutta kabiiniin paistoi aurinko) ja välillä kone ei taas tuntunut oikeen lämpiävän kun vasta reilummalla käyttöajalla.
      Onko kellään vihiä perustuuko sisätilojen lämmitys ilmastoinnissa säädettyyn lämpötilaan tai johonkin vakioasetukseen tai toimiiko peräti huurteenpoiston kanssa synkassa?
      ARAGON
      E61 530d M
      E39 523i
