Abgasgegendrucksensor e60 530d/humppausvika? *Selvisi*
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    Mihin Kyseinen anturi vaikuttaa moottorin toiminnassa? Tuosta heittelee jatkuvasti vikakoodia. Autoon ilmaantui myös jonkin aikaa sitten ovelampi vika. Heijaa välillä kierroksia ~700rpm verran matkaa ajaessa ja kun kierrokset ovat 1500rpm tuntumassa. Esim ajaessa 85km/h vakkari päällä kierrokset ~1500rpm , alkaa välillä heijaamaan kierroksia siinä 900-1600rpm ja samalla kun kierrokset ovat alimmillaan päästä auto pakoputken päästä sellasen typerän töräyksen. Mikä tästä viasta tekee sinänsä oudon on se että vika on poissa kesät ja ilmaantuu taas kylmempien ilmojen tultua. Ja vika ei johdu vaihdelaatikon puolelta. tämä on 100% varma. EDIT:Kyseisen anturin letku oli jostain syystä irti ja heilu omiaan konehuoneessa. ongelma loppui siihen.
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Supa
    • 7597
    Kirjoitusasu on jopa oikea joten google translate tiesi käännöksen ihan copy-paste menetelmällä.
    Exhaust back-pressure sensor
    Kannattaa katsoa vikakoodin lisätiedoista onko se itse anturin piiri mitä se herjaa vai onko arvo jotain muuta kuin pitäisi.
    Ensimmäisessä anturin vaihto varmaankin auttaa, jälkimmäisessä voi epäillä tukkeutuvaa dpf:ää.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      Lähinnä siis tosiaan kiinnosti että mihin anturi vaikuttaa moottorin toiminnassa.. Onko lähinnä vain dpf:ää varten vai vaikuttaako muutenkin moottorin toimintaan jollain tavalla? DPF poistettu ja ohjelmallisesti poltot myös poistettu.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Korkea vastapaine leikkaa syötöt (todellinen tai mittausvirhe samalla lailla), mutta dpf varten se siellä alunperin on.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          Nähtävästi kyseinen paineanturi ei ainakaan kyseistä vikaa aiheuta? Mietintä jatkuu..
