Key-Less-Go avaimen uudelleen koodaus?
    • 7554
    Auton toinen avain ei toimi taskussa,
    normaalisti toimii kyllä jos työntää virtalukkoon tai avaa avaimesta ovet.
    Paristo on jo vaihdettu.
    Voiko inpalla/Dissillä tms. koodata avaimen uudestaan autoon KLG:n osalta,
    josko olis joku paritus hävinnyt?
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
    avaimet lukkoon 30s ajaks oli tuolla vinkkinä
    • Tommix
      • 5518
      • S:t Karins
      Originally posted by k0rppi View Post
      http://forums.bimmerforums.com/forum...yless-ignition
      Ei toimi ainakaan e92...:think
      • bmw77
        • Jan 2011
        • 132
        • P-pohojanmaa
        Joo DISsillä onnistuu. Itellä oli sama ongelma, ja nimimerkki Kissvesala kävi naputtelemassa asian kuntoon. Jos oikein ymmärsin, niin autossa oli liian monta enbloitua avainta, ja kaksi avainta vain voi olla "taskussa toimivana". Pitiköhän ylimääräiset disabloida, tjsp. Seurailin näpyttelyä tarkkana vieressä, mutta koska DIS ei ole tuttu, niin eipä oikein mitään päähän jäänyt... :think
        EX: 530D F10 LCI -15
        EX: 530D E61 LCI -08
        EX: 320D E91 -07
        • Tommix
          • 5518
          • S:t Karins
          Tähän jos saa neuvoja niin testaan.
          • Tommix
            • 5518
            • S:t Karins
            Jes, DIS:llä onnistuu. Disabloitiin ensin varoiksi muut kuin käytössä olevat avaimet sitten aktivoitiin paikoillaan ollut avain. Ja kas nyt toimii tuossakin avaimessa comfort access
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Jep. dis.stä Service/ locking tjsp ja sieltä vaan tutkailemaan avaimien numeroinnit. Eli jos on esim avaimet 4 ja 5 niin ne aktiiviseksi ja kaikki muut disable. Autohan ei älyä kun ne kaks ca avainta mutta käynnistyy kyllä kaikilla avaimilla perinteisesti jos ei avainta ole de aktivoitu tyystin.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • Tommix
                • 5518
                • S:t Karins
                Ja avaimen numero luetaan sitten eri paikassa kuin se koodataan autoon.
                • Jolli
                  • 2556
                  • Virolahti
                  väärä viesti.
                  Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                  Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
                  PM tavoittaa, puhelimella ei.
                    • 7554
                    Homma tuli kuntoon,
                    service fuctionin alta löytyy lukitus ja sen alta disabloin tarpeettomat avaimet (mistään ei tainnut nähdä mitkä oli aktiivisia) ja aktivoin toimimattoman ja sillä tuli kuntoon...
