E60 IHKA tyyppivika? takalasinlämmitys
  • vlu_1981
    • May 2009
    • 50
    • Rovaniemi
    Omassa IHKA paneelissa oli sisällä palanut mikropiiri. Takalasinlämmitys ei toiminut, valo syttyi nappiin. Tilasin purkamolta toisen ihka-paneelin, siinä sama piiri kuplii.
    Kuvaa ja aiheesta lisää linkki tulee pian
    Vikakoodin luvut/nollaukset, webasto testeri, Rovaniemellä
    EX:
    E60 525i 2005
    E46 330xi 2004
    E46 330i 2003
    E91 318i 2008
  • vlu_1981
    • May 2009
    • 50
    • Rovaniemi
    EX:
    E60 525i 2005
    E46 330xi 2004
    E46 330i 2003
    E91 318i 2008
    • ihu412
      • 263
      • Tampere/Rovaniemi
      Takalasin lämmitys toimii jälleen. Vlu:n ylemmästä linkistä näkee koko tarinan.
      Eli Ihka paneelin sisältä oli palanut yksi chippi ,joka ohjaa takalasin releen kytkeytymistä.Kytkimen valo kuitenkin paloi normaalisti palaneesta chipistä huolimatta.Purkaamolta haettiin vara ihka,avattiin se ja samassa chipissä oli merkkejä chipin ylikuumenemisesta.Purkaamolta haettu ihka asennettiin kuplineesta chipistä huolimatta... toimii vielä toistaiseksi ��
      Jatkossa yritetään kehittää joku jäähdytys tuolle chipille että kestäisi pidempään.
      Ja autohan oli E60 523 -vm 05/2005 Sedan varustettuna IHKA basic:llä
      • vlu_1981
        • May 2009
        • 50
        • Rovaniemi
        Uusi IHKA vaati näköjään myös koodauksen. Toimi kyllä moitteetta ilmankin,mutta antoi vikakoodeja lisävesipumpuista ym. joita ko. autossa ei ole. NCS:llä näki että oli ollut dieselissä ja aktiivisena oli sekalaisia lisävarusteita. Tyhjä .MAN file sisään ja avot. Kiitos CLAVURIONIN ohjeiden.
        EX:
        E60 525i 2005
        E46 330xi 2004
        E46 330i 2003
        E91 318i 2008
        • ihu412
          • 263
          • Tampere/Rovaniemi
          Kyllä antibiootti parantaa monet vaivat 😄
            • 9156
            Täsmälääke. Saa sillä ainakin pakin sekaisin.
            • Koala
              • Nov 2013
              • 85
              • Kouvola
              Missä tuo piirilevy sijaitsee? Tuntus että mulla on takalasin lämmitys pimeänä. Napissa valoo palaa ihan ok.
              W204 220cdi -11
              Ex E61 530d -04
              • ptikkala
                • 1571
                sen ilmastointipaneelin sisällä.
                • vlu_1981
                  • May 2009
                  • 50
                  • Rovaniemi
                  Mulle on tulossa niitä mikropiirejä, koitan saako niillä vanhan ilmastointipaneelin toimimaan. Eli jos sulla on sama vika niin palaamma asiaan
                  EX:
                  E60 525i 2005
                  E46 330xi 2004
                  E46 330i 2003
                  E91 318i 2008
                  • jusv
                    • Aug 2010
                    • 145
                    • Turenki
                    Tyhmä kysymys..missä on ilmastointipaneeli?
                    J
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      J
                      Soittimen yläpuolella.
                      SISUSTAT modaukset
                      • Koala
                        • Nov 2013
                        • 85
                        • Kouvola
                        Miten lähtee irti oikeaoppisesti?
                        Mulla kun on tapana hajottaa joka toinen klipsi.
                        W204 220cdi -11
                        Ex E61 530d -04
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Iso koristelista ensin vetämällä pois ja alta paljastuu kaksi ruuvia ja loput klipseillä, sivuilta kampeamalla lähtee etulevy, jossa on IHKA kiinni.
                          SISUSTAT modaukset
                          • Koala
                            • Nov 2013
                            • 85
                            • Kouvola
                            Ei tarvinnut availla mitään. Maajohto oli poikki jostain väliltä paksinkaijutin-maa. Mistä sitten lähteekään maajohto sitä en tiedä.
                            W204 220cdi -11
                            Ex E61 530d -04
                            • Juike
                              • Feb 2012
                              • 14
                              Moro,
                              pirssinä -08 vuosimallin E60.
                              Täytyy tänään töiden jälkeen alkaa selvitellä miksi takalasinlämmitys ei enää toimi, sulake pitäisi ilmeisesti olla takakontissa nro.54??
                              Voisiko joku vinkata missä sijaitsee takalasinlämmittimen rele, niin voisi sen myöskin tarkistaa jos sulake sattuu olla ehjänä.
                              Sulakkeen ja releen jälkeen on sitten varmaankin vuorossa tuo IHKA-paneelin tarkistus.
                              Kiitoksia jo etukäteen.
                              2008 530D M-Sport Platinum Grey
