e60 suksiboxi kiinnikkeet?
  • Toni L
    • 45
    • Kokkola
    Oisko porukalla kokemusta/tietoo miten e60 saa suksi boxin kiinnikkeet kiinni? joissakin autoissa otetaan siitä Ns vesiurasta pienet palat pois ja siellä on pultin reijät kattokaiteille. Mutta omassani näyttää olevan yhtälistaa koko ura? Vinkkejä kaivataa, vai onko ainoa mahdollisuus virittää jotku bilteman lelut sinne ovien väliin?
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 768
    • Kerava
    Siis kattoteline johon laitat boxin kiinni?
    Ovat E60 erilaiset vrt E39, jotka tulevat uraan.
    Tuossa videoo maailmalta:
    Biltema tai Thule, makuasia.
    Jarppa
    BMW iX M60-23
    exiä:
    BMW i4M50 individual -23
    BMW 545e -21
    M550xd-12
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • Toni L
      • 45
      • Kokkola
      Joo siis niitä tarkoitin. Kiitos, eli tulee vaan siis noin. Joo siis lelu sana oli vähä väärä ilmaus. Luulin vaan että ne on jotenkin monimutkaisemmin asennettava
      • Ganes
        • Jan 2008
        • 189
        • Lounais-Suomi
        Joo, ihan perseestä tää e60 telineidenasennussysteemi verrattuna esim e39:n. Tämmönen oven väliin tunkeminen vääntää aina hieman oven tiivisteitä ja kun katosta otetaan se tuki niin maalipintaan tahtoo tulla naarmuja vaikka kuinka hyvin yrittäis sitä suojata:(
        ps ite oon parissa viimeautossa käyttäny Atera-merkkisiä telineitä. Omasta mielestä ne toimii yhtähyvin kuin thulet ja ovat halvemmatkin ja muistaakseni vielä paremmalla takuulla. Ovat Saksassa valmistetut!
        e39 523i manu-96-->e38 740iA-95-->e60 523iA-05:think
        • Kesäromu
          • Feb 2011
          • 237
          Kyselen tyhmiä, mutta mulla on tuossa autossa (e60 -04) kattolistoissa luukut joiden alla ne reiät, mihis käyttöön ne sitten on jos kattotelineet tulevat noin kiinni..?
          F10 -11
          E21 315 -83
          • JKK
            • 2383
            • Uusimaa
            En tiedä, mutta mulla on ihan alkuperäiset E60:n BMW-telineet, jotka istuu hyvin autoon, ja kattopilarin muotoon. Eikä viime talven käytön jälkeen ole vääntänyt mitään tiivisteitä millään tavalla. Saattaa olla, että jotkin tarviketelineet niin tekee? Ei tuossa kuitenkaan kannata hirveästi kikkailla, kun originaalit maksaa parisataa euroa. Ei ne Thulen WingBarilla varustetut taida paljon sen halvemmat olla?
            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
            • Ganes
              • Jan 2008
              • 189
              • Lounais-Suomi
              Jaaha! No sitte näitä on erilaisia kattolistoja samassa korimallissa!? Mulla on -05 e60 ja tässä ei oo mitään luukkuja eikä ruuvinpaikkoja katossa. Tässä on vaan sellaset pienet reiäntapaset ovien yläkarmissa.
              Eli sullahan on sitte samanlainen systeemi ku miun entisessä e39:ssä ja tuo on tosiaan paljo parempi systeemi mielestäni. Pitää vaan olla sitte tarkkana kun käy telineet hommaamassa, että millasella kiinnityksellä ne sitte ottaa.
              Nii ja JKK:lle, että 140e maksoin noista Ateroista. Eihän tuo iso säästö oo, mutta pikkupuroista syntyy joki, vai kuinka se menikään
              Ja kyllä mullaki ton yhen talven jälkeen tiivisteet on ihan normaalin näköset, mutta ainahan ne on hieman vääntyneenä kun ne sinne oven väliin tungetaan. Ja sit se kuminen osa tulee kattoa vasten niin suolapaskaahan sinne pääsee hieman kerääntymään jasemmonen haaleampi kohta löyty niiden alta kun keväällä ne irrotin. Tosin oli vaan pinttynyttä paskaa, joka lähti vahaamalla pois.
              • Pola
                • May 2010
                • 64
                • Hamina
                No voihan fak. Mulla on orkkistelineistä näköjään yks kumipehmuke hukassa. Saakohan noita jostain uusia? Toiseksee, nuo putket on niin paksut ettei kattoboksin kiinikkeet edes mahdu niihin kiinni. Parempi vissiin unohtaa tältä talvea toi suksiminen kokonaan.
                E60 530 xdA -06
                • HC-Tuning
                  • 292
                  • Itärajalla
                  Mitkä kattotelinee olis mahdollisimman matalat eli tulisivat lähelle kattoa? Ois tarkotus matala suksiboksi asennella e60 katolle ja osa nuista telineistä niin hirveitä törötyksiä.
