E61 - varapyörän alus
  • jusv
    • Aug 2010
    • 145
    • Turenki
    Nyt olis sitte uus kompura tuossa. Melko ripeetä toimintaa, 23 tuntia Saksasta kotiovelle Turenki cityyn. Ei paha, ottaen huomioon, että tilauksen sisään laitosta 23 h.
    Ajattelin vaihtaa tuon kompuran releen samalla kertaa. Vaan viimeksi kun koitin ronkkia tuota varapyöräkotelon muovehelvettiä irti, homma jäi puolitiehen. En saanut sitä koteloa sieltä läheämpää takapenkin selkänojaa vapaaksi niiden kontin sivupaneleiden alta. Siis niiden, jotka on kontin sivuissa ja taipuu kontin lattialle kymmenisen senttiä (?). Muistaakseni kontin kotelo oli noiden sivujen alla. Olisko ollut vielä niin, että toinen puoli olis tullu vapaaksi mutta toinen ei.
    Mitä siitä nyt pitää purkaa, että pääsee sinne rengaskotelon alle noita uineita (hope not) releitä suun muuta äimistelemään? Jos jollain olis vielä van tuu trii ohjeet niin kiitän ja kumarran.
    Jussi
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Kyllä se pohjaverhoilu lähtee ihan kohtuullista voimaa käyttämällä irti,
    "pahvia" pitää taivuttaa sopivasti jotta reunat lähtee alta irti.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • jusv
      • Aug 2010
      • 145
      • Turenki
      Ok..kiitos, pitää vaan uskaltaa
      • Pex
        • Mar 2010
        • 353
        • Kuusamo
        Originally posted by jusv View Post
        Nyt olis sitte uus kompura tuossa. Melko ripeetä toimintaa, 23 tuntia Saksasta kotiovelle Turenki cityyn. Ei paha, ottaen huomioon, että tilauksen sisään laitosta 23 h.i
        tuli vissiin UPS:lla ja airsuspensionshop.com:sta? Paljonko piti maksaa pikatoimituskuluja?
        EDIT: Ai tuolla toisessa rimpsussa olikin, että tuolta tilasit. Mutta pystyykö siis tuolta airsuspensionista tilaamaan halvemmilla kuluilla Ebayn kautta, vai mitä meinasit?
        Nykyään mennään Volkkarilla
        Ex. E61 520dA 2006
        • jusv
          • Aug 2010
          • 145
          • Turenki
          Näin näkisin. Setti, jossa on kompura, solenoidi, suodatin, letkut ja rele oli 349 puntaa eli alle 420€ mukaanlukien kuljetus UPSllä...
          Jussi
          • Pex
            • Mar 2010
            • 353
            • Kuusamo
            ok. Aikoinaan kun tilasin suoraan airsuspensionshopista ilmapussit niin olisivat saaneet upsilla kotiovelle alta vuorokauteen, mutta kuluja olis tullut noin 70 euroa. Otin sitten normipostina, kulut pari kymppiä, toimitusaika noin viikko.
            Ex. E61 520dA 2006
