soittimen vaihto jälkiasennus soittimeen
  • jiivee530d
    • Feb 2013
    • 400
    • pohjois-savo
    oon miettiny vakavasti ton alkuperäisen ankeen soittimen korvausta jälkiasennus soittimella ja kaiuttimet korvaisin laadukkaimmilla ja kaikista johdotukset konttiin ja vahvarin kautta.
    kysymyksiä herää kuitenkin tosta projektista..
    onko myytävänä jossaki johtosarjaa että ton can väylä soittimen saa ohitettua että ei mee kuitenkaa auton sähköt sekaisin?
    sit pitäs jostain löytää asennuskehys soittimelle (siis se mikä tulee jälkiasennus soittimen ympärille kun puretaan alkup.soitin )
    tässä autossa vissiin on jossain vahvari joka ohjaa kajareita. missähän päin autoa mahtaa sijaita kyseinen laite?
    tiedän että tulee varmaan kysymyksiä että miks korvaat hyvän ja toimivan jollain jälkiasennus soittimella mut vastaus on että kun en vaan tykkää tästä nykysestä audio systeemistä.
  • jake530d
    • Oct 2010
    • 146
    • vaasa
    Mulla Alpinen soitin alkuperäisen alapuolella. Ostin Can sovittimen sai toimii rattinappulat niin kuin orginaalissa. Vahvarina Helix five. Subina Helix 12" myös kaikki muut kaiuttimet vaihdettu parempiin. Orkkis soitinta ei voi ottaa pois ohjaa idrive näyttöö.
    E71 X6 35D
    ex.E61 530D 282hv. 615nm.
    • jiivee530d
      • Feb 2013
      • 400
      • pohjois-savo
      voitko laittaa linkkiä siitä can väylä sovittimesta..itekki niitä jonkun verran netistä kattelin mut niitä on nii monenlaisia että ei tiiä mikä käy
      • jake530d
        • Oct 2010
        • 146
        • vaasa
        Tämä mulla klik käy alpineen
        E71 X6 35D
        • jiivee530d
          • Feb 2013
          • 400
          • pohjois-savo
          käykö tuo kaikkiin alpinen soittimiin?
          miten toteutit etukajareihin uudet johdotukset?
          onko tietoo missä sijaitsee auton aluperäinen vahvari? sieltä sais suoraan otettua johdot ja kolvais uudet konttiin menevät pätkät niihin.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Vahvari on takana vasemmalla kotelon tuntumassa. Jos on hifi-vahvistin, sieltä johdot menee ainostaan subbareille.
            SISUSTAT modaukset
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              Onko sulla mikä hifipaketti edes?
              - Onko takaovipahvissa kaiuttimet
              -On -> L7 hifit, vahvistin tuolla missä buksin sanoi ja menee kaikille kaiuttimille lähdöt
              -Ei Kaiuttimia takaovipahveissa - entä löytyykö peilikolmioista diskantit, vai onko vain paikat niille (kuuntele) -> löytyy -> HiFi järjestelmä jossa juuri tuo buksinin mainitsema setti.
              -Jos ei löydy edes niitä diskantteja niin sulla on "karvalakki" hifit eikä ole erillistä vahvistinta, vaan lähdöt on soittimessa.
              ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
              • jiivee530d
                • Feb 2013
                • 400
                • pohjois-savo
                diskantit on kolmioissa ja kaiuttimet etupenkkien alla ja etuovipahveissa sekä takana peräkontin katossa.
                eli siis vahvari pitäs löytyä peräkontin kuskin reunasta jostain kotelosta?
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  Oon käsittänyt, että vahvariakin kahta eri kokoa. L7:ssa pitkän mallinen...
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Juuri niin lyhyt on Hifi ja pitkä on Top Hifi/Logic7
                    SISUSTAT modaukset
                    • jake530d
                      • Oct 2010
                      • 146
                      • vaasa
                      mulla alpine 123 malli. soittimessa pitää olla rattisäätö mahdollisuus 3.5mm plugi.
                      Mä johdotin etupään takaa eteen orginaali soittimen kaiutinjohtoihin. sit penkin subin johdot meni valmiiksi taakse koska mulla oli toi hifi setti ennestään.Vahvarin sijainti on tosiiaan sielä takapyöräkotelos kuskinpuolella.
                      E71 X6 35D
                      • JKR
                        • Oct 2010
                        • 3
                        Tämä kiinnostaa, koska itselläni alkuperäinen cd-asema hajosi juuri ja jotain täytyy tehdä. En ollut edes uskaltanut haaveilla, että näihin laitoksiin saisi jälkiasennussoittimen, ja vielä rattinappulatkin toimimaan
                        Onko noille DIN-kokoisille soittimille saatavana jostain valmiita asennuslevyjä, vai täytyykö puukottaa sitä tavaralokeroa?
                        Olisiko mahdollista saada kuvaa asennuksesta threadiin?
                        -JKR
                        • jake530d
                          • Oct 2010
                          • 146
                          • vaasa
                          -JKR
                          Tein reiän juurikin siihen kotelon paikalle! On se kivaa kun on spotify autos ja vieläpä biisitkin vaihtuu ratista. Siis USB:llä iPhone kii alpinee
                          E71 X6 35D
                          • JKR
                            • Oct 2010
                            • 3
                            Tämä ratkaisu taitaa mennä tilaukseen, vielä kun osaisi päättää minkä poppikoneen valitsisi.
                            Mitenkäs asennuksen sähköpuoli 9/2004 autoon perusmallin soittimella? Meneekö tuosta Alpinen johtosarjasta ja orkkissoittimesta tulevat liittimet suoraan uuteen soittimeen, vai tarvitseeko johtoja puukottaa miten paljon? Tarkoitus on pitää kaiutinasetus nykyisenä, mahdollisesti elementit vaihdan uusiin.
                            Sähköhommat sinänsä on tuttuja, mutta lähinnä haen sitä että onko kysymyksessä yhden illan homma vai pitääkö varata koko viikonloppu?
                            • jake530d
                              • Oct 2010
                              • 146
                              • vaasa
                              Liittimet menee suoraan mutta silloin jää toi orginaali soitin ilman sähköä ja idrive näyttö ei toimi.Eli vaatii johtojen puukotuksia.Kaiutinjohdot tulee orginaali soittimen perään jos sulla oli se hifi satsi.
                              E71 X6 35D
