Lasiin kiinnitettävä antenni takalasiin
  • Kosta87
    • Jul 2013
    • 178
    Olis tarkotuksena asentaa lasiin kiinnitettävä antenni kun ei tahdo kaikki kanavat pelata tuolla omalla antennilla (hain evä?).
    Eli laittaisin takalasiin tuollaisen blaukkarin lasiantennin ja kysymys kuuluu että pystyiskö tuosta hainevästä tai muualta auton takaosasta liittämään tuon antennin? Vai tarviiko antennin johto vetää soittimelle asti?
    Farkussa ilmeisesti antenninvahvistin takaluukun paikkeilla, mutta mites sedanissa? Eikös sieltä saisi vedettyä piuhan tuolla antennille...
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Taakse astihan se orkkis antenni menee... Oletko varma, että itse antennissa olisi vika, entäs antennivahvistin? E61?
    SISUSTAT modaukset
    • Kosta87
      • Jul 2013
      • 178
      E60.
      Tuskin on antenninvahvistimessa vikaa. Kanavista toimii voice, iskelmä, nova ja radio rock hyvin, mutta esim. NRJ todella kehnosti. Juuri tuota kanavaa olis kiva kuulla aamusella..
      En sit tiedä toimiiko tuolla blaukkarin antennilla paremmin? Kuitenkin esim, porukoiden autoilla (volvo) toimii tuokin NRJ täällä. Kuinka hyvä oikeasti tuon vahvistimen pitäisi olla ja tuli mieleen että voiko tämä ongelma nyt olla kuitenkin akun aiheuttamaa? Akku alkaa oleen finiitto ja menee vaihtoon ensiviikolla..
      Eiks antenninvahvistin ole takana sedanissakin?
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=65&fg=30
      • JP-76
        • Aug 2009
        • 1063
        • Kanta-Häme
        "Hainevässä" ei ole radion antenneja vaan GPS:n. Radion antennit on takalasissa ( pystypol. = pystynaunat lasinlämppärissä) ja spoilerissa E61:ssä (vaakapol.). E60:ssä myös vaakapolarisaatio lasissa, sen yläreunassa.
        Jos takalasissa on tummennuskalvo, vaikuttaa se pystypolarisaatoilla lähetettäviin kanaviin (yleensä ns. Paikalliradiot). Ylen kanavat sekä suurin osa mainosrahoitteisista kanavista esim. Nova, lähetetään vaakapolarisaatiolla josta syystä "radio Nova kuuluu vaikka toppatakin sisällä tunkiossa", kuten jossain mainoksessa aikoinaan sanottiin...
        Kalusto:
        BMW 550i xDrive -14
        BMW S1000R -17
        Toyota Proace -15
        • Kosta87
          • Jul 2013
          • 178
          Takalasi on tummennettu kyllä..
          Eli kaiken paras olis kun laittaisi etulasiin niin voisi kuulua nrj:kin joka on noita pystypolaarisia kanavia :/
          Siinä vain tulee ongelma kun yläällä keskellä on se tihkusateen tunnistin eikä pysty koko lasin mitalle laittaa sitä lankaa :( Riittääköhän sit asennuksessa että laittaa nurkasta puoliväliin ja lasin sivua pitkin alas? Kuinkahan häiritsevä tuo sininen valo on noissa uusissa blaukkarin vehkeissä...
          Saako soittimen takaa jännitteen tuolle? Kuinkahan hankalaa on vaan sen antenninjohdon asennus soittimen taakse..
