e60 535d laatikko luistaa kylmänä
  • monsteri
    • Feb 2013
    • 45
    joo elikka laatikko luistaa kylmänä ensimmäisen kiihdytyksen aikana 0-80, jos antaa pyöriä vaikka 15min ennen ku lähtee ajamaan nii ei luista niin paljoa ja 4 km ajon jälkeen ei luista ollenkaan. mitähä vois olla vikana ja meniskö pelkällä öljynvaihdolla tämä?
  • yrd3
    • Feb 2013
    • 163
    • Ylistaro
    onko rullattu kuinka paljon ja onko laatikolle tehty mitään? joskus vuosia sitten kokeilin passatin lootaan heittää tämän http://www.vaihteistokauppa.fi/produ...t-shudder-fixx ,autto luistamiseen mutta en tiedä kuinka näihin baijjerilaisiin tohtii tuota laittaa sekaan, miksei?
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      Onko auto aina pelannut näin vai onko auto uusi tuttavuus ?
      Kylmällä koneellahan laatikko käyttäytyy muutenkin erilailla kun lämpimällä koneella,vaihdot ylempänä ja se lievä luiston tunne..
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Hjördis
        • Aug 2011
        • 174
        • Kirkkonummi
        Laatikonhan tuleekin luistaa kylmänä, se kuuluu laatikon lämpenemisrutiiniin. Tai jos tarkkoja ollaan niin eihän luisto tapahdu laatikossa vaan momenttimuuntimessa.
        • monsteri
          • Feb 2013
          • 45
          175tkm ajettu ja laatikolle ei olla tehty minun tietääkseni mitään
          • monsteri
            • Feb 2013
            • 45
            en oikeen tiiä , nyt vaan tuli kiinnitettyä huomioo että pientä luistoo havaittavissa. auto ollut minulla vajaan vuoden ja olen ajanut sillä n 50tkm
            • monsteri
              • Feb 2013
              • 45
              näinkö on? itse en ole tämmöstä kuullu ennen mutta voi vaikka pitääkin paikkansa
              • Mlatvala
                • 3553
                Ilmat on kylmenny niin on tullut omastakin vähän kuminauhamainen. Ei aihetta hätään, ei toimenpiteisiin..
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • MajorDrake
                  • 7588
                  • Jyväshyvä
                  Kylmänä luistaa erityisesti 2 vaihteella, ja se kuuluu asiaan.
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • maggis
                    • Nov 2013
                    • 13
                    • oulu
                    Päivittää softat ja nollaa mukautuvuudet jos vielä tuntuu oudolta kannattaa öljyt vaihtaa.
                    Tosiaan kylmänä vaihteen vaihtaminen on hieman erinlaista jotta päästöjä saadaan pienemmiksi
                    • monsteri
                      • Feb 2013
                      • 45
                      minkä hintanen toimenpide tämä softan päivittäminen?
                      • Spaddu
                        • Sep 2013
                        • 2
                        kylmänä lukko ei mee ollenkaan päälle jotta öljy lämpenisi nopeammin.. tai sitten myös öljyn vähyydestä voi johtua tuo "luistaminen"
                        • Hemi
                          • 18880
                          Jos vikavalo ei syty tauluun on kaikki ihan ok ja kuuluu nimenomaan ominaisuuksien piiriin kuin vikoihin(kuuluu "luistaa" jotta moottori ja laatikko lämpiäisivät mahdollisimman nopeasti).
                          Eli jos se laatikko oikeasti luistaa hiemankaan enemmän kuin ohjelma sille luistoa antaa, syttyy ratasvalo tauluun.
                          • turbopuusti
                            • Dec 2005
                            • 831
                            Tuntuu hieman pilkunnussinnalta kysyä, mutta eihän loota oikeasti luista vaan tarkoitetaanko että turbiini ei ole lukittuna kylmänä? Eikait se loota voi oikeasti luistoa kauan kestää?
                            e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
