E61 LCI naksuminen kääntäessä
  • Jifuus
    • Jun 2013
    • 13
    • Lahti
    Jonkinlaista naksuntaa kuuluu keulasta kun kääntelee. Parhaiten tulee esiin kun pakittaa parkkiruudusta ja kääntää. Joskus myös jarruttaessa kuuluu.
    Vaikuttaa jonkinlaiselta väljyydeltä ehkä. Toisaalta mitään kolinaa ei kuulu montuissa.
    Mietin vain, että voiko mitenkään liittyä renkaisiin kun äänet renkaanvaihdon jälkeen?? Vaihdoin alle run flat kitkat, jotka Saksasta tuli mukaan. Niillähän ei pitkälle enää pötkitä, mutta se on toinen asia.
    -530 da LCI ja asiaan liittyen autossa on aktiiviohjaus ja dynamic drive.
    Oisko jollain ideoita tai kokemusta tämmöisestä?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Onko vanteet kunnolla kiinni eli ei ole välissä roskia jne?
    SISUSTAT modaukset
    • WarHead
      • 774
      Seuraava arvaus on se, että kierteet moottoritilan vinotangokiinnityspisteistä korkanneet tai löystyneet. Helicoil sisäkierre korjaan asian. Ei oo ihan se pitkäikäisin tuo kierre tuossa runkoalumiinissa...
      E91 335iAT -08
      -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
      • Basillicus
        • Feb 2010
        • 153
        Olisikohan sama ongelma/ongelmat kuin mistä tuolla on puhetta:
        Omassa autossa tuota pientä kloksahtelua tai napsumista oli tietyssä kohtaa aina eikä se siitä pahentunut tai muuttunut. En lähtenyt korjaamaan.
        BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
        ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
        • yrd3
          • Feb 2013
          • 163
          • Ylistaro
          ihan villi heitto että olisiko iskarin yläpään laakerit jotka napsuu, mondeossa joskus paukkui kun käänteli rattia niin sielä oli vika.
          • Aceishigh
            • 300
            Itsellä sama homma, ulompi raidetangon pää vaihdettu vasemmalle, mutta klonksunta ei loppunut. Tarkemmassa tutkimuksessa diagnoosi oli hammastanko. Ei tule vaihdettua, touhutonni ei riitä mihinkään siinä hommassa.
            Old golfers never die, they only lose their balls.
            BMW 740d xDrive (06/2014).
            • Jifuus
              • Jun 2013
              • 13
              • Lahti
              Kiitoksia arvauksista ja vaihtoehdoista.
              Jotenkin oma mutu on, että voisi liittyä jotenkin jousiin eli nuo yläpään laakerit ollu itselläkin mielessä. Ääni on nimenomaan semmoinen hennohko paukatelu/naksahdus. Kuuluu siis joskus myös jarruttaessa pysähdyksiin esim. valoissa. Voisi pienimmillään olla myös jokin jumiminen. Pitää aloittaa sillä, että käyttää renkaat irti ja käy näkyvät paikat läpi ja ruikkii vähän rasvaa tankojen niveliin.
              Laittelen sit tietoa kun homma selviää, koska näyttää noita ääntelyjä olleen aika monella ja monenlaisia.
              Europlus takuu vielä voimassa niin kuntoon se kyllä laitetaan oli mitä oli.
              Off topic, mutta tuosta takuusta toistaiseksi ihan hyvä kokemus ja jos joku tarvii opastusta sen suhteen niin voin auttaa.
              • arne525
                • Dec 2004
                • 97
                • 02600
                Kuuluuko ääntä tiukasti ajetuissa mutkissa? Kuulostaa siltä että saattais olla dynamic drive johdannainen. Hydraulilohko saattaa äännellä itsekseen ja ilmeisesti korjaantuu lohko vaihtamalla.
